Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 63 из 70 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
помниться эти процы под азотом или фрионом до 4 Ггц всего гнались.
Может это предел для твоего проца?
нет температура маленькая (куллер Scythe Mugen SCINF-1000), но винда не стартует если больше ставлю (ставил 1,65в заставочка winxp появляется-и ребут; потом попробую 1.7в) (((
PS МНОЖИТЕЛЬ МНОЖИТЕЛЬ!! :weep:
prizrak109542 писал(а):
у меня в биосе можно выбрать множитель (по умолчанию стоит 16) , но когда я его меняю, то частота проца не повышается ни на грамм(
у нордвудов вроде множители заблокированы намертво их нельзя менять ни вниз ни вверх.
prizrak109542
а вниз можно множитель опускать?
Раньше на 2,4 nortw такой строки в биосе вроде не было...
может у тебя инженерный сэмпл? :)
хочу разогнать.
дак ты по шине разгоняй!
Р4Р800 вполне подойдет для этого,
<<ATI OverClan>>
А как узнать что это инженерный образец? И хорошо-ли это? )
множитель можно менять и вниз и вверх. только вот ничего не происходит ПОЧЕМУ-то :insane: (((
по шине, не гонится больше 3.6GHz (( :weep: (Может память виновата конечно - в выходные попробую выкинуть самсунг нафиг оставлю кингстон 1гб+1гб...) ; и часто просто не включается (черный экран...)
в принципе нормальный резалт.
т.е. 3,6ггц стабильно?
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
ну по маркировке на проце вроде :)
И хорошо-ли это? )
дело в том что у некоторых инженерных образцов множитель не заблокирован
<<ATI OverClan>>
Уважаемые, помогите с проблемой. Имеется компьютер с Intel Pentium 4 2.8GHz, 1 гигабайтом Kingmax'овской DDR DIMM, видеокартой GeForce 7300 GT Sonic, звуковухой Creative X-Fi Extreme Audio и двумя винчестерами Seagate Barracuda на 40 и 80 гигабайт, всё это на Gigabyte GA-8IR533. Проблема - компьютер (конкретно процессор) иногда зависает намертво, помогает только reset. Блок питания нонеймовый, мощности не знаю. Грешу на плохое охлаждение процессора или на нехватку мощности БП, при этом такая же конфигурация, только с процессором Intel Celeron 1.8GHz Willamette работает без сбоев.
Виновата в зависаниях не видеокарта от "с-палитов", поскольку на видеокарте другого производителя компьютер виснет точно так же.
Блок питания
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Здравстуйте! Вобщем, вопрос не совсем в тему, но помочь смогут, скорее всего, посетители именно этой темы)
Вобщем на форуме человек продает проц с такими параметрами: 478 intel Pentium 4 2.40 GHZ/ 512 /533 /1.525 V SL6EF Q252A222-0140, но ядро не указано... Сказал, что позже узнает.
У меня мать asus p4s8x-x, поддерживает только Northwood / Willamette.
Вопрос в том, какое ядро в этом проце и возможно ли вобще узнать по этим данным, какое именно ядро?
Буду благодарен, если кто-нибудь откликнится!
Tano4ek
скорее всего эт именно Northwood, т.к. у прескоттов кэш от 1 метра....=)
мож мне кто-нить подскажет..........
на Висте камень плохо гонится(~3,6 без БСОДов)
на ХР гонится стабильно до 3,84(полная стабильность)
знаю, что Висту - в топку, но хотелось бы узнать причину такой лажи в висте...
гоню клокгеном, т.к. биос не представляет ничего для разгона
п.с. биос последний (1018)
RomeroGTR , Виста вообще мусор. К примеру не поддерживает связку
nForce3 + видяшка от AMD/ATI.
При установке Каталиста, появляется БСОД и все.
Либо работай в режиме PCI без DX и OGL, либо работать в XP, где
все прекрасно )))
Tano4ek
SL6EF - Northwood C1
Добрый вечер, уважаемые. У меня просто ахтунг.
Почитал про оверклокинг решил тоже попробовать, тем боле что апгрейд не грозит.
вот конфиг :
-Abit IC7-MAX3
-P4 Northwood D1
-2x1Gb PC3200
-Zotac 7600 GS 512 Mb AGP x8
- ATA 40 Gb & SATA 160Gb
Я ради интереса повысил частоту шины в биосе до 230 гц. Все норма, работало. Вздумался гнать по-серьезному. Перебрал весь комп, почистил, купил новенький радиатор на чипсет - на старом сломался вентилятор, радиаторы на память, кулер на камень ASUS Silent squre pro. Все подключил, переставил систему и БИОС обновил до 18 версии. Правда систему поставил на SATA, решил что так будет быстрее работать, чем на ATA.
А теперь сама проблема : после всех манипуляций, повышаю частоту шины на 10 гц. Биос начинает грузится ощутимо медленее, а потом выдает вот такое "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". То же самое и при повышении на 5 гц. Я в сметении.
Подскажите лекарство
chopper_01
SATA-контроллер вываливается при нештатной частоте PCI, похоже :spy:
А чож делать тада ? На другой винт ставить систему ? Или тогда сата тож не будет работать ?
chopper_01
Попробуй запустится с IDE диска - с ним все идет ОК?
Запустить с IDE диска значед туда систему ставить ?
chopper_01
Нет, просто проверь, норм ли проходит POST и грузит БИОС, а дальше бум думать
Я поставил в загрузке IDE первым частоту шины выставил 210, биос прогрузился быстрее и повис на DISK BOOT FAILURE...
Если с SATA на штатных частотах идет, а на нештатных не идет, выхода есть 3:
отказаться от разгона
достать внешний контроллер SATA
найти в БИОСе опцию, которая фиксирует частоту PCI (хотя я был уверен в том, что на этой матери это автоматом :shock:)
В целях эксперимента выставил шину 220 а параметр AGP RATIO (CPU/AGP/PCI)=7/2/1
получилось Ext Clock (CPU:AGP:PCI)= 220/62/31. PCI даже ниже вышла. Я до этого пробовал с пониженной частотой шины запускать когда частота PCI Была ниже номинальных 33 гц все пускалось норм и грузилось, а тут подвисло в самом начале на фразе detecting ide...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
