Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 619 из 884 • <  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 6
Sobakevich, значит в БИОС материнки дело, неправильно выставляет напругу на новый проц. Чтобы наверняка лучше прошить новый БИОС (или туже версию) с опцией Clear DMI.
Если не поможет - в ручную подбирать напругу в Phenom Tweakere или просто отказаться от всех энергосберегалок. Материнка Denebы поддерживает, но возможно 965-ый вышел чуть позднее этой материнки.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
[quote="Zanozus"]Sobakevich, Папробуем :-)
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Фото: 48
Имею в распоряжении Phenom x3 710@x4 10 + 2.6@3.25(1.35)@3.45(1.4).
Есть ли смысл менять на Phenom x4 960T? Или "шило на мыло"?
Из плюсов вижу:
Степпинг с2 > c3 (тепловыделение + разгон)
NB на моём экземпляре "подпален". По неопытности держал его на 2520 при 1.35V на матплате с 4х контактным разъёмом цпу.
Вероятные 6 ядер.
Разгон памяти. Не держит выше 1600 теперь. Раньше 1700~ брал.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
Фото: 4
zik3ak
Если бесплатно или с небольшой доплатой то да. А в целом скорей нет чем да, особенно если у вас 4+1.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Zanozus Прошил мать последним биосом- ситуация не поменялась :-(
Фото: 48
markz0R
Теперь мама профильная: GA-870A-USB3, т.е. на процессоре 8ка.
И не бесплатно, если и буду брать то новый, просто нарисовались свободные деньги.
Фото: 6
Sobakevich, так можно и весь комп перебрать в надежде что это не проц. Можно еще оперативную память проверить: частоту понизить с таймингами и понизить частоту NB и HT на 100.
Ну или сразу тащить проц обратно в магазин может там на другой материнке и БП что прояснится.
тогда лучше видюху поменять, имхо
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Безусловно есть, вот только, как и рекомендовали выше 3,5+ килорубля вложенные в видеокарту (продать, добавить) дадут больший прирост даже с учетом вероятных 6 ядер. И еще у вашей материнской, если верить производителю, питальник не 8, а 4+1 фазы.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 48
prick Монах
Понял. Я имел ввиду разъём(8ми контактный).На старой материнской был четырёх и он выгорел. :crazy:
Значит буду дожидаться gtx 660. Буду надеяться, что процессор хотябы на 80% раскроет потенциал карты.
Из плюсов вижу:
Вероятные 6 ядер.
тоже на матери 4 пин разъем питания проца, стояло 1.35 2800 на NB, что есть подпален? на 4 пиновом питании такое напряжение это перебор чтоли?
Ребят, кто знает с чем именно может быть связано оплавление 4 пин контактного разъема на МП и на БП? (уже заменен БП и перепаян разъем на МП) старый бп решил не оставлять...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
обычно виновник плохой контакт, но для 4 GHz лучше маму с 8-пиновым
Sobakevich писал(а):
дорогие знатоки, возник вопрос по поводу падения напряжения питания на проце phenom 965 be c3 и нестабильности при прохождении лин-пака... ...С чем это связано- защита от перегрева, энергосберегающая функция процессора или его брак? Перед этим был Athlon 250 - такого "безобразия" не наблюдалось :oops:
Всё-проблема оказалась не проблемой, оказывается- так работает внутренняя система защиты от перегрева: в режиме высокой производительности, отключённом в биос CnQ, при достижении 57 град сбрасывается напруга до минимума, после остывания 3-5 сек поднимается до прежнего уровня, загруженность остается неизменной-100%
Последний раз редактировалось izhrunner 10.04.2012 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Фото: 4
Sobakevich
И как с этим бороться?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Последний раз редактировалось izhrunner 10.04.2012 8:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Craft61 писал(а):
Sobakevich
Ну, с таким кулером бояться перегрева не надо, ядра тоже,наверное, холоднее, чем в моем случае? А чтобы удостовериться - прогнать бы ОССТ тест минут 20 и графики посмотреть- может я не один такой "уникальный" :-)
сдрасте! имеем M4A89GTD PRO. мамка хреновато держит напряжение на проц. проц Атлон x3 440 разогнан до 3325Мгц. Напругу вытавил 1.31 ,но сама мамка в биосе и Cpu-z в простое выдаёт 1,296v. При прогоне линком проседает аж до 1.26v. Скажите это нормально? Я ещё видюху не впихивал в комп. Представляю как она может ещё с ней просесть. Блока питаня вроде хватает. Проссадок по 12v(11.97v) и 5v(5.1) не обнаружено. Проц линк в 5 проходов проходит нормально. Мб забить мне и оставить всё как есть?
Asus M4a89gtd pro, x3 440,wd sata3 640 Gb,Kingston 2*2 Gb оперативки 1600 1.55v, AeroCool E78-430W
Фото: 4
Так в том то и дело... Процессор 965BE, кулер Mugen 2, а не получается разогнать нормально его... 3800 самая стабильная частота... При 3900 такая же история как у вас, а при 4000 - синий экран! Не могу понять что делать... Хотя люди гонят этот процессор и до 4100 и до 4200 без проблем...
Разгон - лотерея. Никто не гарантировал вам разгон до 4+ ГГц, есть владельцы феномов с потолком ЦПУ и в 3,6ГГц, правда, их меньшинство, но они есть.
Craft61 Ну, у Вас хоть разгон есть, а мне мама по питальнику не позволяет. Прогонял S&M процессорный тест, так он на этапе FPU остановился и открытым текстом написал "сработала защита от перегрева", хоть V=1.35 , t не выше 54 на крышке и кулер бокс 3200 не выше :?: Хотя, впринципе, так себя ведёт только в синтетике, нагружал одновременным конвертированием видео Ксилисофтом ультимейт и NFS Run, мониторил с помощью графиков Эвереста- загрузка 90-95% , кривая питания прямая :-) -1,35-1,34 , нагрев 52 на крышке. Вопчем вроде всё работает, но... чего-то не хватает :-( Посмотрим- как будет летом: сейчас дома 23, в системнике 28-32 в зависимости от нагрузки.
Фото: 86
Craft61
Какое напряжение на процессор сейчас стоит? Все таки, даже если разгон - это лотерея! Можно все равно в меру "поиграться" с напряжением на процессор.
Все таки на такой плате как у вас разгон процессора на 400MHz - это слабовато. :-(
Overclockers.ru forever
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, CBO-Z, mTwick, wowan и гости: 38
