- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Cocuco4ku писал(а):
Говорят, 2600 и 2700 от моделей X в стоке не сильно отличаются, а если разогнать то вообще не отличаются. Или уж доплатить до X версий?
В разгоне очень отличаются, без икса я бы не советовал брать, не имея супер-кулер или воду... Хотя в данном случае разница довольно большая по деньгам (да и сейчас я бы подождал до лета, пока не станет ясно, что там с матиссами)
Как это очень? Комп надо сейчас, сам думал дождаться хотя бы до анонса, понять что будет то, но работать надо, мое старое железо тормозит. Да и валюта у нас может весной и летом опять ломануться, будет дорого, придется брать уже по любой цене. Что такое матиссы?
Может TAICHI взять? дешевле, ВРМ тоже без проблемный, вот только отзывы говорят кривые они asrockи, биосы кривые выходят, запаздывают и долго вносят изменения. Плата хорошая, но ... и понеслась ... С 370 версии писали, по тех. характеристикам она может многое, а реализовать это мешает софт. Вот чет рожа кривится, не лежит душа теперь. Предубеждение? Зря грешу? Если кто может Расскажите про ТАЙЧУ что за зверь и как она в жизни, биосы, разгоны, работа с памятью, иное.
Последний раз редактировалось Cocuco4ku 09.03.2019 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Читай мой отзыв на ASRock X470 Taichi на Яндекс.Маркет или Computeruniverse, когда найдешь материнку в поиске. На CU я подробней все написал. Стабильных хороших биосов сейчас целых 3 под нее, в биосе Р2.0 есть готовый профиль для разгона памяти до 3200 Мгц.
Посоветуйте оптимальный процессор по соотношению цена/качества для игрушек 2019 года? Вроде бы самый популярный сейчас - Райзен 5 2600, в Регарде он уже меньше 13 тыс. стоит.
кто собрался брать 2600 под разгон, вам нужна очень хорошая система охлада, а также учтите что с большой вероятностью вам покориться частота не выше 4ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Нормальная плата, после гиги мне нравиться) единственный глюк который заметил - если регулировать скорость вертушек , пока не поставишь мониторинг по Tcr (вроде так), кулер в нагрузке у меня в линпаке не раскручивался более 1500 об., даже когда температуры к 80 подбирались. В остальном , vrm в разгоне более 50 не грелся( 2400g , фикс частота на 3.8 у меня, soc 1.13). Да, некоторый софт кривоват . насчёт биоса , не знаю, поставил вчера который куратор скинул(не знаю где он его взял)1.92 , вроде нормально все. Кстати, не смог на своих 3333 стабильнын .Комп запускается , раз через раз, иногда при ребуте при прохождении post, ошибки кажет .Вообщем два дня зря убил) ушёл на 3200 ...может потом , опять сяду попробую...
cyber7unk например? Дешман гаммакс 400 спокойно справляется с 1,4В на постоянную работу в повседневном использовании. Да, в каком нибудь осст температуры у ядер будут переваливать за 80C, но где такая нагрузка встречается?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Это неверно. Во-первых, у всех разное понимание "справляется". Кому 70° много, а кому 80 норм. Кому-то хочется потише, а кому-то карлсон со звуком реактивного кукурузника под ухом не мешает. Во-вторых это конпчно юзкейс, монитор и видеокарта. Да, от монитора зависит нагрев цп тоже. Если вы играете в 144Гц с мощной видеокартой в 1080p, то процессор будет больше греться. А если ещё и видюха горячая? А корпус хорошо продувается? Если же у вас 4к монитор, или же у вас до сих пор радеон 290, то проц наверняка и на боксовом кулере переживет, и даже без завываний.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
vorvort писал(а):
Классическая грелка, которая жарит стоковый проц до 83с tDie на частоте 3926 Мгц с постепенным ее понижением во время бенча до 3875 Мгц
Это хвалёный боксовый тянущий кулер не тянет.
Запусти кодирование x264, увидишь в HWInfo 150-160 Вт (у меня столько на 1,31 В). Боксовый кулер такое не тянет на восьми ядрах, он хорош для 2600X и ниже.
Мемbеr
Castlesairus писал(а):
А где взаимосвязь между энергосберегайками и защитой процессора?
Ты спрашивал что можно отключить. Многие отключают с энергосберегающими функциями CPU OVP и CPU OCP. По-этому лучше ничего не трогать, кроме PDM - нужно отключать для разгона памяти.
Насколько у тебя загружены потоки в кодировании?
Archerkem42 писал(а):
Это где так?
В биосе материнки, профиль для Corsair 3200 Мгц, по факту подходит для OEM.
Все там настраивается, никаких глюков. Может кулер у тебя без PWM либо подключил его не так, причины разные могут быть. Можно даже свою кривую зависимости оборотов от температур настроить для всех вентиляторов либо выбрать различные предустановленные режимы.
Victor91rus в линпаке действительно 80 градусов на ядрах норм и 70 на крышке. А на деле 55-60 максимум и практически беззвучная работа на 1,4@4100. Мой термачо А выигрывает от силы 5 градусов (хотя и вертушка 1300 всего). Так что башни за 1,5к с 4 трубками и 120 вертушкой хватит за глаза. Конечно, если гнать среднестатистический 2600 огрызок до 4200 под напругой >1,42, без воды уже не обойтись, но насколько разумно будет брать 2х секционку в 2/3 стоимости проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Обновил биос на ASUS X470 Pro до 4406 (AGESA Combo-am4 0.0.7.0) - латенси увеличился с 65 до 71.5 с таким же пресетом настроек. Кто хочет обновиться - делайте выводы.
Cocuco4ku писал(а):
Как это очень?
У большинства людей тут 4.1 на 1.35В и ниже, у меня 1.418В с экстремальным ллц.
Cocuco4ku писал(а):
Может TAICHI взять?
Больше слушайте человека с 4.2ггц / 1.4В на боксе
Jacques писал(а):
тем не менее версии без х, бывают довольно удачными
Вполне может быть, просто разгон без ПБО на воздухе гораздо хуже будет, чем ПБО на неудачном иксовом процессоре, там хотя бы в автомате будет выдавать достойные цифры и не будет от перегрева уходить в защиту.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, rex33 и гости: 19
