Artur007, я про тот проц писал один раз, и там же писал что с ним было: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12584946 Это не "сгорел", скорее всего брак. Вообще из примерно тысячи процов за всё время два бракованных (один тот, второй дохлый прямо из коробки) и ни одного сгоревшего, хотя многие насилуют процы под водой с хорошо задранным Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2015 Откуда: Минск Фото: 4
Друзья, подскажите пожалуйста. Есть такой экземпляр 4790k vid 1.087 (вроде как не очень). скрины ниже, почти все по дефолту, память по XMP, ставил множитель и напряжение вручную, HT-on.
сток 4400 CVolt 1.160
3500 CVolt 0.890 (так просто посмотрел как он в сравнении с моим прежним 4690 в стоке)
4500 CVolt 1.210
4600 CVolt 1.260
Проц только вчера куплен, стоит ли заморачиваться и искать более удачный или скальп под ЖМ и дальше гнать. На 4,6 уперся в температуру. Конфиг в профиле, корпус закрыт. Спасибо.
Последний раз редактировалось Fenix7x 30.04.2015 8:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: СПб Фото: 11
Мда. На 12-16 градусов температура упала.. И это даже не MX-2\MX-4, а ноунеймовая паста в шприце из интелевого комплекта апгрейд-кита для второго процессора в сервер. Не думаю, что она шибко хорошая, но разница с КПТ-8, конечно, просто адовая ))
Но все равно, для 1.175v 88 градусов под 6144 задачей на @4500 это очень много. Проц удачный, но под крышкой, походу, реально зубная паста. Надо скальпироваться. Не верю, что дело в кулере или вентиляции внутри корпуса =\
_________________ В поиске (с предложениями в лс): - GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Justgans писал(а):
Проц удачный
Был тут один товарищ, Himik_15, который в каждом посте писал о богоизбранности своего проца. Причём у него проц был примерно такой же, чуть лучше среднего.
Уже многократно писалось, что у интела термопаста отличная под крышкой, примерно на уровне тех же MX-2/MX-4. С КПТ-8 был бы перегрев в номинале.
Для такой задачи и такого кулера в корпусе нормальный результат.
Ну вот выше же - у человека на 1.21v в тротлинг не уходит, на 95 держится, а у меня на 1.20v - несколько секунд теста и все.. На мелкой задаче до 20K держит, а выше если ставишь - перегревается (
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: А.. там паста, все таки. Но кулер с меньшей площадью рассеивания.. Странно.
Тут немножко кулер и термоинтерфейс дал разницу в эти 3-7 градусов. Так что результат фактически одинаковый. Мачо проигрывает в стрессе тс140 но выигрывает в пассиве, вот такой вот паритет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Удалось вроде немного погнать 4.3гц на 1.1v но температуры просто жесть!Прыгает до 74 по сравнению с моим прошлым ай 7 3820 тот на 4.725гц ходил стабильно на 1.36v при температуре 64-65 но на нокте д14.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
peregib писал(а):
сейчас кпт варят все кому не лень, раньше была вполне годная паста среднего уровня
Даже если взять самую правильнную КПТ, всё равно она непригодна для того, чтобы отводить 1Вт с 1мм2. Тут даже разница между соседними топовыми пастами очень хорошо видна, что уж говорить о пастах среднего уровня.
У него в LinX задача меньше. И флопсов меньше (например память медленнее), а чем меньше флопсов, тем меньше нагрев. 1.2В - предел для топовых кулеров без скальпирования если тестировать по полной программе. Если "для статистики", то и 1.25-1.27В можно...
Ребят, подскажите, приобрёл 4570, стандартная частота 3.2, турбобуст должен разгонять в нагрузке до 3.6, но при нагрузке вижу заметно меньшую частоту, 3,39. Это норма и банальный маркентинг обещает больше, чем проц может дать, или в биосе надо подшаманить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
gamovermgn писал(а):
но при нагрузке вижу заметно меньшую частоту, 3,39. Это норма? Или в биосе надо подшаманить?
БИОС правильный качнуть и можно на все ядра 3600 поставить.. А сейчас у вас в принципе все правильно: 3400- на 4 ядра, 3500- на три, 3600- на два и одно соответственно.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
вот кстате я долго пытался заставить работать свой проц на 4400 при нагрузке на 1 ядро, однако ничего не вышло... у меня также(4790к) поидее только 4200-4300-4400 то надо прайм запускать в один поток - запускал, всёравно работает 4200 То что все 4 ядра можно сделать 4400 вручную через биос это я знаю, мне просто интересно было бы увидеть реальную работу технологии TB
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 13
