Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Новосибирск
alex1974 писал(а):
Если ты хочеш 4ггц, начинать надо с севера, причем сразу с 1.5+
Так я не знаю скока там по стоку! У меня напруга к стоку прибавляется, а не выводит общую!=(
_________________ Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
alex1974 писал(а):
Ищем ветку по своей матери и бегом тудаТам знают и стоковые напруги, и в большинстве случаев типичные напряжения для вашего разгона.
Там то знаютю, но молчат!=)
alex1974 Уже читаю!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
NeSter23 Проги типа эвереста могут мониторить напуги, ими можно узнать сколько в стоке, потом добавить и посмотреть что вышло.. Северный мост NB North bridge не надо путать с южным, нас сначала интересует NB (X48 вроде меньше просит чем X38, но и сжечь его если что проще), потом напряжение терминации шины фсб - VTT (не более 1.45, а лучше еще меньше)или типа того.. и сразу к 4000 не рвись, там много чего понастраивать надо, и у спецов с первого раза может не получится
Ну у меня сейчас 3.8! FSB и (Северник ) Стоят на +0.15 Vcore 1.375 Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды В OCCT показывает Vcore 1.36 В нагрузке 1.34!! Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды FSB Overvoltage Control
This voltage setting is more commonly known as VTT. Default is 1.10V, with a maximum of 1.41V available. This voltage is critical for quad-core overclocking. 400FSB will require 1.41V right off the bat if stability is desired. (Ed: When isn't that the goal?) Unfortunately, we have no direct control over GTL (Gunning Transceiver Logic) reference values, which are locked at 67% of VTT for CPU die 1 and 63% of VTT for CPU die 2. On a top-end board like this, we had expected to find GTL adjustments, which can be crucial for finding quad-core CPU stability at high FSB speeds.
(G)MCH Overvoltage Control
Default voltage is 1.45V, and the available voltage scale provides an overvoltage of 0.025-0.775V. There an actual undervoltage of 0.2V from the BIOS set overvoltage. For example, as the stock voltage is set to 1.45V a BIOS setting of +0.50V would imply a voltage of 1.95V. However setting +0.50V gives an actual voltage of 1.75V, suggesting an undervoltage of 0.2V Добавлено спустя 54 секунды О каких 1.45 может идти реч!?=)
Бредовая фраза.. не гарантирую, но помоему штатная напруга у NB 1.25 вольта и зачем добавлять к к 1.45 0.5 а потом отнимать 0.2 не понятно, получается, что добавляют всеже к 1.25.. Короче я не понял
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Иваново
alex1974 писал(а):
Температуры высокие, скидывай разгон или меня охлад. Температуры обсуждают здесь - почитай.
ну почитал ни чего опасного не нашел, а то что они высокие я сам знаю, интересовало не скопытится ли он)) как я понял с той ветки что нет, даже если будет при 100 градусах пахать.
так что при моих редких 85, снижать разгон точно не буду - но уже ищу не дорогой кулер на тепловых трубках.
но вот ведь не задача, будет норм кулер и захочется 4200 поставить, и мне его опять не хватит
Короче выше чем 3.9 не взял! Потолок 460- маловато! Темпа выше 74 не поднимается, а мой старый 9700 LED шумит жутко! Есть ли смысл брать водоблок? Как это повлияет на температуру?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
константин с байконура, ну мне в голову не приходило отправлять в слип во время линпака Могу попробовать, если интересно.
Память 1:1, у меня, к сожелению нет кита 2х2, который может 1200. Есть только 2-х гиговый кит. А что? Конкретно что-то интересно? Когда 1:1 ставлю страп 400 и PL9, а когда 5:6, то страп 333, а PL8.
-Crossfire-, у меня хоть с бубликом, хоть без него все пахало, причем в биосе ничего не менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
naHuka, aus LinX
У Вас самые большие по ГФлопс и ГФлопс/ГГц.
Добавим другие результаты по ГФлопс/ГГц.
1) -Crossfire- 60.4690ГФлопс / 4.41ГГц = 13.71ГФлопс/ГГц, размер 29063 (29064), 4 потока, x64.
У меня 48.5393ГФлопс / 3.57ГГц = 13.60ГФлопс/ГГц, размер 29063 (29064) и др.
#77 Отношение 13.71ГФлопс/ГГц / 13.60ГФлопс/ГГц = 100.85%
2) machKim 25.7190ГФлопс / 4.41ГГц = 6.35ГФлопс/ГГц, размер 29063 (29064), 2 потока, x32.
У меня 22.9037ГФлопс / 3.57ГГц = 6.42ГФлопс/ГГц, размер 10000 (10008) и др.
#77 Отношение 6.35ГФлопс/ГГц / 6.42ГФлопс/ГГц = 98.98%
Xmast в смысле? она греется 43градуса...2года на ней стоял пень Е2180@3400 и напряжение там было куда больше теперешнего...и уже как год доп вентрель на выдув поставил...сам системник у меня холодный, при длительных играх слегка теплый
Dis07 ты статистику решил собрать? если надо то могу тебе для статистики много еще по гфлопсам со скринами показать и по обеим прфильным камням.
помоему ветка даже отдельная по этому поводу была когда-то
Loco23 писал(а):
Хоть проц и требует приличной напруги, греется он несильно при этом.
под чем? 100пудов под твоей профильной водянкой...а она стоит как 3таких проца никакой воздух его при таких напругах не потянет...ИМХО
или я ошибаюсь что это под водой?:)
aus, конечно под моей водой, я разве это когда-то скрывал? при такой частоте и напруге воздуха не хватит, конечно. Но вот при 500 IFX-14 должно хватить.
И хватит писать, что вода стоит в 2-3 раза больще чем проц. Вода стоила мне меньше, чем Q9650. Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды Мне больше нра такие процессоры, которые требуют больше напруги, но несильно греются. Мой профильный проц не такой, к сожалению
aus Убрал все программы. Поднял частоту памяти 840 (2*420) на 1008 (2.4*420) и напряжение на +0.1в (с 2.03В на 2.14В), оставил таймеры 5-5-5-15. Увеличивает ГФлопс на ~ 2%. Раньше 5% 1) x64, размер 20000 (20008), 50.0067 ГФлопс / 3.57 ГГц = 14.01 ГФлопс/ГГц #77 2) x32, размер 13800 (13800), 44.5516 ГФлопс / 3.57 ГГц = 12.48 ГФлопс/ГГц #77
Сейчас этот форум просматривают: UndWDoG и гости: 23
