Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 620 из 3088<  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
TSC! Russia member
Фото: 14
кроме Кулер DEEPCOOL Assassin в корпусе вмонтированы 4 вентеля
Без радиаторов толку от них мало.
На моей материнке с её навороченным радиатором и без разгона температура на питальниках 65 и 59 по цельсию c хорошей продувкой в корпусе.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Всем привет, подскажите пожалуйста. Вобщем взял недавно себе процессор amd fx 8320, имею мать gigabyte ga-990fx-ud5 rev1. с дикими просадками напряжения на прцессоре, дык вот кое как получилось разогнать проц до 4.2 Ghz с выставлением напруги в биосе 1.5v. под нагрузкой в стрестестах напруга падает до 1.408v. все стрестесты проходит без ошибок, но в играх постоянно то зависнет, то вылетает, то синий экран. до этого стоял phenom ii x6 1100t 3.9 Ghz и ничего подобного небыло. попробовал выставить напругу номинал и частоту 4Ghz в простое получается 1.376v, а в linx тесте 1.280v, но также проходит без ошибок,а в играх все равно есть вылеты. скажите может такое происходить из-за нехватки мощности блока питания, у меня стоит chieftec 650w и кросс и двух hd6950, или же из за температуры, так как проги показывают как то не правдоподобно, без нагрузки кажет 20гр. и тут же прыгает до 40гр и опять наоборот, под нагрузкой около 60гр. кажет. подскажите чем лучше температуру мониторить? и еще вопрос опасно ли для процессора высокое напряжение при небольшой загрузке проца, так как мне к примеру на своей чудо матери что бы выставить напряжение под нагрузкой 1.5v в биосе надо выставлять 1,6v?
Одну карту уберите из системника и потестируйте. На мой взгляд, вполне возможно что БП не держит нагрузку :oops:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 181
SlavicUnion Asus Sabertooth 990FX r2.0 - навороченная мать.
На ней твой 8370 - с видом, похоже 1.3v (c turbo 1.375) - для линикса - 4700 - нормально должен быть, для сinebench - и до 5000 можно гнать. Цепи питания обеспечить охлад.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
дмитрий27 - похоже, что блок питания не тянет... Надо помониторить линию 12V под нагрузкой, обычно норма 5%(это 11,4-12,6V)
Хотя может и не в этом проблема, но помониторить стоит.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
SlavicUnion писал(а):
Я уже описывал свое отношение к разгону.
Так, что этот ваш комментарий тут явно лишний.
Может ты на этом ресурсе лишний? Здесь вообще-то главная тема - разгон!
Еще один "сидело" с сабером на стоке... :facepalm:
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Нет, чтобы на ней получить ~1.5 В под нагрузкой, придеться задрать напряжение где-то аж до 1.75-1.8(!) Просадки там действительно дичайшие, поэтому необходимо смотреть, чтобы верхняя граница просадок не превышала 1.55 В.
В общем, тут без мультиметра никак совершенно - при таких играх с напряжением, надо точно знать, что мать выдает на деле. Как по мне, то игра не стоит свечь - разгонять на ней сплошной мазохизм. Лучше продайте ее вместе с тубаном и купите нормальную мать вроде моей из разряда дешево и сердито. Никаких себе просадок, лишь питальник охлаждай и гони ;)
Фото: 71
Этот профит на 99% от разгона процессора и северного моста,
Этот профит от разгона всех компонентов вместе.
другое дело если бы был толк где-то кроме aida, там где действительо нужно.
Я вот что скажу, если Вы ждете этот профит в малопоточке где FX не силен,то да там его заметить будет очень сложно .Хотя тот же Суперпых к скорости памяти чувствителен. Можно сойтись на том,что контроллер не раскрывает весь потенциал памяти так как работает не на высокой частоте,ну так надо гнать максимально и его и память.
74667465
с таймингами не играл , сначала ищу макс частоты а там доберусь и до них .
И кстати о разгоне,я ваш результат в Синбенче достигал на FX-6300 при разгоне всего в целом .
TSC! Russia member
Фото: 14
Сабер брался для комфорта и для продолжительной работы в первую очередь. :fool:
SlavicUnion вы не понимаете, вам на форум домохозяек... А здесь форум оверклокеров.
TSC! Russia member
Фото: 14
Na3aR
Пнул множитель и напряжение и сразу же пиписка отросла и стал мужиком?
Не порите чушь ребяты. :facepalm:
Пздц сколько же вас таких тут болезных. Направьте свою дурь в разумное русло.
Klim D писал(а):
74667465
А какое напряжение на памяти? а то я на своей при разгоне до 2400 выставляю 1,65, на контроллере вплоть до 1,35 и все равно ошибки выдает
Фото: 71
На памяти ставлю 1.65 как и Вы ,а вот на контроллер я пока дал с запасом 1.45 и теперь снижаю постепенно (на 1.35 тоже было не стабильно). Если будет стабильно на 1.4 то меня устроит т.к. охлаждение справляется и я смогу еще частоту проца поднять немного . Да и у меня контроллер 2600 а у Вас ?
PS: Еще ведь и от памяти зависит, моя 2400 держит от производителя, так что я больше контроллеру уделяю внимание .
Последний раз редактировалось Klim D 19.01.2015 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Сделаю небольшой вбросик, который тут презирают, но может кому будет полезен мой опыт.
Давеча взял на замену своему Phenom II X4 955BE (работающему на 3.8Ггц) - свеженький FX-8320 (PGY). Перед установкой последнего прогнал фрапсом все что было под рукой - Arma3, FarCry 4 версии 1.6, AC Unity, Dragon Age Inqusition, Project CARS, Assetto Corsa. Видяха у меня GTX660 Ti. Минимальный, средний и макс ФПС - в итоге оказались одинаковыми. Короче прироста в моих игровых задачах - практически 0. Только в Арме макс. фпс вырос где-то на 5-10.
Хотя проц попался довольно удачный. У меня стабильно работал и проходы в линкс без ошибок делал на 4.6 Ггц при 1.36v. Тесты игровые делал в этом же режиме.
Предупреждение
Фото: 241
Boundless писал(а):
GTX660 Ti
смысл Ваших тестов = "0", всем известно, что для 660 хватит любого проца. А вот возьмите что-то типа 780 и выше - разницу увидите сразу.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 19.01.2015 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Boundless, все упирается в видеокарту
. жаль что ты кризис 3 не тестил
AMD+Intel+Nvidia=♥
Фото: 77
при 4500 мгц какое напряжение нужно? на FX 8320 в среднем
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
посмотрел напряжение программой hwmonitor, дык вот после часа игры минимальное значение по линии 12v проседало всего до 11.8v. похоже дело не в блоке питания, надо тогда температурой занятся, может подскажите норм прогу для мониторинга температуры?
Фото: 181
При каком VID - с отключённым турбо?
Фото: 71
Aida64 меня всем устраивает.
дмитрий27 - а APM-то выключен?
Но скорее всего вам в профильную ветку по своей материнке, раз БП в норме - то это мать чудит с напругой.
