Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 619 из 1056<  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Loco23
Да вот думаю почему у меня 64 битный линпак на 64 битной винде не хочет засыпать(уходит уходит в гибернацию и синий экран в момент когда питание должно отключится с какойто ошибкой питания) с задачами больше 3 гигов.. что это глюк линпака(и всех прог на его основе) или что-то с железом не так.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
С е8400 такого не было..
Loco23 Если не трудно, запиши напругу на системе, чтоб покорить 4.0! А то у меня такой же проц, но на 4000 винду не хочет грузить! И народ, кто сталкивался с водоблоками? Посиветуйте, стоит или нет менять свой 9700 LED!?
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
:D
Я думаю что тебе не нужно))), да и эта ветка не об охлаждении чтобы задавать подобные вопросы.
NeSter23 писал(а):
Home_135 В каких тестах?
MCS CPU Benchmark 2008, CPUBench2003 1.5 b2, 3DMark2001 SE
Dis07
А можно мне похвастаться? У меня получилось 14.2 гигафлоп на гигагерц. 58.8 при 4140 память 1100 5-5-4-14 пл7
Классно! 14.2 быстрее, чем 14.01 на 0.64%. Совпадает по «Невязка» = 4.214754e-010 и «Невязка (норм.)» = 3.730981e-002.
У меня
Soft - Убрал все программы. Учитываем 3%
Hard - Поднял частоту памяти 840 (2*420) на 1008 (2.4*420) и напряжение на +0.1в (с 2.03В на 2.14В), оставил таймеры 5-5-5-15. Увеличивает ГФлопс на ~ 2%. Раньше 5%
1) x64, размер 20000 (20008)
память 1008 (2.4*420)
50.0067 ГФлопс / 3.57 ГГц = 14.01 ГФлопс/ГГц
память 840 (2*420)
48.9775 ГФлопс / 3.57 ГГц = 13.72 ГФлопс/ГГц
Рост ГФлопс/ГГц на 2.10%
2) x32, размер 13800 (13800)
44.5516 ГФлопс / 3.57 ГГц = 12.48 ГФлопс/ГГц
память 840 (2*420)
43.5751 ГФлопс / 3.57 ГГц = 12.21 ГФлопс/ГГц
Рост ГФлопс/ГГц на 2.24%
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Немного покрутив проц смог вот так
ах молодца,)))
Короче вот чё!!! Была мб P5K темпу эверест показывал 42 на крышке и стока же на ядрах, теперь P5Q-E эверест показывает 26 на крышке и по 42 на ядрах. Чё такое обьясните? Проц E8400
Обе платы так же как и Эверест показывают "погоду" в Сызрани, но только не температуру.
Dinkenprous для начала заполнили бы профиль.
BattleTag: Mefist0#2429
Ребята, я понимаю что по сравнение с вашими Реальными вопросами мои думы- как мышиная еб*я, но все же прошу помочь
Я уже писал "Пытаюсь разогнать Е5200 на мамке GA EP31, ставлю 12.5 на 240, а в CPU-Z показывает множитель 6@? затем как и советовали отключил EIST и C1E.
Но все равно показывает частоту 240 Х 6... Если короче, то как сделать чтоб CPUZ показывал мои 3000 Мгц
koktebel
Запусти прогу винрар, открой вкладку операции, нажми там тест быстродействия и надежности аппаратуры и скажи нам, что показывает кпузет.
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
koktebel
За мат со звездочками можно схлопотать желтую карточку..
За мат извиняюсь, не повториться. Что я только не запускал параллельно, но она показывает одно и тоже и только изредка выдает мне мои 3000[/img]
koktebel хмм, мож бивис на маме глюканул, обнови его и обнули перемычкой, может винда косячит
Zens, биос я постараюсь обновить, а про перемычку можно подробней пожалуста
koktebel
Обнуление CMOS-памяти аппаратным путем
На выключенном ПК (сетевой шнур тоже вынуть из розетки) найдите на материнской плате (рядом с батарейкой CMOS-памяти) переключатель Clear CMOS, переставьте джампер (перемычку) во второе положение и нажмите на кнопку включения ПК, после этого верните перемычку на место, включите ПК, после включения войдите в BIOS Setup и проверьте все установки.
Если переключатель Clear CMOS на материнской плате отсутствует, нужно извлечь батарейку CMOS-памяти и подождать от получаса до трех часов – установки BIOS Setup (в том числе – пароль) будут сброшены.
koktebel чета у тебя дафига напряжения для такой частоты!!! может оно на авто стоит - так поставь в ручную что-то около 1.300, может у тебя от жуткого перегрева множитель валится.
кста системка у нас похожа, тока у мну не GA EP31 а GA P31
Я думаю и 1.3 будет много у меня частота 3200 (12.0x267) и при этом напряжение 1.21
З.Ы. проц такой же
Последний раз редактировалось mrAnton 14.06.2009 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите если на постоянку при разгоне оставить напряжение на проце не более 1.3125 это как нибудь будет вредить процу (деградация там и все такое) ? А если чуть больше скажем 1.3725 чем грозить может в дальнейшем? И еще вопрос скажем я гоню проц по множителю и получаю 4050Мгц 450х9 при напряжении 1.248 (полная стабильность) или гоню больше по шине скажем 500х8 = 4000 Мгц, во втором варианте я могу добиться полной стабильности при меньшем (примерно каком) напряжении на проц?
Спасибо. Да, настройки автоматом памятью выставлены, попробую вручную. Скажите, на винду обновление и перемычка биоса не повлияют никак? Да, и многие другие программы показывают все же 3000, так где же правда?
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 83
