Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
Barbieturat Цитата: Barton 2500+ совсем не обязан разгонятся до 3200+ и выше
Ну конечно! Как раз наоборот 2500+ гонятся отлично.
нее, это в начали было так, до 3200 можно было разогнать при боксе чуть подняв напряг , но со временем хуже стали гнатся, как будто щас отбросы выбросили на рынок. на оверах была статья именно про разгон 2500+до 3200+, так там даже не все при 1,9В работали.
ИМХО дело в камне.
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
H@nter а если поставить память на 200 мгц и тайменги 3-3-3-8 а проц в дефолте оставить работать, ошибки летят ?
В асинхроне не хоца ставить т.к включин Dual-Channel и дето читал что чтобы все работало нормально надо синхронная работа. А если его выключить(при помощи перестановки с места на место памяти) то можно проц и память спокойно разогнать до 200МГЦ и при тайменгах 3-3-3-8. Так что получается что двойной какнал не хочет работать на дефолтовых тайменгах памяти но как не странно работает при при 2,5-3-3-7
Добавлено спустя 29 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
H@nter Если ты переставляешь память для получения одноканального режима,то производительность падает процентов на пять,да и то не везде.Причём ты путаешь одноканальный режим и асинхронный.Асинхронный-это когда проц и память работают на разной частоте шины ,т.е. ты выставляешь в биосе делитель на память.Попробуй запостить свой вопрос в ветку по своей матери,существуют модифицированные биосы,они тебе помогут получить Dual-Channel на хороших таймингах.Ссылка по твоей матери http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27902
Проблема:
Проц с большим трудом вышел на 200Мц, напругу пришлось поднять до 1.9 В. Температура при простое 49С при полной загрузке где-то через часик поднимается до 58С. Проблема в том, что если память 200 Мц, то у процессора предел 188 Мц. При повышении FSB до 191-192, при загрузке окошек через произвольный интервал времени -- рестарт. Сейчас на двухстах для нормальной работы память принлось занизить до 160 Мц (даже не 166). Напругу на памяти поднимал, не помогает. Но ведь ето не правильно? Как ее разогнать до 200?
И еще два вопроса:
1. До скольких можно поднимать питание проца, соответственно и до какой температуы (а то тут пишут что 70 и работает ОК)???
Только не надо говорить, до максимума по маме(она хорошая, предел 2,5В)
2. На что сильнее всего влияет увеличение напряжения на северном мосте, и естественно до скольких его безопасно поднимать?
Fenixator Поставь память в одноканальный режим,прошей модифицированный биос(вопросы в ветку по матери).Температура достаточно высокая т.к. снимается с подсокета.
у меня Athlon XP (Barton) в проге WCPUID выдаёт AMD Athlon XP (Model A) и тд , множитель залочен не меняется ... , прогой CBId определило дату выпуска 14мая(Announce Date ) , должен быть поидее незалоченый вроде как до 39недели выпустили , вот думаю может в мамке проблема epox из новых 8RDA6+Pro nforce2 Ultra400
Люди! Разгонял проц 2500+ результаты стабильная работа на 215 мгц fsb - 2,37 ггц pr - 3437+
Напряжение 1,86 стоит, но стартует и стабильно работает на 1,75
При повышении частоты до 218-219 стартует но не всегда - даже на 1,86 - если не стартует приходиться обнулять БИОс и начинать сначала... Вопрос почему?Не охлаждение - 100% - кулер thermaltake volcano11+ 5300 оборотов температура в нагрузке не больше 48 градусов....
Либо уже предел, либо может что другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
wolf-itsme напряженине на северном мосте и/или памяти попробуй поднять и тайминги памяти увеличить.
Но скорее всего это предел процессора (а напряжение на нем поднимать дальше опасно).
Alexx_ka Да,шумит страшно, но охлаждает неплохо...
Напряжение поднял и до этого, на всём, на чём можно на макс...
А дальше напряжение поднимать вообще как нибудь возможно (хер с ним пусть и опасно)???
1,85(у меня 1,86 почему-то) а дальше всё? Или есть способы увеличить напряг, без вольтмодов?
Даи ещё южный мост страшно греется, это может повлиять на работу?? В разводке платы я смотрел что он как раз отвечает за BIOS или я не прав?
Стоит ли поставить радиатор? Может поможет в разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2004 Откуда: Магнитогорск
Господа!!!! Решил разогнать процик, но нет ни сил ни времени весь форум перечитывать. Надеюсь на ваше понимание. В общем, ситуация такая - у меня Athlon XP Barton 2800+ , мама EPOX 8RDA3+ v 3.2 биос крайней ревизии
В общем, я гоню проц по шине (я так понял разлочить его нереально) - до 2400 (192х12.5) v.core = 1.725 . Но меня смутило то что температура под нагрузкой 79-82 градуса (в простое - 66), хотя у меня Zalman 6000 Cu и вентилятор на полных оборотах крутит. Термопаста тоже залмановская и радиатор сидит очень хорошо (не поленился проверить). Решил завести на 200х12.5 и поднял напругу на ядре до 1.85 v - температура стала 85 (под нагрузкой)!!! Это что - некорректные показания подсокетного датчика или как??? Я посмотрел статистику разгона - у людей все нормально а тут....Может, не обращать внимания на эти показания??? но как-то не по себе....СТАШНО......денег у меня щас мало, чтобы бес матери и проца остаться....Может, как-то можно температуру померять??? или это нереально?
wolf-itsme
может, попробуй прилепить к нему радиатор, может дело в нем. На NF2 южный мост и с радиатором греется хорошо, а без него - тем более.
А дальше напряжение поднимать вообще как нибудь возможно (хер с ним пусть и опасно)??? 1,85(у меня 1,86 почему-то) а дальше всё? Или есть способы увеличить напряг, без вольтмодов
Раз в биосе нет, то остается вольтмод, хотя может есть для этой платы какой-нибудь оверклокерский биос, где можно выставлять на проц больше чем 1,85.
Нормальна ли ситуация, когда у Бартона 2500+ стабильная частота FSB застряла на 222 и не желает повышаться даже при 2В? Температура не поднимается выше 60 градусов при полной нагрузке, в покое ~ 40 градусов, вольтмоды на чипсете и памяти, память гоночная, БП достоин доверия. Мать A7N8X-E Deluxe.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, rex33 и гости: 194
