Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 618 из 1121<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 1121  >
Фото: 30
прогнал на 37000, больше не дает памяти ставить, 15 проходов на час. 1,22
#77 #77
надеюсь больше грызть не будете))))
думаю на 5,0 не стоит гонять, будет просить под 1,4, а вот на 4,9 с +/- 1,3 можно попробовать
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 11
NeverT, обалденный проц, слов просто нет - одна белейшая зависть. Поздравления! :beer:
Отдельное спасибо Олег1972 за кучу положительных эмоций с самого раннего утра ^^
В поиске (с предложениями в лс):
- GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
NeverT даа проц класс! какой вид?
Продать не хочешь?)
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Фото: 132
Artur007,
с чего ты взял, что он сгорел?
NeverT,
думаю Prime95 внёс бы свои коррективы,
но результат отменный всё равно.
Проц на 100МГц лучше, чем лучший i7, который я смог найти среди 1000 экземпляров.
Цену на такой проц сложно представить, я бы просил не меньше 2 розничных...
Фото: 54
NeverT писал(а):
решил глянуть скок будет просить проц для 4,8. 1,205, меньше синяк
мне одному кажется, что как то маловато гфлопс при объеме 14000 и 4.9Ghz ?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 30
VirXak писал(а):
Продать не хочешь?)
"моя прелесть"))))
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
какую версию скачать, может есть проверенная, а то в инете целая куча разных
Фото: 11
NeverT, ну там часов на 12 надо для верности. Я свой пару дней назад на сутки даже ставил)
Версию брать с гимпса, 64-разрядную.
http://www.mersenne.org/
Фото: 30
ну я не настолько маниак))
Prime95 version 28 released! Faster on Intel's latest CPUs! эта?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
еще какая то 285 есть
NeverT если без НТ прогнать сколько флопсов получается ?
Фото: 30
peregib
на 4,9 я не гонял.
на 5,0
Фото: 54
NeverT я так понял у вас без скальпа, просто отобранный проц?? Водянка хороша =)
У меня так сказать новичка с интелами в частности хасвелами есть пара вопросов.
Я тоже со своим попытался пробалываться, опыта разгона так такового нет именно с интелами, когда пытался ставить х46 множитель и более, Vcore пробовал как на авто так и руками , иногда при загрузке даже до биоса не загружался, подскажите что это конкретно значит? Мало Vcore или просто напросто он не может даже загрузиться ?
ПС. скажите как правильно Vid определить :?: , надо смотреть с турбо или без :bandhead: ?
Фото: 7
mr_aleks писал(а):
ПС. скажите как правильно Vid определить , надо смотреть с турбо или без
без турбо
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
вот это другое дело!!! проц - агонь!!! :applause:
Фото: 30
mr_aleks
со скальпом конечно, я ему сразу башку сорвал)
я сам новичок, это второй 4790) но с хасами настолько все просто, я менял только множитель и напругу. и когда запускал большую задачу, VRIN ставил 1,9 на пожарный, в остальном на авто стоит 1,8
vid на msi сразу видно в биосе, можно даже турбо не отключать
Фото: 54
NeverT если так, то получается VID 0.984, судя по статьям мой проц должен хорошо гнаться, хотя когда пытаюсь выставить х47 у меня
приходилось сбрасывать bios, надо Vcore крутить ? Или такой разгон очень зависит от ЖМ под HS?
Фото: 30
mr_aleks
а скок ставите на 47?
начните с 45 при 1,3, если пройдет, пробуйте повышать множитель, потом уже подберете точнее
жаль у вас на матери нет индикатора ошибок, совсем не обязательно проц, может мать а может память
Фото: 54
Спасибо за совет.
Память я всегда ставил профиль XMP, и частота и тайминги были всегда одни и теже, попробую конечно в номинале.
На моей м.п. есть какой то MSI LED индикатор, но я так и не понял зачем он нужен, кроме как, когда сбрасываешь bios он единожды загорается.
Фото: 30
не то
там коды отображаются, можно узнать состояние матери и какая ошибка
Дык твое инфо месяца 3 назад ....сгорел, накрылся какая разница....
Фото: 11
NeverT 285.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, DeadPingwin, Hermes_Conrad, VCCSA и гости: 15
