Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 615 из 1244<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
вот так норм? =)
Upd- на 14 прогоне выдал 2 ошибки ...(
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Последний раз редактировалось Archerkem42 08.03.2019 20:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Scavenger
1. Сбросить через F5
2. Сбросить перемычкой
3. Выставить любой профиль предлагаемый памятью
4. Выставить всё в AUTO
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Ребят, у меня самсунг плашки С-die, таких плашек много сейчас, почему в калькуляторе нет?
и будут ли?
в калькуляторе профиль самсунг OEM, под который подходят B и C. Каких-то особых профилей под них не требуется, потому что С чуть хуже В, в остальном те же яйца.
привет, подскажите пожалуйста, может кто в курсе...
имею стабильный разгон проца и памяти везде во всех грелках, тестах памяти...
но сейчас была такая ситуация, комп ушел в сон, потом я его врубил и через некоторое время бсод...
это как то можно вылечить?
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
[quote="Dark_Cloud"]
Да ну братан, б дай в разы лучше
Там тайминги на 4 пункта меньше можно юзать, мож даже чекнуть в калькуляторе
И гонятся лучше
А ОЕМ вроде бы ж это ноутбучные не?
И те тайминги даже близко мои С-дай не берут
Так что будут ли с-дай пресет для проги?((
б дай в разы лучше
повторюсь, есть б-дай отборный, а есть б-дай ОЕМ - используется как раз в зеленых плашках без радиаторов. С-дай - это следующая его итерация, созданная с целью еще более удешевить производство и настричь бабла. Естественно, это сказалось на потенциале, но не сильно. Поэтому ОЕМ В и С прекрасно работают вместе в двухканале, хотя и чуть хуже, чем В+В, и для них подходит тот же профиль ОЕМ, и ни в жизнь не подойдет профиль для b-die отборного.
Отдельный пресет имеет смысл, когда есть значительные отличия в потенциале.
Фото: 36
Есть вопрос у кого какое минимальное состояние процессора стоит в плане электропитания? Это как то влияет на частоты в играх или только в простое?
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
20-30% оптимально. Влияет на сброс частот и активацию полного газа при определенном уровне нагрузки. Если поставить слишком мало, любое шевеление будет вызывать буст. Если слишком много, частота не будет снижаться.
Фото: 36
Dark_Cloud
понял, а то я чего то поставил 5% потом посмотрел график работы проца через мси аб в игре дмк5, там часть ядер на 2200 работала, а часть бустила как положено 4175-4200, поэтому и решил уточнить.
Ryzen-7 -> GoodMan
Ryzen-7
Это все задает порядок использования состояний проца, поэтому надо подбирать под себя. На профилях Ryzen balanced и "макс производительность" минимальное время переключения состояний, порядка 1мс, и максимальный буст. По замерам отличия между профилями есть, но копеечные. Более того, стандартный Сбалансированный профиль в последних билдах десятки подтянули до Ryzen balanced, теперь можно даже им ограничиться, раньше время переключения на нем было выше.
Archerkem42 писал(а):
вот так норм? =)
Докинь 1 шаг вольтаж на озу и пробуй еще
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Dark_Cloud писал(а):
б дай в разы лучше
Окей, но настройки калькулятора не подходят мне
Потому и спрашиваю будут ли С-дай
Ибо с тайфуна даже не импортятся
Фото: 14
У вас OEM? В калькуляторе есть пресеты для этой памяти и не важно c-die или b-die. Единственное значение tRFC берите из safe пресета.
+ у меня в профиле можете посмотреть есть скриншот RTC от samung c-die oem 3200mhz.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Мемbеr
Фото: 85
Импорт нужен для дебага. Короче забей на импорт, просто выбираешь Самсунг ОЕМ. Смотри примеры профилей для Самсунга у Spaik и у меня в галерее. У нас примерно одинаковые настройки.
33720
40751
Фризы?
В ресурсоемких играх датчики райзена, а если быть точнее алгоритм, который обрабатывает результаты порой "рубит" процессору напряжение и частоту из-за заложенных заводских ограничений теплопакета/тока/температуры. Из-за этой пляски вы можете получать статтеры и фризы.
Как решить?
Переходим в ручной режим разгона с фиксированным множителем и напряжением.
Сегодня в Одисее и Метро столкнулся именно с этой аномалией.Что их обедняет? денуво, которая частично использует AVX.
Twitter -> @1usmus
Не знаю, сделал по скринам, в тестмеме сразу ошибки льются
PRIME X470-PRO BIOS 4406
AGESA 0070 для будущих процессоров
https://www.asus.com/us/Motherboards/PR ... Desk_BIOS/
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Фото: 14
Напряжение на память какое? Какая мат. плата у вас вообще? В профиле мало инфы просто.
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16134110
таймингов, точнее от первого
Последний раз редактировалось Serveladus 08.03.2019 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, lloydii, selishim и гости: 63
