Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Blackened Не сказал бы, что не повезло. Во-первых, разгон по шине 35% (24х7, а не скриншотный)! Про память тоже не забудь. Во-вторых, заявленные тобой параметры напряжения - класс. У меня на 450х8 стабильность (у нас с тобой схожие принципы определения стабильности) только на 1.45v в биос. Хотя грузится и как-то работает уже с 1.4v. Правда при 1.45v температурный режим полностью аналогичен твоему (я под часом ТАТа смог увидеть 71 градус в coretemp один раз, в играх больше 51 не было).
P.S. Предел у меня тоже на 490МHz.
Итак: имеется процессор Е2140 и мать ASUS P5B-MX ( mATX ) . Все что удалось - это 235 шина ( 1880Мгц )...что совсем не густо(!!( Мать не умеет напругу поднимать ни на чем!! И вот, решил я запустить PCMark 2005 , выставил тест только на CPU и на Память. В итоге выдал мне тест вот такие показатели: CPU 4800 , Память - 4200 .
Самое интересное что AMD FX55 ( 2600Mhz ) выдает : CPU - 3750 , Память 3800 .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2005 Откуда: Омск
Есть проблема. Разогнал свой проц до 3,6Г напругу в биосе выставил 1,5(в cpu-z 1,456). Прогнал тесты проца в s&m при 100%-загрузке (темпа при этом не поднималась выше 55 в закрытом, плохопродуваемом корпусе) - ни одной ошибки, суперПи32М - аналогично, потом резался в Кризис часа 3 - только положительные впечатления, а потом надо было идти на работу....сделал выход из своего пользователя...а при нажатии (на экране приветствия) на другого пользователя - синий экран "windows system subsystem что-то там было shut down", вобщем что-то такое(не похоже на обычный BSOD). Помогите, плиз, в чём может быть трабл?
velvel ну вишь как - это и расстроило. Что на 3,6 ГГц поехал на 1,3-1,32 В дало мне нехилую надежду... Что возьму 3,8 на 1,4 хотябы. Но начиная с 3,7 где-то уже надо повышать чуть ли не до 1,5 (и даже чуть выше). Иначе ребуты в прайме уже минут через 5 (соотв. в ТАТе висяки глухие). Скажу сразу, все вольтажи я указываю по CPU-Z (в моем случае совпадает с еверестом) под нагрузкой. Дроп у меня до 1,4 составляет где-то 0,008 В. А насчет температур - я вчера вкрутил в корпус сайлентблейды 92мм (2 шт на 1500 об/мин)... дак темпа упала на 3-4 градуса (соотв. корпус закрыт), плюс одна из них дует ровно на северный мост. Теперь под ТАТом где-то 65-66 (комнатная вчера была 23-24). Кстати, по темпе - у нас полностью совпадает, поскольку резкий рост (под 80 на ядрах) я наблюдаю где-то с 1,5 В.
P.S. vid по коретемп - 1,275 у данного екземпляра.
Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд Alexx2121 Вот пара причин (как мне думается)...
1. Память у тебя на каких таймингах на 900? Моему AB-T на 5-5-5-12 на 900 надо 2 В. Не маловато 1,9 твоей?
2. С темпой непонятки. У меня на 9700NT в твоих условиях было под 70 под ТАТом (залман ревел на полную). Видимо С&М ты гонял на дефолтных 70% нагрузки (или 60? не помню точно). Греть ИМХО лучше всего ТАТом. Мож ты и схватил перегрев под конец...
Но начни с того, что подкорми память немного (хотя бы на 0,05В).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Вопрос... реальная ли инфа? или фигня это все?
Я уже ответил на ваш вопрос. Давным давно известно преимущество коре над амд. Если у тех и у тех равное количество ядер - преимущество равночастотного коре над А64~=20%. соответственно чтобы быть на равных с ядром коре работающем на 1600 Мгц достаточно А64 на 1900-2000Мгц. Если как в вашем случае А64 старый и имеет только 1 ядро -ну можно накинуть за это штраф еще мегагеерц 200. Итого 2200. А у вас А64 2600Мгц. Он заметно побыстрее будет. Корем может выиграть только в задачах заточенных под несколько потоков - типа кодирование видео. И опять же далеко не все кодеки поддерживают несколько ядер + процент программ заточенных под многопоточность пока еще меньше тех которые используют 1 ядро. отсюда вывод - FX55 с младшими коре (до 1800-2000Мгц) может спокойно конкурировать.
А псмарк - просто бенч. Вы найдете другие бенчи и даже больше чем для такого коре-дуо - где fx его обойдет.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Blackened писал(а):
С темпой непонятки.
Мониторил темпу параллельно ещё и CoreTemp'ом - то же самое(градусы на обоих ядрах примерно одинаковые). На выходных попробую погонять в ОССТ. ЗЫ Самое обидное что нету времени проверять есть ли такие глюки в номинале...
Всё на 100%, в дефолте 75%.
На выходных попробую в ТАТ и ОССТ погонять. ЗЫЫ Кстати, на 3,6 работает стабильно с теми же глюками без поднятия напряжения, но я поднял до 1,5в для уверенности.
Тайминги по-моему 5-5-5-18, а напругу наверное надо увеличить. Кстати память я на ошибки по-быстрому только в PC-Mark04 тестил.
Alexx2121 Дай на память 2В - думаю проблем не будет. Насчет поднятия напряжения на проц - все же думается надо искать минимально стабильное, давать его ну и плюс 0,02-0,03В, чтоб с запасом так скть (ИМХО). Про темпу даж не знаю что и сказать - чудеса какие-то... Хотя я не знаю особенности твоей мобо. На память мне нравится прайм95 (какая там новая версия, не помню точно) новый. Это как первичное ср-во. Дальше - как в работе будет себя вести.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
владельцы q6600, как отслеживаете предел разгона (при Vcpu=auto) Ребутами, троттлингом или превышением критической температуры? CoreTemp кажет Tjunction=100, VID=1.3, с кулером AndySamuraiMaster (стандартная крутилка на 1200 rpm заменена на minebea на 1900rpm/78CFM) При этом оно работает на 3.8 (475*8), но OCCT вываливается на 10й минуте примерно из-за перегрева (выставил предел в 85, показания от coretemp). На 3.6 (8*450) все на ура. На множителе 9 предел где-то на 350mhz На выходных сменю кулер на TRU120E, может, что получше получится.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Errorkа писал(а):
напомните, плз, страп у p965 где заканчивается?
на твоей материнке - на FSB401.. Если ты про восстановление значений скорости чтения/записи/копирования до и после страпа, это выясняется индивидуально (у меня полный паритет достигается при FSВ485..490).
Так же как и владельцы других процов... А вот при напряжении на авто мы (владельцы q6600) рекомендуем выставить его в ручном режиме Пределы есть и скриншотные, и железно стабильные... А есть и промежуточные между ними? Тебе каких?
Если 10 минут держит, то можно попробовать видео например покодировать, архивируюя при этом и на пол часа всё... Если выдержит, то можно играться...
Технически на 467 по шине начинается восстановление производительности, а как Вельд сказал, с 485 и выше уже идёт прирост....
Народ подскажите какой камень лучше поставить на мать FAXCON MARS.Есть 2 проца Е6600 и Е6550 какой проц будет лучше разгонятся на этой мат.плате?
Остальная комплектация такая:Оперативка-2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12
Видеокарта-XFX 8800GT-512Mb.
HDD Seagate 500Gb 7200 16Mb.
БП-Термалтейк-850W.
Корпус Chieftec LBX-01SLSLSL
Поставил TRU120E, известный своим кривущим основанием. Появилсь теория относительно разницы в температуре ядер у процессоров. IMHO - дело как раз в неполном контакте радиатора с крышкой процессора. До 14-15 градусов сейчас разница у двух ядер по сравнению с другими двумя. Крепления все затянуты по самые помидоры. Попробую ещё шайбы подложить. Но все равно придется дорабатывать кулерок напильником. У andy samuray master'a раница была в 3-4 градуса у одного ядра относительно 3х других.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Стоит 6700 (3.5GHz - 1.5V) на воздушном кулере (Scythe Ninja Plus Rev.B медь, алюминий, 1200 об/мин, 21 dB, 1 вентилятор диам. 120 мм, тепловые трубки)
Вопрос первый: Хочу прейти на Q6600, стоит ли (особая просьба ответить тех у кого была именно такая замена), и до скольки я его разгоню с таким вентелем.
Вопрос второй: Если поменяю этот кулер на Zalman 9700NT (медь, 1250-2800 об/мин, 19.5-35 dB, 1 вентилятор 110 мм, тепловые трубки, с подсветкой, в комплекте Fan Mate 2, термопаста, Retail) [ CNPS9700 NT ]. Много ли градусов сброшу. Сейчас в простое примерно 65 градусов. Заранее спасибо.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Сейчас этот форум просматривают: neemestniii и гости: 45
