Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 63 из 75<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Немного не понял по поводу прожига проца, если его на предельной стабильной частоте оставлять на несколько часов теститься, то говорят, что постепенно он будет "отжигаться" и его разгонный потенциал с неделями будет расти (кристалл процессора как бы очищается прожигом от всякой фигни)? Конечно, это не панацея и конечно нельзя таким образом поднять на несколько сот мегагерц предел разгона Торика, но даже 50-100 мегагерц - это хорошо. Кто чего знает об этом ?
Куратор темы
SerGee есть соответствующая ветка
Народ, кто долго гонит Торики при повышенной напруге, проверьте пожалуйста, как у ваших процов с годами разгон увеличился на штатной напруге. Тут в связи с жарой в Москве (32 градуса - впервые такой майский рекорд), решил посмотреть, много-ли я потеряю в разгоне, если с 1.85v скину на проц штатную напругу - 1.65v (ибо с таким тепловыделением не может справиться даже Большой Тайфун - более 100 ватт - это 11*225=2475 при v = 1.85). Удивительно, но факт, тесты Super Pi и S&M на 11*212=2332 пройдены при штатной напруге 1.65 , хотя пару лет назад стабильно на такой частоте проц мог работать только при 1.75v. Охота посмотреть, у вас так же разгон при штатном v. увеличился ? Спасибо ! :oops:
Куратор темы
SerGee при напруге не менее 1,75 V мой процик более 3 лет. Разгон при штатном не проверял.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
SerGee 1.65в 202x12.5 Zalman 7000CU уже 4 года, но исп-ю 8RDAVCore, т.е. этот режим в играх, а впокое 1.45в 178x12. Может и 205 выдать, но иногда вылетают игры из-за шума в цепи питания памяти.
Куратор темы
LAV писал(а):
1.65в 202x12.5
2525 MHz при 1,65 V ??? Что-то вольтаж маловат...
LAV писал(а):
8RDAVCore
Эта для nVidia тока? Для VIA есть что-нить подобное?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Куратор темы
Да
Не встречал
FatumNNM Пардон 202х12.
Куратор темы
ходят слухи, что clockgen последних версий может
2 вопроса -
1. в ФАКе написано "Очень не рекомендуется повышать более чем на 20%, это может быть фатально для процессора. А лучше ограничится 5-15%. От повышения напряжения ощутимо повышаются тепловыделение и потребляемая мощность процессора. Хотя смысл в этом часто есть: повышается стабильность работы и открывается возможность разогнать побольше."
Сейчас мой проц. работает на 1.82v (т.е. +10% от номинала)
Опасно ли ставить напругу 1.9v на проц, если температура его будет 65 ? 1.65v + 15% (0.25v) = 1.9v - не сгорит ? Может ли сгореть система питания у материнки от таких напруг на проц ?
У кого-нибуть на такой напруге проц работает без "воды" ?
2. Всё ли равно для разлоченного Торика если стоит "нецелый" множитель типа 11,5 или 10,5 - снижается ли при этом производительность от "половинчатого" множителя
Последний раз редактировалось SerGee 05.06.2007 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего у твоего CPU дефолтное напряжение 1.6V, а мамка завышает его до 1.65 (посмотри маркировку). Так что 1.6V + 15% = 1.84V
Gouranga неа, 1.65, причём мамка обычно малец занижает, а не завышает напругу, например когда выставляю 1.85v показывает 1.8 - 1.82 ... Да БИОСУ вообще веры нет, у моего компа по ветке 12v реально (мультимером) 12.15v., а БИОС кажет 11.8... Вопрос в другом, не сгорит ли чего, если напругу выставить 1.9v ведь проц греться будет до 65 - но вроде всё вписывается в "не очень" опасные пределы :oops:
И ещё вопрос - сколько же ватт потребляет Торик на частоте 2500 и напруге 1.85-1.9 ? За 100 точно, но вот как далеко за 100 ?:spy:
Маркировку посмотри лучше, IMHO торобредов с дефолтными 1.65 не бывает. Я тоже думал, что 1.65 дефолт, т.к. мамка ниже не выставляла, но оказалось 1.6.
Gouranga ошибаешься, 100пудово у Thoroughbred XP2700 деф. напруга 1.65v, т.к. это "верхняя модель" XP2700 - они с дефолтной напругой 1.65v выпускались, как и фантомный проц "Чистокровка" XР2800 (не знаю, есть ли он вообще у кого)
на моей материнке Торик запитывается от 12v - сколько Ампер по ветке 12v кушает проц при частоте 2500 и напруге 1.9v ?
(я про то, что может БП уже столько не выдавать)
13A (power supply calculator)
Куратор темы
156Вт :?: сомневаюсь, ватт 110, 130 максимум...
Да, перебор. Итак, extreme psu показал 104Вт, т.е. ~9A, а psu 2.071 - 133Вт (смотрел на амперы, надо было делить), т.е. ~11A
Макс. потребление Thoroughbred-B при 1.9В (ок. 220х10) будет в районе 100-105 Вт, т.е. в худшем случае -- 10 А (с небольшим запасом ;)).
Оценивать тепловую (и потребляемую) мощность s462 удобно прогой CPU Heat . Не абсолютная точность, но вполне адекватная...
И на таком напряжении (и 222х10) у моей сестрёнки Sempron (T-bred-B) нормально работает года полтора с охлаждением TT Silent Boost (паяный!, есть -- клееные). Горячо, конечно, но до 70 по ядру не доходит под S&M.
Расскажу свою историю - может кому поможет или будет интересно. Все началось в начале далекого 2003го года, именно тогда решил сменит свой старенький Пень3 1000. В итоге был приобретен Атлон 1700+, мать Epox 8K9A, 256 Mb PC 2700. Все началось радужно с 1700+=>2600+ путем 133Mhz х 16 х 1,550v, работал даже как 2800+ в режиме 166 х 13,5 х 1,750v, под Титаном Д5ТБ. Но вот в последнем 2800+ иногда система не стартовала - а именно - включаю системник, а монитор не загорается, выключаю, включаю снова - кажет 1700+ иду в биос, там НИЧЕГО не трогаю, просто захожу и выхожу БЕЗ сохранения изменений и стартует как 2800+. Как 2600+ совершенно стабильно - так и работал он у меня до июня 2007, когда клюнул мне петух в Ж попробовать сменить мать, дабы УСБ побольше на задницу, память в 2-х канальном режиме, да и чтоб камень на 2800 работал (к этому времени уже докупил 2Х512 Кингстон ПС3200). Купил Epox 8RDA3I. Перенес систему. Стартую - система кажет проц как 1000 = 10 х 100Mhz, захожу в БИОС, ставлю как было 133х16 - не стартует, ставлю 166х13,5 - не стартует. Напругу дергаю - НЕ СТАРТУЕТ =( В итоге нескольких часов проб система стартанула как 180х12.5 (с любыми коэффициентами выше 12,5 система не стартовала) - решил поставить Винду - установка не даже не запустилась, потом запустилась, но повисла через некоторое время. В итоге, поняв, что на номинале работать не хочу, даже с новой матерью, плюнул, переставил обратно все на 8K9A - каково же было мое удивление, когда проц ОТКАЗАЛСЯ работать на пержних 133х16 - то есть система стартовала, но Винда не загружалась (на 2800+ в режиме 166х13,5 теперь не стартует даже - спикер издает истошные звуки скорой помощи). В итоге сейчас сижу на 2400+ (133х15х1,5v).Вот такая жесть. Нt было печали, купила бабка порося. Есть у кого соображения ЧТО ЭТО БЫЛО?
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 33
