Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2013 Фото: 0
i5 3570k свободно берет 4400 на 1.150 и прогревается в линксе до 79, берет 4.7 на 1.250 греется в линксе до 94, не вышибает, все стабильно и можно часами гонять в прайм, но стоят ли эти 300mhz разницу в 15 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
А сами почувствовать не можете ? Если не можете - видимо не нужны. Я это серьезно - сохраните в биосе конфиг - и грузите если понадобиться. зы: лично я оставил 4500 - при этой частоте все корпусные вентиляторы и вентиляторы кулера работают на оборотах не выше 900 даже при прогоне LinX. Температура увеличения скорости вертушек больше 900 стоит 90 градусов на ядро...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
p0ed писал(а):
i5 3570k свободно берет 4.7 на 1.250
везет же, мой 4.4 берет только на 1.294, х.з конечно, может что с настройками еще поковырять надо, или в мамке дело. я менял только множитель LLS и напряжение на постоянку, все остальное в дефолте. линксе с avx самое горячее ядро 90, самое холодное 80, в играх 50-60 не больше. если немного убавить напряжение в играх вылет. хотя чего жаловаться у некоторых и 4.4 не берет. все что до 1.4 безопасно и не скажется на сроке службы, так ведь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
а я сегодня свой чет решил помурыжить)) #77 потом запустил на 10 прогонов, играми не тестил. решил вот так еще попробовать: #77 при загрузке винды ошибки в журнале. Linx даже не стал запускать и напряжение поднимать чет побоялся (в биосе стояло 1,35, кажется, а LLC на максимум выкручено)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Подскажите , сильно не пинайте , стоит ли брать Core i3 для офиса или лучше взять Fx 4300 ? Бюджет сильно ограничен Ю 2 ядер я думаю маловато будет , у 3 хоть ХТ есть
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
АПУ для офиса. От 43** отличий нет, зато видяшка норм, в КС можно погонять и в танки
Tritonk7 писал(а):
апу не нужно , есть мама на 1155 сокете и на АМ3+
Смотря чем занимаетесь. Для документов любой подойдет. Важней что б количество оперативки соответствовало потребностям. Офисный комп с 2мя гигабайтами я вводил в ступор минут на 5 - открыв пару PDF и несколько TIFF больших объемов.
Подскажите знатоки и любители, если я в BIOS UEFI выбираю из трех режимов (экономичный, стандарт, производительный) выбираю ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, и множитель ставиться автоматом 41 (ПРОЦЕССОР 3770 K), значит ли это что ПРОЦЕССОР разогнан уже только выбрав одну из трек режимов? И сколько можно поставить максимально вместо множителя 41? В профиле система.
_________________ AeroCool BattleHawk|Asus Prime Z270 K|i7 6700K|Mx-4|Gigabyte GTX -1070G1 Gaming OC 8Gb|SSD 256 Gb Sams.|DDR-4 16Gb/3333MHz Geil EVO X|Cougar GX-S750W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Ni9999 +1 SaAz Минус авторежимов в том, что ты не задаёшь границы дозволенного матплате, а известны случаи, когда они глючили и превышали допустимое напряжение спаливая сами себя.
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Спасибо большое. Так, как я понял я уберу сейчас авто режим и что дальше мне ждать от системы, она будет сама поднимать частоты, да?
Я вот только недавно менял пасту на MX4 и температура 29-32 в простое (29 когда включаю и после 6 часов работы 32, например после игры в GTA5, во время игры доходит до 54), в комнате 28 градусов. это я к чему
Я то думал если ставлю режим в биос ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ то все разогнано, как теперь мне поступить? просто самому поставить множитель, после ДЕФОЛТА биос?
И как мне выставить границы дозволенного?
Дёрнуло меня память погонять, без поднятия напруги кстати, на частоте 2400 MHz. Повысил только тайминги. Память попалась шикарная. Прошла мемтест не то что на 1,65 V, а на 1,5 V с таймингами 11-13-13. Упоение эйфорией было прервано чудом инженерной мысли мерзопакостью от инженеров программного кода материнки, когда было замечено (заметил не сразу а после теста) значительное повышение VCCIO (стоит на авто). В общем в биосе красовалось VCCIO = 1,256 V. Причём на предыдущей ступени в 2200 MHz VCCIO на авто всё ещё = 1,05 V, и потом резкий скачок при 2400 MHz, в то время как между 1,05 V и 1,25 V есть аж 9 (!) промежуточных значений напряжения. И это при том что норма - 1,05 V а максимальное значение по даташиту то ли +5%, чему соответствует 1,1025 V, то ли ещё меньше - в даташите не совсем ясные формулировки. Но значения типа 1,25 V как в факе темы (где первоисточник??), там рядом нет: "VCCIO | Processor I/O supply voltage for other than DDR3 | -2/-3% | 1.05 | +2/+3% | V | 2. 2. ±5% total. Minimum of ±2% DC and 3% AC at the sense point. di/dt = 50 A/us with 150 ns step." Это значит, что мой новенький камушек, купленный несколько месяцев назад за 15 тыр с лишним, пол часа успешно деградировал в мем тесте брагодаря уважаемому работнику компании какому-то недоинженеру, пока я радовался как ребёнок что приобрёл самолёт вместо памяти? Даже если это напряжение и незаоблачное, но небольшое начало деградации положено? На каком-то забугорном форуме на ангельском кто-то написал что Intel типа одобрила повышение безопасного порога для этого параметра до 1,25 V, но это только слова какого-то там джона забугорного, никем не являющегося, и не подкрепившего свои выдумки слова ссылками на какие-либо официальные документы/заявления и т.п. Уважаемые гуру. Просьба. Пролейте свет на эту шляпу.
_________________ В реальности есть вещи намного более отвратительные чем можно себе представить в самом больном воображении.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 40
