Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
NeverT тот проц на 1.35v умер под скальпом с жидким металлом, и ещё под серьёзной СВО... Так что до 1.4 хоть и безопастно, однако случаи баттхёрта были
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
NeverT писал(а):
Artur007 да он у меня в стоке работает, отбирал для танков (там важна частота ядра), а счас чет забил на танки, больше нигде разгон и не нужен. ну вроде как, опять же на этом форуме считается, что относительно безопасно до 1,4
Ну если в стоке работает могу поменяться на проверенный до 4,6 мой при 1,3v.. танки на ура летают )
Но сначала убедитесь, что все сделали правильно. Временно отмените разгон кеша (Vring, Cache) до номинала. Input Voltage/Vrin (не путайте с Vcore) безопасно ставить ~1,9V-2,0V. Иногда это увеличивает стабильность. Vcore безопасно ставить, к примеру, 1,3V. Остальные оффсеты (I/O analog/digital, system agent) +0,15V. Энергосберегалки, FIVR energy efficiency, Spred Spectrum отключите. Попробуйте 4,3-4,4 GHz. Если все стабильно, можно пробовать подразогнать кеш (обычно его ставят -400/-300 МГц по отношению к частоте ядер и прибавляют оффсетом +0,2V). Если нестабильно, значит не повезло... (какие BSOD'ы, кстати?)
А вообще, если вы недавно приобрели свой процессор, то непонятно, почему вы выбрали 4670K, а 4690K, ведь последние разгоняются лучше...
Огромное спасибо за столь развернутый ответ, попробую еще пошаманить в ближайшее время. Просто не было у меня возможности вообще выбирать, дали то, что дали
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
NeverT, Разброс между ядрами абсолютно нормальный, на Ivy/Haswell/DC с завода бывает до 15 градусов, почти на всех разброс 7-10 градусов. При скальпировании полировкой внутренней стороны теплораспределителя иногда удаётся этот разброс чуть снизить.
Много процов перебрал, чтобы такой найти? Если не сложно, проверь на какой частоте процессор может загрузить винду и посчитать SuperPi при 1.25В.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
8шт купил, отбирал по vid что бы не гонять, этот был лучший vid, 1.040, даже не ожидал что настолько неплох будет. остальные шлак полный, 1,076/1,088/1,096 и даже пара была 1,104)) на 1,255/4,8 линкс 14000/10 проходит
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
есть ссыль проверенная, а то я не гонял SuperPi раньше
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: на 1,25/5000 винду грузит, на 5100 синяк 124
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: Питер Фото: 2
Кураре писал(а):
Просто, например, у меня с объемом задачи 14000 прекрасно проц пахал на 4800 при 1,37 (скрин в статистике), а с объемом 21000 начал валиться в БСОД. Пришлось снижаться до нынешних 4700 при 1,35
Вот, всегда надо прислушиваться к камрадам данного форума! Для статистики 4700 при 1,26V прекрасно справляется в LinX с объемом задачи 14000. При задаче 21000 стабилен 4700 только при 1,27V. P.S. Для повседнева решил остановиться на 4600МГц при 1,22v. Для истории http://i57.fastpic.ru/big/2015/0428/71/ ... 301471.jpg i5-4690K, 4700МГц, ЖМ под HS (скальпирован многоуважаемым TyPuCToZ), Noctua NH-U14S, MSI Z97-G43 BIOS 1,71, VID=1,008V, Batch X439B410, Vcore=1,26V, VRIN=1,904V(Auto), Win7x64.
Это очень круто. Мне среди почти 1000 процов таких i7 не попалось. Только один i5 такой был, но i5 легче, у него же HT нет. Если проц скальпированный (судя по температурам - да), можно смело ставить 4800-4900 на 1.25-1.35В по вкусу, юзать такой проц в номинале - кощунство
NeverT, добавил в статистику. А на 5000 с HT off проц может LinX пройти для статистики при Vcore < 1.29В?
_Darik, вопрос цены. В некоторых магазинах разница в цене 2000р, тогда лучше взять 4790k (если не в ущерб другим комплектующим). В других разница 5000р, тогда можно и простой 4790.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
NeverT писал(а):
поставил 4,8/1,25, шуршит
четкий проц. мой только 4500Mhz при 1.25V смог (хотя может напругу можно и поменьше подогнать - лень подбирать). 28000задач в течение часа. скальпа нет. если множителем выставить 4600 - ОС грузится, все бегает/прыгает, а вот линХ при первом же проходе вырубает систему в синьку.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, smile-777 и гости: 23
