Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 620 из 654<  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
В общем разгон не очень вышел, оставил на постоянку 3.750МГц на 1.425В, на 3.9 больше 1.52 чтобы стабильность была... 4 Ггц при загрузке Windows вылетает больше 1,55 не стал рисковать ставить, видимо не удачный экземпляр у меня, северный мост при 2800 не загружается даже биос, от повышения напряжения NB никакого толку почти, что 1,35 В что 1,2 В 2600 работает, 2800 нет), оперативная память так и оставил пока 2000 1Т 10 11 11 28. В итоге так:
процессор Phenom II X6 1090t 3,750 Ггц напряжение 1,425 при стресс тесте аидой больше 55 не поднимается
Nb-2500 при 1,2В HT- 2500
Оперативная память Samsung 2 по 4 Гб 1600 и 2 по 2 Гб 1333, разгон 2000 1Т 10 11 11 28
в синебенч r15 578 балов
видеокарта пока ниочем...
По этому вопрос выдержит ли мой БП FSP 500 pnr при таком разгоне процессора еще и видеокарту gtx 780 или взять что-то менее жрущее
корпус продуваемый GMC Aegis pro
Фото: 3
Платформа старая. Не факт, что проц не тянет. Могли конденсаторы на мамке захиреть - большой разгон не тянут. Сколько раз уже перепаивали кондёры и разгон становился выше.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Народ тут такой вопрос есть ли смысл махнуть свой финик на FX-9590 или это дичь.
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 39
Ответ:
Так-как: x6 1045T@4.2 Ghz
Ripper_ua писал(а):
это дичь.
Смысл только на рязань переходить, а так +-10% получишь, как говорится: "смысла - нет".
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Рязань это менять всю платформу проц мать память ... к этому морально я не готов ...
Вся боль что я пытаюсь выжать ФПС в долбаном CS:GO а он очень нестабилен 140-370 в зависимости от ситуации ...
В играх которые работают на Vulkan все шикарно вот в вульфенштайне на максималках (я так думаю) 160-200 фпс все просто шикарно плавно приятно. в Dota2 на Vulkan 120-170 fps тоже все хорошо .... а вот с цсом боль ... едиственное что на уме это что-то придумать с памятью у меня сейчас стоит 4х2ГБ 2000 MHz Team ... работают они на 1630 мгц при (8-9-9-24-27-1T) следующий степ аж 2000 мгц ... ясный пень что 4х2ГБ не подымаются на 2Ггц хотя наверно 2х4ГБ или 2х8Гб наверно бы поднялись...
[/quote]
Платформа старая. Не факт, что проц не тянет. Могли конденсаторы на мамке захиреть - большой разгон не тянут. Сколько раз уже перепаивали кондёры и разгон становился выше.[/quote]
А какие кондеры подойдут и где лучше их купить?
3 года назад проводил ТО системы в СЦ меняли все кондеры МБ и блока питания .... было 4 ГБ 2 мя планками частоты рамы были выше после докидки еще 2х с разгоном начались проблемы ...
У кого стоят 2 планки по 8 Гб или по 4 ГБ и разгон выше скиньте скрины скорости работы с памятью чтобы понимать стоит ли ставить самсунговские модули 2х8 ГБ.
Здраствуйте , товарисчи
компу уже пять лет, но шуршит
960Т@х6 4ГГц на 1,37В (проги показывают 1,35В +-)
Мать - м5а97про + 8+4+8+4 Гб ксинюксов. (1600-1666МГц)
Биос на матери последний.
В эту тему или нет ...
Напрягает трабла со входом в спящий режим(х4 или х6 на 4ГГц).
Не глохнут вентили, шипение с колонок, монитор тухнет ... короче система "недозасыпает".
Помогает тока ресет,что нехорошо для ssd.
В соседней теме про асус 990фх подымался этот вопрос.
Методом тыка допер, что причина в частотах/напругах. По меньшей мере, на проце. (при частотах на мостах - auto. Проги показывают по 2000).
В режиме @х6 ~3750 ~1,28В 2500/2000 все норм
Какие у кого настройки по вольтажу/С1/кул&кьют/ , напруги, лоадлайн калибрэйшн и прочим режимам для нашего разогнанного фенома при нормальном засыпании.
Заранее благодарен.
Фото: 4
lion77815, хм. Профильная система засыпает нормально. Разгон не 4.0GHz. C1e - отключён. Cool'n'Quiet - включён.
Не забыдь бы проверить на 4.0GHz ...
Кстати народ вопрос ... была у меня видяха и чипсетная логика + проц от амд было все ок зашал скачал чипсет драйвер поставил и гпу драйвер поставил все ок ... сменил карту на жирафа и началось не могу поставить драйвера на чипсет говорит не совместимое гпу причем тут видяха ... мне на мать драва нужны как раньше на RAID итп ... короче как с этим жить =)
Фото: 4
Камрады. Есть система на M5A99X EVO 1.0 Phenom II X6 3.8/3.0 Ghz (CPU/NB) + 1.8GHz (4x4 Gb RAM, CL10, 1rank). Карточка простенькая - r9 285 2Gb. Есть ли резон взять FX8320e, да в разгон его?
Так же есть возможность собрать под разгон Xeon 3470 + H55. Но больно уж горячая печка выходит.
ZeroCooolX писал(а):
Есть ли резон
прошёл твоим путём - фен х6 1100 в разгоне потом фх8300 в разгоне и теперешний конфиг; поменяй сначала видеокарту, больше толка будет в играх(если речь про игры)
Добрый день, есть система: AMD Phenom II X4 BE 955, 3215 MHz + Gigabyte GA-MA785GT-UD3H + 12288 МБ (DDR3 SDRAM) + GeForce GTS 250 (1 ГБ)
Порекомендовали заменить процессор на AMD Phenom II X6, почитал и пришел к выводу что действительно имеет смысл, для апгрейда карты. Но запутался в чем разница в итоге будет между 1055t и 1090t, исходя из поиска оба могут гнаться вплоть до 4гг. Что из этих процессоров будет оптимальным для последующей установки GTX 1050TI (4Gb)/GTX 1060 (6Gb)?
Помогите, подскажите, пардон за сумбурность изложения.
у меня 1090t стабильно больше 3.875 не хочет, тут даже скорее мать виновата ga-970a-d3, сейчас в стоке использую почти везде его хватает так что разгон и не особо нужен, можешь взять 1055T разогнать его до 3.6 и достаточно, 4Ггц это экстремально горячий очень и потребляет много, нагрузка большая на материнку которая полюбому уже уставшая
Фото: 39
Ответ:
chubaka писал(а):
1090t
Он с разблокированным множителем, соответственно больше функционала для разгона...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Скорей всего, как показало время, для стабильной работы на 4ГГц и выше желательно использовать мат. платы с честным питанием по формуле 8+2...
На самом деле сомнительная идея. Если только за бесценок купите. Помимо разгона ЦП, учитывайте что КП и ОЗУ тоже надо хорошенько подразогнать.
У меня в своё время держал 400 pnr такой же разгон и msi gtx 275 lightning. И так несколько лет. Так что всё выдержит
^effect^ писал(а):
Профит есть только с ддр3 на высоких частотах.
Так у чела и есть ddr3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
мать нормально не потянет Phenom II X6 с напряжением выше 1.400V
1055 бери.
Шину 250 поставишь (множитель проца 14 максимальный), соответственно 3.5GHz будет по ядрам.
И cpu nb 2.750 или 3GHz выставишь, в зависимости от удачности экземпляра
Пямять как раз 2GHz поставишь (если сами чипы потянут конечно)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
не все pnr одинакого полезны, их начинка меняется каждые лет 4-5
Сейчас они идут на китайских no name кондёрах...
Фото: 4
Бред. КП на 3.0GHz не вывозит даже DDR3 1866. Попросту нет прироста в ПСП при частотах выше 1600MHz.
А так то, за свои копейки нормальный CPU для карты уровня 1050Ti. В разгоне естественно.
Когтехват писал(а):
1055 бери.
т.е. 1090t нормально не разогнать будет в моем случае и это просто лишняя переплата будет, правильно я понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello и гости: 20
