Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
К сожалению нет. Все настроил, теперь видеокарта работает в режиме х16, но нагрузка больше 30 процентов не поднимается. Нагрузка на процессор прыгает от 80 до 100%
А можно скриншот из запущенной игры с запущенным msi afterburner в режиме мониторинга, так же интересует скрин cinebench после прохождения теста с рядом запущенным cpu-z и hwmonitor, также интересует скрин lynx во время прохождения тоже с запущенным Hwmonitor и cpu-z.
-H|? Displays help screen. -VER Displays version information. -EXP Displays example usage of this tool. -VERBOSE<file> Display the debug information of the tool. -Y Do NOT prompt when a warning occurs. -P<file> Specifies a flash part definition file to use. -LIST List all SPI devices supported. -I Displays information about the flash image. -F<f>[NoVerify] Load binary file into flash. "NoVerify" skips verify. -ERASE Erase the contents of flash. -VERIFY<file> Compare binary file to flash. -D<file> Dump flash contents to file or "STDOUT". -DESC Load/verify/dump Descriptor region. -BIOS Load/verify/dump BIOS region. -ME Load/verify/dump ME region. - Press any key to continue -
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Одесса
Камрады, подскажите такой вопрос. Собираюсь взять QHQG L501, мать Z170-P с биосом 8001 который позволяет разгонять по шине. Так вот такой вопрос: QHQG L501 будет без проблем разгоняться на данном биосе по шине? Смутило что в шапке с темой про матплаты на Z-чипсетах написанно "Строго не рекомендуется использовать данные BIOS с процессорами K-серии, это может привести к повреждению процессора." Понимаю что QHQG L501 с не разблокированным множителем, но какие-то дурацкие сомнения есть. Заранее спасибо за ответы.
_________________ Ryzen 5 3600, Red Devil RX 5700, Corsair RM750x
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
это не официальный биос
ответ по-русски звучит так: да хyu его знает. это же неофициальный БИОС, написанный криворуким чмырём, который может спъяни понаделал ошибок а ответ на твой вопрос звучит так:
Stress писал(а):
ЕМНИП, последний БИОС под разгон инженерников - 1804
В шапке темы есть ссылка на мой пост с подробным описанием разгона на Asus Z170M-PLUS
_________________ Brazzers - лучший тест мамок
Последний раз редактировалось Igor-Igor 11.08.2017 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
чет не радует меня этот продавец.... заказал l501c679 так у меня наоборот со встроенным видео под десяткой проблемы, а именно 3 раза было выпадал в черный экран комп продолжал работать помогало только полное отключение включение системы иногда со второго раза. (проц в номинале, сходу не погнался а по скольку видео нет отдельного пока решил отложить), так вчера еще заметил некое подобие артефактов в 2д в браузере на авитовских вкладках... похоже сегодня буду открывать спор и пытаться выжать из китайцев по максимуму. ps возврат в китай камня дорого обойдется? а то может вернуть его?
Зависит от того, как далеко ты от китайца находишься. Если просто деньги возвращать то вряд ли получится, сам щас пытаюсь за проц хотябы пол суммы вернуть. Пока не получается, сегодня али подключились к спору, надеюсь будут благоразумны.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Andrew1313 Если по простому - для разгона инженерников на асусах не нужен "Non-K" биос. Нужен штатный биос (не выше определённой версии) и (желательно) микрокоды. Всё это есть в шапке, как по отдельности (номера версий и микрокоды для встраивания), так и в уже готовом для прошивания виде.
SLX2
Браузер не свежий 55-й Firefox? А то некоторые пользователи тоже жалуются, что стали появляться артефакты после обновления.
dart_raiden писал(а):
Браузер не свежий 55-й Firefox? А то некоторые пользователи тоже жалуются, что стали появляться артефакты после обновления.[/off]
нет это в хроме
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
открыл спор, попросил 7 из 8-ми с копейками тр, посмотрим чем дело закончится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
