Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Что за непонятное творится? Система перестала запускаться на настройках, на которых раньше успешно работала Даже при любых попытках разгона либо чёрный экран, либо oc failed. Биос сбрасывал перемычкой, батарейку вынимал, никакого эффекта.
В биос версии 2.8 нет микрокода для инженерников ревизии A0 (например для QH8F), а вот для Q0 микрокод еще есть... +-----------------------------------------------------------+ |No| CPUID | Platform | Version | Date | Size Hex | +--+----------+----------+----------+------------+----------+ |01| 000506E3 | 36 | 0000009E | 22-06-2016 | 00017C00 | |02| 000506E1 | 22 | 0000001E | 18-03-2015 | 00012800 | +-----------------------------------------------------------+ В последующих версиях (2.A и новее) появилась поддержка KabyLake, и скорее всего, удалена поддержка инженерников (т.к. уже удален микрокод для Q0)... Я бы начал с добавления микрокода A0 в биос версии 2.8... а вот рисковать прошивать более новые версии биос (2.A и новее), я бы не стал...
Подскажите у меня множитель стоит 26 а шина 150. Должно быть 3900. Но когда я запускаю линукс или синебенч множитель становится 24 и частота 3600. Почему множитель то падает? А в простое до 3900 поднимается в CPU-Z.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
У данного камня номинальный множитель 22 а все что выше это буст, на 24 могут работать все ядра при полной нагрузке а дальше множители 25-26 для 3-1 ядер в зависимости от задачи и загруженности процессора. Посмотреть в какой момент и на какой частоте работает каждое из ядер можно через HWiNFO. Поставь множитель 24 и пробуй разогнать еще (если это необходимо), в результате вполне вероятно на том же напряжении получится взять 3,7-3,8 что даст гораздо больший профит.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Добрый день. Заказал qhqg l501 с али. Когда придёт планирую посидеть на h110m матери в стоке, потом сменить мать на z170m-plus от асуса и разогнать до 3.8-4, посоветуйте, пожалуйста, охлаждение и бп, нынешний бп 450 вт может и подошёл бы по мощности, но у z170m-plus 8-пиновое питание процессора, а у бп на питание процессора отведено только 4-пина.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
peregib писал(а):
даже несколько, это какие например ?
2 интеловские матери . одна времен 775 сокета (название не сохранила память . там еще черепушка на сокете была помню . эта же материнка не захотели вин8.1 ставить .потому что гГ биос не тянут нужные инструкции) . втора 1155й dp67 .обе обломали с запуском от 4х пинов 1 гига . H97 . формально запускается с 4х пинов . но стоит поддать жару виснет намертво. H97-HD3 rev 1.0 1 асусь H77 тоже обломал . название память тоже не сохранила . она померла бесславно года 2 назад . прекрасно работала . потом ушла в перезагрузку и установку апдейтов и больше в рабочем состоянии я ее не видел .
Может множитель кэша уменьшить, НТ поотключать например? Можно напругу накинуть если оффсет или вообще выставить на постоянку.
НТ пока не пробовал отключать, но смысла даже если заработает в этом мало, ибо лучше на 140Мгц сидеть, но с НТ, но чуть позже попробую. Пробовал выставлять множитель 12, на кеш тоже, с такими множителями работает шина 150, но 14 уже опять зависает. Вольтаж постоянный стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
Foley писал(а):
возможно ли на этой мат.плате разогнать i7 6400t?
Зачем за 140 баксов заказывать мать в китае, да еще и с таобао? Разве что для того чтобы как следует с ней потом повозиться (запустится ли на родном биосе, есть ли микрокоды, на каком биосе можно гнать по шине, вообще придет ли рабочая). Надежнее за эти деньги взять в России что-то типа asus z170-a, с которой таких вопросов уже не будет. А если что не получается, то в теме уже все разжевано.
Интересно, почему сейчас под жидким металлом разброс максимальных температур под стресс-тестом так и остался 10 градусов между самым горячим и холодным ядром? Хотя сами температуры упали градусов на 20-25. Связано ли это как-то с тем, что это от графики идёт нагрев?
Всем привет. Недавно стал обладателем данного процессора(qhqg l501), но столкнулся с проблемой. Как бы я его не разгонял фпс в играх остается прежний, хотя в разных бенчмарках прирост есть. Программы вроде CPU-Z и AIDA 64 показывают выставленные в биосе значения частоты (3.5ггц при вольтаже 1.28 и памяти в 2.4ггц), а в диспетчере задач написано, что частота 1.3Ггц. Пробовал разгонять на модифицированном биосе и на биосах версии 7.2 и 2.0. Что делать чтобы был толк от разгона в играх? P.S. Материнка ASrock gaming k6. Кулер macho rev.a, оперативка corasair vangence lxp 3000.
В каких именно играх и сколько фпс, настройки, какая карта.
для диспетчера это обычная ситуация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
