Доброго времени суток, подскажите пожалуйста различие в этих процессорох
Socket 775 1024k FSB 800 Intel? Pentium? 4 3.00 Ghz (531) 2367 р.
Socket 775 2x2048k FSB 800 Intel? Pentium? D 2.80 Ghz (915) 3370 р.
Насколько больше производительность у второго, стоил ли переплачивать.
White спасибо что помог. Я понимаю что Кор2 лучше, но финансы не позволяют. Подождем лета, они должный подешеветь. А разница кэша 1мб и 4мб в играх будет сильно заметна? Еще один вопрос, память какого производитель бедет оптимальна с этим процессором, процессор и память разгонять не планирую, т.к. машина берется ненадолго, пока Кор2 не подешевеют. Отредактировано куратором: White. Дата: 11.02.2007 22:32
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
M-095 писал(а):
а вот проц, это не представляю, можешь по подробнее.
Берешь наждачку (на моей была маркировка P1000 и 2лист нулёвка без маркировки) каторой машины в сервисах полируют. Правел процем (верхней частью, которая соприкасаеца с кулером) по 0 раз 5-7 пасматрел как выглядит у меня края крышки шлефанулись, а середина осталась нетронутой. Тогда я и решил выровнять. Шоркал по наждачке пака не паевился ровный износ и зашлифовал до блеска. В вовремя процедуры показалась, что крышка проца сделана ил меди
Foxtrot писал(а):
Другие частоты вы зафиксировали?
Да пси-е ставил 100;101 ФСБ больше220 не пашло. Оставил на авто и упёрся в 289.
Foxtrot писал(а):
Всякие "ускоряющие" функции материнки поотключайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
<<Leon>> писал(а):
Какие?
Насчёт вашей материнки точно не скажу. Практически у всех сейчас есть специальные примочки, ускоряющие работу с памятью, процессор и т.д. а так возможно вы уперлись в возможности материнки.. Seregasabir
Тоже так падумал, здесь на сайте был обзор 945Гиги http://www.overclockers.ru/lab/21710.shtml они тоже немагли стартануть выше ФС300.Хатя чему удевляца 945 чипсет и разгон 45%.
Но с тех пор много воды утекло, думал, может, нашли способ?
Мож следующая версия БИОС, что изменит если нет, то придётца мать менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
Leon
Тоесть ШОРКАТЬ наждачкой по процу - это нормально??? Я так понял, ты тёр крышку проца, где написанна модель, частота и вся фигня..??? Тереть примерно до блеска и то и то, да? И кстати проц, так не повредишь, или всё же можно повредить.
_________________ Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Понятно, надо будет попробовать.... Кстати, после "шлифовки", просто на обе поверхности намазываем ровный тонкий слой термопасты и крепим. И всё, несколько градусов должно сбить:grob:.?
Ну как сказать. Матёрые Оверы поймут, а те, кто с этим несвязан или продавцы в кампютерных магазинах 100 пудов подумают.Перегрелся парень
Да.
Если аккуратно (особенно с ножками сокета) то нет.
Ты пагади тереть посмотри какая температура если небольше 34-36, то я не стал
этим заниматься.
У меня на боксе при ФСБ 258 (3600гц) температура была 39-41 при замене на Zalman 9500 также и осталась. Сначала думал Zalman кривой,шлефанул подошву кулера температура изменилась на пару градусов. Стал проверять проц. Намазал пасты ровненька и папробувал снять её пластиковой картой по краям 3-4мм снялось в середине остался приличный слой.
Тогда и решил занятца этой глупастью. Щас по Эвересту при ФСБ 258 температура в простои 30-32.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Foxtrot соглашусь, всеми конечностями я "ЗА". Греется в комнате жестоко при 4,3 ГГц, ужос!
Вообще, последний раз гонял пентиум лет пять назад - 1.6А...
п.с. И еще. Глюк уже обсуждался, но забавно видеть, что при выставлении определенных частот (при комнатном охлаждении) игры начинают работатьв 2-3 раза быстрее. Меня боты в контере убивают проносясь молнией по коридору! Или при выставлении других частот начинает все наоборот тормозить - тротлит наверное.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 47
