Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 616 из 831 • <  1 ... 613  614  615  616  617  618  619 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Еще подтверждающей информации не было, что "кофейник" запустится на сотом чипсете, пока все на уровне слухов
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
Уже есть информация, что не запустится.
Подскажите пожалуйста будет ли работать такая связка
Материнская плата ASUS Z170I PRO GAMING
Оперативная память Kingston HyperX FURY 2x8GB DDR4 PC4-19200 [HX424C15FB2K2/16]
проц ES I7 qhvx 2.4 г 35 Вт
Хочу собрать комп в мини корпусе заранее благодарен за всю информацию
норм, 2002 биос
i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
dart_raiden, ну твиттерам-щмиттерам тоже доверие такое, последняя инстанция
Фото: 5
будет, при условии наличия биса 2.ХХХ и ниже
QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Фото: 16
То что не будет поддерживаться официально, оно понятно (удивлюсь, если будет наоборот). С другой стороны и non-k разгонятся не должны были. Если аппаратная совместимость будет, можно надеятья на решение от умельцев.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Всем привет. Заказал я значит инженерник i76400t QH8F. Купил материнку MSI H100M PRO-D для затычки временной. Все норм, комп включился, исправно работает, но есть одно но. Когда я запускаю видео любое, или захожу в игру комп начинает дико лагать вместе со звуком и иногда полностью встает (помогает только перезагрузка). Сейчас немного прошло, но все же, все игры фризит по кд и поднимается не больше 30 фпс. Может попробовать перепрошить биос? Хотя у меня стоит версия E7996IMS.280 (я так понимаю версия 2.8) https://ru.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-D.html. Есть какие то идеи решения данной проблемы? Спасибо.
Фото: 23
Дрова на встройку стоят?
Нет, а даже хз как на встройку их поставить. Подскажи пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
У меня даже нет ее, в диспетчере задач ничего на показывает.
если мультигпу не включён то при дискретной карте в диспетчере не будет встройку показывать, а биос с микрокодами ?
На сайте MSI пишет что установлены в моей версии биоса микрокоды, только я не знаю какие.
MMTool можно посмотреть микрокоды,
а напряжение на процессоре какое ?
Фото: 23
Сорян, хз откуда почудилось что ты на встройке сидишь)
А проц бустится нормально, не включен ли эконом режим в системе?
Нет не включен эконом режим, буст не работает, ну то есть он включен но не работает, т.к. материнка не предназначена для разгона. Там стоит авто и изменить параметры нельзя.
Добавлено спустя 34 секунды:
Там авто напряжение стоит, смотрел в aida64 показывает 1v
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Сейчас разбирал комп, отдал материнку другу обратно, и увидел что на обратной части процессора (где микросхемы) есть немного термопасты. Это может влиять на работу? Ну то есть создавать вышеописанные мною лаги?
Фото: 16
Да, если паста на контактных площадках процессора
JNZY писал(а):
буст не работает
значит в биосе нет микрокодов для инженерников
Ты про турбо буст?
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Вот фото, на нем хорошо видно где термопаста. Я не знаю как вычистить ее оттуда теперь аккуратно. http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/ ... 2-full.jpg
Фото: 29
Так же как отмывают платы после пайки, спирт и не грубая щетка (можно зубной и желательно новой), если спиртом не поможет бензин в помощь.
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
В биос версии 2.8 нет микрокода для инженерников ревизии A0 (например для QH8F), а вот для Q0 микрокод еще есть...
|No| CPUID | Platform | Version | Date | Size Hex |
|01| 000506E3 | 36 | 0000009E | 22-06-2016 | 00017C00 |
|02| 000506E1 | 22 | 0000001E | 18-03-2015 | 00012800 |
В последующих версиях (2.A и новее) появилась поддержка KabyLake, и скорее всего, удалена поддержка инженерников (т.к. уже удален микрокод для Q0)...
Я бы начал с добавления микрокода A0 в биос версии 2.8...
а вот рисковать прошивать более новые версии биос (2.A и новее), я бы не стал...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], wowan и гости: 52
