Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Думаю в точности как у Вас будет выглядеть,у меня тоже звук.карта Creative Sound Blaster Z.)) Кстати в принципе нормально встала,зазор между картой и вентилятором,судя по фотографии примерно 0.5мм.
За фото спасибо. Вопрос,а почему так видеокарта провисла,это под собственным весом или металлическое крепления вентилятора давит так на него? Судя по фотографии, именно крепления впритирку с бекплейтом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2016 Откуда: ross Фото: 11
у меня также карта стояла впритык, летом температуры не радовали. Из-за этого купил Н115i. Лучше взять ND15-S у неё как раз смещение влево, что позволит карте "дышать".
_________________ "Смотри он универсальный, это не он универсальный, а мозги у тебя универсальные."
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Пожалуйста . Металлическое крепление почти не касается бэкплейта карты, крепление правого вентиля вообще не касается. Карта провисает чуть чуть, что абсолютно не критично , при том она жестко зафиксирована, да и снимал я с телефона под углом (системник на полу), поэтому кажется, что карта провисла, хотя сама видюха довольно тяжелая, вы и сами думаю успели заметить .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
theCold писал(а):
за 70 переходило.
В комбастере 20 минутном прогоне при макс настройках, 67 гр. при 900 об вентиля, выше этих значений вроде никогда не было. По началу тоже хотел взять СЖО для проца, но разгонять его в принципе не планировал, поэтому взял noctua d15, который со своей задачей справляется на ура, что важно, кулер очень тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Парни, D15S - топовый кулер для всех платформ, D15 часто или несовместим, или впритык как на фото выше. D15S не опилен, как некоторые выше спрашивали, а именно смещен относительно центра вверх, чтобы не конфликтовать с видеокартами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
adept1 мне показалось или у тебя ВК под приличным наклоном из за NH-D15? еще не понятно, КАК вытаскивать ВК, если зазор между NH-D15 5мм, а что бы вытащить ВК нужно нажать на пластиковую кнопку на PCIE интервейсе.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Наклона вк нет, так фото получилось. Достать вк можно, отжав с нижней стороны вк фиксатор, если чем-то поддеть, что неудобно, проще сверху карты чем то длинным нажать на фиксатор, его край видно над видеокартой. Как правило после покупки, видеокарту вставляю один раз и больше ее не вытаскиваю до продажи, в редких случаях достаю вк чтобы ее продуть воздухом от пыли, хотя можно не доставать, а продувать в корпусе.
Qvak
и всё равно не подлезть, я к этому... поэтому приходится через низ лезть
фотку зазора можешь показать? я думаю что плоской отвёрткой можно нажать на кнопку PCIE интерфейса.
adept1
Наклона вк нет, так фото получилось. Достать вк можно только отжав с нижней стороны вк фиксатор, в моем случае если только чем то поддеть, что неудобно или сверху карты чем то длинным нажать на фиксатор. Как правило видеокарту вставляю один раз и больше ее не вытаскиваю до продажи
понятно. в этом плане конечно вода или готовая вода лучше.
to all 4 месяца назад, профильная система прошла prime95 v25.11 blend - 12 часов. тогда стоял самый биос постарее. перепрошил биос на 1401 и стресс тесты делать не стал. никаких проблем со стабильностью. играл в основном в GTA5, Battlefield 1, 3, 4. но тут я решил прогнать LinX 0.6.5. зависание через 5 минут. запускаю старый прайм, зависание через 15 минут=))
решил примкнуть к адептам линкса=) пришлось немного накинуть напряжения. так же всключил Load-Line Calibration Level 5. (биос советует при разгоне ставить 3-7). а так же включил CPU Power Phase Control - Optimized
#77 Vcore 1.259, Cache 1.125, SA 1.087, input 1.88, VCCIO cpu 1.10 все кроме процессора в пределах белых цифер. Как у Адептов школы Линкса считается, 20минут с объямом задач 56к достаточный тест для посвещяния в адепты?=))
по поводу тех кто переживает за темпу VRM, в биосе нашел интересный факт. мать пишет что в дефолты тротлинг начинается у Asus x99 strix при 120С #77
за 20минут линкса VRM прогрелась до 60С, при том что в корпусе нет бок обдува и на vrm тоже нету никакого обдува.
по поводу температур процессора, как я понял рекомендуют не превышать 90С по ядрам в стресс тестах?
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 20
