Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 616 из 970<  1 ... 613  614  615  616  617  618  619 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Всем привет, помогите с разгоном Core i5-3450 на материнке ASUS P8H77-M PRO
Это вообще реально? И с чего начать?
RYZEN 5800X3D \ MAG B550M MORTAR MAX WIFI \ DDR4 2x16GB \ RX 6700XT \ SSD 1024GB \ SSD 512GB \ HDD 16TB \ HDD 8TB \ 750W
Фото: 42
не реально. надо менять мать на Z.
仁者见仁,智者见智
Фото: 12
угу - и проц на К :lol:
Фото: 42
угу - и проц на К :lol:[/off][/quote]
если ты такой умный. разгони камень на мамке H77. скрины не забудь прислать.
仁者见仁,智者见智
Фото: 12
Если вы так читаете... Писал как добавку к вашему сообщению... т.е. объясняю на пальцах - z77 + iX xxxxK.
И что получается что никак нельзя разогнать эту связку?
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
разгон системной шиной много не даст, обидно
HARD Если только, BCLK, но, как уже сказали много вы от нее не добьетесь (повезет, если стабильными окажутся 104 МГц, чаще это 102). И да, чтобы что-то разогнать нужно иметь процессор с индексом K и материнку на чипсете c индексом, отличным от H и G.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
До скольки можно разогнать 3570T по всем 4 ядрам??
DesireTM 50 гф маловато чот. не уверен, что там все 4 ядра работали с такой частотой
Фото: 69
smiley92
надо AVX посвежее, чем 064
Strimm писал(а):
Камень почти как у меня, после скальпа при напряжении 1.3 думаю 4600 возьмете.
Как у меня. А вот дальше с каким то безумным скрипом. Для 4700 надо уже 1,35. Многовато.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
На выходных пробовал разгон на своем новом профиле и столкнулся со следующей проблемой: камень гонится и винда грузится, даже несколько проходов марка FS проходит, но, потом, в произвольный момент, без нагрузки (браузер + проигрыватель) комп вис.
Пробовал разгонять оффсетом и так и сяк - бесполезно, виснет хоть ты тресни (и что самое обидное - нагрузки-то нет). В итоге, стабильности добился при следующих настройках:
1. EPU Enabled.
2. Энергосберегайки выключены, кроме C1E.
3. В CPU Management все на максимум.
4. Профиль X.M.P. для памяти.
5. CPU Ratio=42 на все 4 ядра.
6. Vcore=1,260 В (Manual).
Обидно :( На SABERTOOTH P67 у меня железобетонно держались 4500 МГц на 1,3 В, на этой же плате, как и описывал выше - все запускается, но постоянной стабильности нет. Подозреваю, что дело в перегреве околосокетного пространства, т.к. там на этой плате отсутствуют какие-либо дополнительные радиаторы (кроме южного моста :-) ).
И это при том, что на выдув именно в этом месте работает 3 вентилятора (2 вверх + 1 через заднюю стенку) не считая кулера на процессоре, который гонит воздух на вентиль на задней стенке.
П.С. зависоны ловил без бсодов.
3 страницы назад есть мой пост о разгоне с оффсетом, более подробно http://www.overclock.net/t/1120291/solv ... d-op-first
при оффсете крашится, если у вас включены C3/C6, если их выключить - должно перестать крашить.
лично я не доверяю асусу с его EPU.
1,26В для 4,3 - это много, на 1,26В 99% гонибельных ивиков берут 4,5.
XMP - это просто зашитые разработчиком режимы работы памяти, кто-то шьет только 1333, кто-то прошивает 2400, но если там стоит адекватный разработчик чипов (самсунг/хуникс) то можно получить больше.
про материнку - у асуса на данной серии паршивое охлаждение чипсета (зато датчик показывает 30-42 градуса), можно попробовать сменить термопасту / добавить вентилятор.
перегрев чипсета сопровождается простым зависоном картинки/звука, высокой темературой того самого радиатора и некоторое время после зависона комп не будет включаться.
ТИ на южном мосту, имеется ввиду, я правильно понял?
А про температуру - да, тоже дико удивился увидя такие значения в AI Suite 2 :)
Парни подскажите температуры в простое для 3770K скачут 27-35 это нормально для него?, а то до этого стоял 3570К в простое было 27-30.
Фото: 12
На температуры в простое вообще ориентироваться не надо. Там большая погрешность датчиков.
зы: и да это нормально. Я лично больше верю тому что у вас сейчас.
Тут я писал, но Ведьмак 3 расставил все по своим местам:) Пришлось увеличить офсет с +0.035 до +0.065(при +0.060 после четырех часов словил один вылет таки)). При +0.035 выкидывает из игры раз в час или два. Причем ни в одной игре до этого таких ошибок не наблюдалось! Теперь в Ведьмаке на 4400 прыгает от 1.206-1.232 напруга, под ЛинХ до 92 прогревается :shock:
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 12
Включаете аиду стресс тест - выбираете там ГПУ, запускаете линс + запускаете аиду (стресс только ГПУ) - в итоге фактически макс нагрузка и температуры - под простым Линкс у вас ВК не греет и не жрет питание (сделает вам не 92 а 96 градусов где нибудь =))) ). Ну и прайм полезно погонять - при включенном прайме можно заниматься серфом по инету и т.д. Ведьмак по полной все не прогрузит.
Я до Ведьмака тестировал всеми прогами, которые у вас перечислены, ни одна не выявила проблем. Правда на часы и все разом не включал, терпения не хватает:) Аида с праймом95 вообще мало греют (75 макс), видяха стабильно работала несколько месяцев до разгона проца, к ней претензий нет, к тому же она с турбиной, системник не греет. А ведьмак весьма нехило нагружает проц, причем нагрузка варьируется, скорее всего на каком-то этапе становится мало напряжения. Пока что в тестировании пауза, сломал палец, будь он неладен, мышь неудобно держать:)
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 20
