Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 618 из 3088<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 4
Если я правильно понял то товарищ S_Snake утверждает что его процессор может работать на частотах проца 9370 без поднятия напряжения. но при этом на матери в биосе у него включен режим Cpu load Line ( средний ) который подымает напругу автоматом . поставь его в режим (откл) и CPU/NB load line (откл). потом прогони линкс тогда и посмотрим пройдёт тест или нет.
Фото: 3
Klim D писал(а):
ВРМ как себя чувствует ?
при такой нагрузке там всё холодно + вентиль стоит на обдув.
Klim D писал(а):
причина сброса в другом видимо.
AMP не даёт процу перейти за рубеж 125 ватт тепловыделения.
его нельзя отключить.
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
так что да, тут я не прав, признаю.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Владельцы крутых многозадачных процессоров :D, прогоните пожалуйста пару тестов: Своеобразный тест на многозадачность.
Фото: 71
lautre1 писал(а):
Владельцы крутых многозадачных процессоров , прогоните пожалуйста пару тестов:
Троллем пахнет за версту ! Все тесты есть на HWBOT.ORG при разном охладе и на разной частоте .
Klim D
Чини детектор. Такого теста на загрузку ГПУ никто раньше не делал.
Фото: 15
lautre1 зачем тебе запускать Valley и прайм? Может лучше кодирование видео и Valley?
EVGENIYYY
У него просто пукан подгорает (по сообщению же видно)
S_Snake
А почему оперативка на меньших частотах работает ?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 3
Gudrich, потому что выше 1600, система уже не стабильна, даже с более высокими таймингами и напругой.
Может дело в самой оперативке ?
С твоей матерью проц должен спокойно работать на 4800/2200/2400/1866 turbo-off
Фото: 3
обе плашки по отдельности не могут работать выше 1600. так что да, тут эпикфейл у AMD с памятью. у меня в профиле есть фотка чипа ихней (как бы) памяти.
TSC! Russia member
Фото: 14
А у меня работает и на 2400 - но толку никакого.
Если ставлю 2400, то HT с 2600 падает на 2200, а напряжение на NB автоматом ставит 1.4 и разгоняет на 2400 последний, напрягают такие фокусы с напругой.
Хз может надо профиль питания памяти переключить на экстрим вместо оптимизированного, да и тайминги на 2400 лошадиные и не хотят понижаться.
В общем на 2400 даже хуже чем на 1600 с таймингами 99924. В LinX вообще результаты бредовые если память на 2400 ставишь.
Модули правда красивые, я их поэтому наверное и купил, если на белые надписи будет попадать прямой дневной свет то в темноте они будут светиться зеленым, случайно обнаружил после того, как системник выносил на улицу пыль выдувать.
Вот работать их с пользой на 2400 с самого начала был не уверен, что получится.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 19
У Вас скорее всего планки не очень. Читая отзывы о планках АДМ сделал вывод, что лучше их пока обходить стороной, если нужен разгон.
У меня 1 планка хёникс, вторая - самсунг. Берут 2133 при 11-13-13-35 Т1. С таймингами не игрался еще. До этого была планка кингстон - вот она ни в какую выше 1600 не хотела гнаться.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 3
ZloiOrk писал(а):
если нужен разгон.
был бы ещё толк. ради 2-3 fps танцевать с бубном смысла особого нет. имхо.
Фото: 11
Наверное да, надо пока их обходить стороной, но не потому что планки не очень, а вот почему:
У моей памяти заявлена частота 2400 но невозможно найти не одной платы (под амд точно) которая бы эти планки официально поддерживала!
Моя память завелась на 2400 только после очередного обновления bios, (предпоследняя прошивка вроде) но работает на этой частоте не корректно, а на старых версиях bios даже не стартовала на такой частоте. (работает на 2133 абсолютно стабильно на любой прошивке bios начиная с самой первой, вот уже не один год)
И вот в связи с вышесказанным, что то мне подсказывает, что на многих платах под intel эта память без проблем будет работать на частоте 2400 и выше.
TSC! Russia member
Фото: 14
Наверное нет смысла покупать для amd fx что-то высокочастотнее чем например
http://lipetsk.nix.ru/autocatalog/memor ... 85778.html
Фото: 19
S_Snake ну если 21 и 24 фпс - то толк будет :-)
Это "что то" не врёт ! )))
Фото: 11
SlavicUnion писал(а):
Наверное нет смысла покупать для amd fx что-то высокочастотнее чем напримерhttp://lipetsk.nix.ru/autocatalog/memor ... 85778.html
Ну если планки памяти на суперклей в материнку вклеивать так чтоб навсегда, то да не к чему заморачиваться с частотами.)
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Процессор тогда тоже надо по краям эпоксидочкой залить что б намертво к материнке, а то вдруг новый камень под ам3+ выпустят а память под fx куплена. )
Фото: 3
при таком fps, ПСП вообще никакой роли не играет.
TSC! Russia member
Фото: 14
_IL_
Вы про, что вообще? Я например о "профите" между 2400 и 1600 на ф-иксах и о том, что смысла нет переплачивать за память способную работать на 2400.
Если вы конечно не маньяк помешанный на синтетических тестах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
