Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2012 Откуда: Пенза
Andy3721 имелось ввиду (..дальше видно..) что на этом вольтаже если вам тесты , игры и время полностью стабильную систему выкажут" , то при желании еще ниже можно будет бробовать, а так и сейчас супер ..прогоните в лине 20 прогон, и отпишитесь))
_________________ лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2013 Откуда: У Интела сопли? Фото: 7
обязательно всю память гнать? все 16? просто очень долго по времени, 10 прогонов всей памяти в тот раз полтора часа делал...у меня комп на вольтаже 1,3 при 4,5 уже около месяца работает и вроде норм все, но до этого HT был включен. извините если туплю, дело для нас это новое не изведанное
_________________ Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Andy3721 ..мы немножко не догналлись,сейчас по вашим скринам ..думаю, что вольтаж еще не понижался" ? (..что на 1-ом и на 2-ом 1.296в)или по 1-му прогн. не видно просадки? и вы ставили 1.28в в биос
Последний раз редактировалось Legion 26.04.2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Andy3721 GFlops_ы и загрузка проца(потребляемая мощность) зависят от объёма задач,я бы не стал в бесполезность мучить машинку,она у вас и по 10 прогонам стабильная. P.S. На вашей платформе 1155 прога CoreTemp 1.0 RC5 показывает POWER проца.
нет вольтаж не понижался...я не знаю до какого значения его понижать и нужно ли его понижать вообще, если и так все работает нормально, но меня беспокоит двойной старт при включении пк, когда разгона нет все стартует с первого раза и стоит ли вообще по этому поводу переживать, на другом известном форуме мне вразумительного ответа не дали по этому вопросу, посоветовали обратиться сюда, вот... #77
Andy3721 Я думал что только мамки ASUS двойным в разгоне страдают(у меня на ASUS нет,а у вас на MSI есть) - неприятно,но некритично,прогуглитесь иногда удаётся его убрать.
Andy3721 Разгон оставляйте, если он полностью стабилен. От двойных стартов на МВ asus помогает отключение в bios функции Internal PLL Overvoltage (Disabled). Ищите похожую функцию в bios своей материнки или поспрашивайте в ветке про МВ MSI. З.Ы. Правильно ищите
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Andy3721 писал(а):
тут пишут про Internal PLL Overvoltage у меня он включен, он вообще нужен или нет?
Нехочу перегружаться, но там справа комент_помогает при ВКЛ. Недавно, с BIOS v1908 при разгоне до 4746, BIOS упорно ставил BCLK 101,0 MHz и сбрасывал частоту до 4436MHZ и тогда ПС загружался, пришлось с ним согласиться_загрузился. Правда я оставил 101,0х46. При 101б0х47 темпа в Crysis 3 (настройки предпоследние, вроде ВЫС+сглаж.)подбиралась к 76C.
Andy3721 И ещё - если после выключения каждый раз будете обесточиыввать комп полностью (вилку из розетки) то двойные старты при разгоне будут однозначно.
Andy3721 писал(а):
vitosol
извините, но я ничего не понял из того что вы написали.
Vaha00007 у меня пилот, думаете из за этого? включить вольтаж обратно или посмотреть пока с отключенным как будет? иногда норм стартует иногда со второго раза...
Andy3721 Отключайте PLL overvoltage - для частоты 4.5 он не нужен и тестите. Если разгоняете выставлением фиксированного значения Vcore процессора - то напряжение в простое не будет сбрасываться, а только частота. Пробуйте разгон через оффсет - если такая функция есть на вашей материнке. А если оставите как есть - тоже нормально. В общем на "пути разгона" есть общие принципы и "правила" (FAQ), но также много и "индивидуальных" особенностей железа. Пробуйте все варианты - это по крайней мере интересно Ну а производительность излишней не бывает.
люди подскажите!!! процессор intel core i7-3632QM 2.2 GHz, with Turbo Boost up to 3.2 GHz. в ноутбуке, в играх нагружается процентов 50, зато греется до 93 градусов цельсия, это как нормально или бежать сдавать этот бук. ps: бук новый всего месяц, так что про почистить, просьба не напоминать, он с новья так грелся в игре. и можно как то отключить этот авто разгон до 3.2, может греться меньше будет
palza Новый ноутбук тоже может иметь неудачно собранный термоинтерфейс( паста\прокладка\прижим). Отключить форсаж можно в bios(мануал пользователя,если нет поищите в инете).
решил отписаться по поводу отключения Internal PLL Overvoltage, кстати помогло, всю ночь комп был обесточен, пилот на ночь отключал и сегодня при включении все стартануло с первого раза, я счастлив
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
