Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 618 из 1244<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sahaprof писал(а):
Самый быстрый способ
Странно...Мне кажется немного неверно, так как тм5 отжирает нужное ему количество оперативной памяти, и для бнечмарка не остаётся по сути. Имхо
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
С начала нужно запустить бенчмарк, память TestMem5 не заберет у бенчмарка.
Здравствуйте!
Есть разгон процессора и ОЗУ. Он стабилен, насколько могу судить. Прайм95, Линпак, тм5 без ошибок.В играх тоже. Ведьмак, Лара Крофт последняя, метро exodus.
Но как то давно было и недавно вновь повторилось:
запустил ПК, сразу запускаю hwinfo64 и на загрузке программы система зависла, а через 30 сек всё норм.Перезапустил ПК и такой проблемы уже нет.
С чем это может быть связано?Сама винда или же разгон?
Cpu core voltage 1.3375 V LLC 4 (реальное значение 1.336 V)
SoC 1.05 LLC 2 (реальное значение 1.048 V)
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA недовольтаж на проц.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
ma3uk писал(а):
недовольтаж на проц
почему тогда все тесты проходятся и игры играются без вылетов и ошибок?
Потому-что лотерея. Никогда не знаешь, где прижмет. Конфиг видишь у меня? Видишь. Тоже на 1.337 с LLC3 взял 4. Играется все отлично, но LinX дропал систему.
К тому же, это у тебя единичный случай был? Учитвая, что комп отвис, скорее всего проблема в SoC, ищи через Калькулятор нормальное значение.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
второй раз.
в калькуляторе ещё меньше предлагает.Я с запасом поставил.
SimoraA писал(а):
Здравствуйте!
Жесткий диск в системе имеется? Если он умирает, бывают такие моменты, притом независимо, с системой на нем, или нет
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
имеется.какой то seagate 500 gb 7200 об
Покупал года 2 назад.
Система на ссд.Он относительно новый.
Crystaldiskinfo пишет , что состояние хорошее , что первого диска, что второго.
Слишком высокий SoC ведет сперва к фризам и статерам в играх, а затем и к BSOD. Да и к тому же, причину зависания можно глянуть в Администрирование - Просмотр событий.
значение 1.05 указывалось как максимальное в калькуляторе.
да и не раз видел в этой теме по моему, что советовали поставить 1.05 V на SoC , и что это не вредит.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
не знал , что так можно.
Если проблема повториться - посмотрю.
Пока что выставлю для SoC рекомендуемое напряжение.
Ещё раз проверю hdd в crystaldiskinfo
Кстати недавно было ещё кое что.
Запустил Линпак и hwinfo64 , чтобы проверить температуры.Водил мышкой и колёсиком в hwinfo64, система тоже подвисла, потом экран погас и сам включился и всё норм, тест дальше продолжался :?:
Последний раз редактировалось SimoraA 09.03.2019 16:54, всего редактировалось 1 раз.
сделал эксперимент . вынужденно.
после обновления Win 10 перестала снижать напряжение на процессор, переустановил ОС , инет не подключал, всё настроил , драйвера новые на мать накатил, сделал настройки как обычно - работает как положено т.е. частота и напряжение сбрасываются . Скачал обновления предлагаемые корпорацией добра и процессор снова начал молотить на максимальном напряжении заданном в биос. Может кто в теме какое обновление нужно удалить?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Spaik писал(а):
Значит не подошло и скорее всего не cad_bus, a proc_odt.
Врубится, стоит подождать 3 фэйл бута, затем сбросится всё в дефолт.
Хай, вообщем по твоему же методу разогнал, чуть поменял там но не суть
Играл час-2 но при макс нагрузке вылетело
Что может быть?
Еще интересно как на 1.32 вольта работает
Фото: 14
Serveladus писал(а):
Что может быть?
Убедиться что это из-за памяти. Прогнать тест TM 5 0.12 +1usmus config из шапки темы.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
А вот это уже признак пульсаций в блоке питания, потенциально.
Какой у вас блок питания? Так же не плохо было бы через LatencyMon почекать систему. Бывают и случаи, когда звуковой драйвер дропает комп, иногда даже сетевой. Чего только ненавидаешься с этими кундухтерами :crazy:
Я на столько легендарен, что имея 6 ядерный 12 поточный процессор, видеокарту 1070GTX умудряюсь иметь минимальный FPS 33 в древнем бенчамарке Velley Benchmark 2013 года. Что я делаю не так, боже?
Установи минимальное состояние процессора 10% в управлении питания, а в настройках биос напряжение выстави в auto (если не прокатит первое_)
CTyDeHT не помогает, все настройки как обычно при которых всё работало, напряжение выставлено офсетом и работает как на автомате т.е. позволяет ОС сбрасывать напряжение.
Никогда ни разу не занимался в виндовс остановкой служб. всегда всё по умолчанию работает кроме службы обновлений которую запускаю после установки ОС для обновления и раз в 2-3 мес так же для обновления. В этот раз решил вырубить всё что явно не должно работать на стационарном компе без локалки и функции сервера и прочее такое. Что позволяло себя вырубить - вырубил и напряжение стало хотя бы теперь "прыгать" 0.5-0.8-1.32-1.34 и так вот рандомно теперь скачет по ядрам судорожно, проблема в ОС теперь в каком то обновлении , сейчас по одному буду сносить и смотреть. Раньше до этих обнов после ребута всё прогрузилось, частота упала, напряжение встало в 0.5-0.8 и намертво стоит пока не поступит существенная нагрузка , такой вот пляски не было.
п.с. всё удалил, но одно критическое не удаляется - КВ4470788 которое закрывает некие дыры, скорее оно помаленьку напрягает процессор
Последний раз редактировалось bigmotor 09.03.2019 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Блок питания Chieftec APS 550C.
Знающий человек сказал мне , что в этом бп довольно высокий уровень пульсаций по +5в линии.Буду менять в скором времени на seasonic ssr 550rm.
А что за LatencyMon?как пользоваться?
[quote="Spaik"]
Да изаа памяти ясное дело, проц не такое делает
Да и все время так было с памятю
SimoraA писал(а):
Есть разгон процессора и ОЗУ. Он стабилен, насколько могу судить. Прайм95, Линпак, тм5 без ошибок.В играх тоже. Ведьмак, Лара Крофт последняя, метро exodus.Но как то давно было и недавно вновь повторилось:запустил ПК, сразу запускаю hwinfo64 и на загрузке программы система зависла, а через 30 сек всё норм.Перезапустил ПК и такой проблемы уже нет.С чем это может быть связано?Сама винда или же разгон?Cpu core voltage 1.3375 V LLC 4 (реальное значение 1.336 V)SoC 1.05 LLC 2 (реальное значение 1.048 V)
У меня 2600X стабильно работает на частоте по всем ядрам 4100МГц с напряжением 135000мВ. Ставлю напряжение чуть меньше и в стресс тесте ловлю висяки.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, FonViZZiN, GT3R и гости: 37
