Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 615 из 654<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
kisulja пока сток(3Ггц), жду с али охлад на мост, в синьку кидает, МП слабовата.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Я тоже, прочитав ветку, понял, что напругу не скинуть, но повозившишь часика, этак два, научил его
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Пробовал ниже 1.0500 Vcore, зависон, если шага на 3-4 еще ниже - синька. По ходу 6 ядер ниже не держит, на Денебе 0.9 в простое смело
а что за мать ?
kisulja msi 790xt-g45
^effect^ ну пиши, когда разгон будет ...хотя бы 4000 по ядрам.
у меня пашет на постоянку при 1,475 в при 4100 по ядрам.
Фото: 5
kisulja писал(а):
вообще,даже сейчас : связка phenom 2 x6 4000-4200 + cpu nb 2800-3000+ 16 гектар памяти 1600-1700 = все могут в играх !
Всё так, но есть исключения, как правило это игры с большим открытым миром, множеством разрушаемых объектов, и миллионом скриптов сверху(+кривые руки разработчиков). Например проц загружен на 100% и не вывозит ARMA3, PUBG. В MAFIA3 на максималках слайдшоу(на средних лучше, но по оптимизации игра с ГТА5 даже не сравнится, запускал давно правда, может что-то изменилось, патчи там и тд)
Фото: 34
Зайди на стримы по PUBG на youtube и офигивай когда там 4770К+1080 ловит фризы до 11 fps, а реальный fps гуляет от 33 до 56, и это в Full HD (1920x1080), так что твоё "не вывозит" можно пропустить мимо ушей, это не пример устаревания процессора, это констатация кривой оптимизации игр. Я считаю в большинстве игр на "тубане" с 16GB оперативки, при наличии видеокарты "от 1060-6GB", можно спокойно играть в 1920x1080 разрешении ещё очень долго.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
PUBG это игра в графическом плане кусок неоптимизированного говна, к тому же ещё имхо она визуально убога, запускал её на i5 6600K @4Ггц + RX480 8Гб + 16ГБ ОЗУ, так на максимальных настройках в 1920х1080 FPS скачет в среднем от 45 до 55 с просадками до 35 и иногда даже ниже 35, но никому же не приходит в голову сказать что i5 6600K @4Ггц не вывозит PUBG, так почему же тогда такой наезд на Тубан ???
Таких современных игр от силы пара штук, типа Watch Dogs 2 и Assassins Creed Syndicate, но в них любой бюджетный процессор(i3 6100 и т.д.) и почти любой среднебюджетный процессор(i5 6400/7400 и т.д.) будут обсераться.
Сегодня да, и в ближайшие 1-2 года тоже, а как там дальше будет ХЗ...
Фото: 5
Это не аргумент, ты не знаешь есть ли у них ssd или хотя бы гибридный винт, что очень сильно спасает от проблемы с непрогружением текстур, моделей , и тд, в играх с открытым миром, может у него винт фрагментирован в хлам, может он по незнанию выставил настройки стрима в принципе непосильные для проца.
Абсолютно согласен, мой посыл был именно в этом, процу хз сколько лет, а ему почти всё по плечу. Но к сожалению для меня, я люблю игры с отрытым миром, я старый армаголик, а в последнее время подсел на пубг.
ps в момент написания поста на которое ты дал ответ, я недавно начал работать в windows10, и только вчера обнаружил что у меня в планировщике стоит ежедневная дефрагментация винтов, что, вероятно, и давало просадки. Сегодня вновь вернусь к 4к и попробую поиграть.
Тесты процессора AMD Phenom II X6 в современных актуальных играх с производительной видеокартой:
MrUnknown
Так то тест хороший,но хотелось бы увидеть в том тесте тубан в хорошем разгоне + КП и память)Так как это их уязвимое место.
Было бы интересно))
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Если бы у меня была хотя бы GA-970A-UD3P (rev. 2.0) то я бы так и сделал. Но у меня лишь M5A78L-M/USB3, пробовал на ней гнать, 3.8GHz берёт НО стоит дать интенсивную нагрузку(Bf1, WD2, стресс-тест и т.д.) как частота через пару минут под такой нагрузкой начинает периодически падать до 800MHz, при этом температура у процессора в норме, значит идёт перегрев цепей питания, наклеил на них радиаторы но это не особо помогло, а колхозить обдув желания нет. Без разгона на дефолтных настройках всё работает нормально, держит в стресс-тестах 3.3GHz и бустит до 3.7GHz, поэтому так и протестировал.
MrUnknown
полный просос fx 8310 в стоке с более слабой картой, феном х6 хорошие процессор, но время его прошло
Во-первых я не ставил и не ставлю вровень шестиядерный фен с восьмитысячным FX(Вишерой), а лишь с FX-6300/FX-6350
Во-вторых, что вы имеете ввиду под вашим пафосным выражением "полный просос"?, вот например FX-8300+R9 290(с более слабой видеокартой) в Watch Dogs 2 на ультра, где FPS проседает больше чем у меня, при этом используются не самые тяжёлые игровые локации. Вот пример i5-4690K в разгоне !!! до 4.4GHz +R9 390(@1040Mhz) в Battlefield 1, в той же самой миссии что и у меня в тестах и на таких же настройках, я там тоже прососов не вижу, а если у i5-4690K отнять -900MHz и использовать его так же в стоке как и мой 1100T(что было бы справедливо) то FPS там будет меньше, поскольку скажется разница в видеокартах.
Что вы понимаете под вашей фразой "время его прошло" ? Куда оно прошло ? Может быть вы считаете что он не тянет современные игры ? Если так то я это опроверг реальными игровыми тестами на ультра настройках стокового шестиядерного процессора, из которых видно что играть на процессоре ещё вполне можно.
Фото: 34
3.16. и 3.19. в профильной теме - СК от меня.....
Не ведись на форумных троллей, не трать на них своё драгоценное время, ты им всё равно ничего не докажешь. :ok:
Ты всё доказал выложив видео, где X6-1035T\1045T\1055T\1065T\1075T\1090T\1100T спокойно даёт играть во все современные игры, при наличии современной видеокарты...
Судя по нагрузке на процессор, ему ещё рано уходить на покой......
И ты подтвердил мой пост написаный ранее что:
ЧТД.
P.S. All. Уважаемый флудеры и нЕфанаты - огромная просьба фанатсвовать и флудить по отдельным вещам и продукции Intel в отдельных форумах, специально для этого предназначеных. Спасибо за понимание.
он в разгоне по чипу и по кп прибавит к приведенным результатам от 10 до 20 кадров в каждой игре ...
...и потом, к феному нужно ставить карту NVIDIA -ДАВНО ЗАМЕЧЕННАЯ АКСИОМА . с nvidia феномы намного лучше дружат !
Подскажите как разогнать северный мост, больше 2600 не получается при напряжении 1,29 больше делать не рискнул.
Оперативная память разогналась до 2000 при таймингах 10.11.11.28 стоит ли пробовать гнать дальше?
Процессор 1090Т при 1.475 стабильно работает на 4000, это много на постоянку?, температура больше 58 в стесс-тесте cpu-z не было.
Материнская плата ga970a-d3.
Фото: 130
И что там с температурой на ВРМ при таком разгоне под нагрузкой?
Вешай вентиляторы на обдув ВРМ и пробуй ставить вплоть до 1.35v
Спасибо за ответ, я так понимаю радиаторы приклеить на ВРМ и кулер сверху?
Есть ли смысл снимать стандартный радиатор северного моста и ставить DEEPCOOL Nbridge 2?
В таком разгоне пока не использую.
Фото: 130
Да, причем клеить именно на транзисторы. Если нету радиаторов, можно начать просто с обдува зоны ВРМ вентилятором, причем с обеих сторон платы ибо много тепла транзисторы отдают именно на текстолит платы.
Нет, проще вентилятор на родной поставить.
народ, как считаете -давать напряг 1,49-1,5 в -безопасно для матери gigabyte ga-ma770t-ud3p ?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CHiCHo и гости: 8
