МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Finland
Всем добрый вечер(ночи). =) Имеется процессор E6400, разогнал до 3200Mhz(400). Вольтаж 1.3500. Оперативку при разгоне снизил до 533Mhz, которые после разгона стали 800. Ну это вроде не важно, или нет... Температура ЦП: 48-50С, Ядро 1/2: 55-59С/55-59С, в простое. Мать Asus P5B Deluxe. Стоит кулер Zalman 7700AlCu. Температуру мерил Еверестом, TAT показывает на Ядра примерно вроде такую-же. Хотел вот спросить, многовата ли температура? И какая максимальная температура допустима? Заранее большое спасибо. Если что, извиняюсь за повтор или нубские вопросы. Впервые гоню сам процессор. =)
Сразу спрошу, если кулер слабоват и стоит поменять, то какой взять до ~60евро(70-80$)? Ещё раз спасибо.
Если надо ещё дописать что-то, скажите что. =)
Выбор кулера здесь не обсуждаем. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 15.06.2007 6:25
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Здраствуйте! проблема заключается в том что новый спид фан некорректно показывает температуру. температура ЦПУ скачет от 53 до 58 гр.Цельсия. а температура ядер колеблется постоянно от 43 до 59
здравствуйте. проц C2D E4400 не разогнаный, температура в простое 20 градусов (в квартире 26), когда в квартире 22 то даже вентиль на проце не включается. это нормально?
У меня C2D E4300 разогнанный до 3Ghz при 1.425V, кулер Scythe Mine + 120mm вентиль 900 оборотов, термопаста родная, корпус ASUS 6AR-2B.
Первая проблема это при прогоне Prime 95, OCCT температура по показаниям S&M
c диодов равна 59гр, с крышки 51гр, а по показаниям CoreTemp v0.95 равна 75гр,
кому верить?И нормально ли это?
Вторая проблема напряжение под нагрузкой сподает до 1.36v-1.34v.
Отсюда вопрос безопасно ли высокое напряжение в режиме простоя, вредно ли оно для процессора?
Статус: В сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
У меня Кор2 6420 @ 3520 напряжение 1.52 ,в Prime95 прогревается до 76градусов. Кулер КулерМАСТЕР гипер6+ вертится на 1700 об/мин. Термопаста уматовая титан нано... Впринципе меня устраивает такая темпа)
Abdalla Сегодня проверил SpeedFan 4.32 и S&M температуру ядер показывают примерно одинаково - при Orthos ~61гр, крышка ~52.
И если програмному мониторингу не верить(они же не с неба температуру берут) то как проверить темпу, Интел вообще говорит о пределе в 61,7 гр.
Если по CoreTemp и к примеру по TAT смотреть, то при какой температуре срабатывает термозащита?
насколько два теста CPU из S&M - "Heat Only" и "проверка блока питания" близи по реалиям к тяжелым приложениям?
Не могу на разогнаном проце их пройти, срабатывает термозащита, в остальном все стабильно, "Torture Test" с настройкой
"In-place large FFTs maximum heat" из prime95 сутки отрабатывает без ошибок...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
