Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7398 • Страница 63 из 370<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
nanoflooder писал(а):
А какой смысл в нём?..
Он мне достался дешевле i5-6400. Новый, бокс, гарантия и все преимущества 2011v3 платформы. Так почему бы и не взять? На первое время мне его с головой, в перспективе пойдёт под замену.
Когда покупал очковал за его TDP 140. Запустил стресс тест из AIDA64. 30 минут теста показали стабильную температуру в районе 55 градусов. В пике 60. Потолок для него 68...
Хороший результат? Нет? Сравнивать не с чем. Охлаждение Thermaltake Water 3.0. Кулер разгоняется материнкой, но судя по ощущениям в процессе теста обороты были низкие (т.е. эффективность охлаждения можно поднять).
Потребление почему-то варьировалось в пределах 75 ватт. Разве значения TDP и потребления не должны быть одинаковыми? Или AIDA врет? Чем тогда протестить чтоб наверняка?
Никакой инфы не нашел по разгону подобных камней. Где-то читал что начиная с 1650v3 множитель разлочен, другие пишут что они не гонимы. А ютубе есть ролик где тестят 1620v1 разогнанный до 5мгц. Кому верить? Хотелось бы немного углубиться в тему, прежде чем эксперементировать.
Фото: 12
Множитель у всех залочен к сожалению.Как было бы хорошо свой 2650v3 до хотя бы 4 герц разогнать,владельцы 5960х обзавидовались бы 10ти ядрам за 20 тыс рублей. :oops:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
На скорую руку нагуглил вот: раз, два.
Видос с ютуба: https://www.youtube.com/watch?v=8Bm5F0zGxvA
Понятно что между V1 и V3 разница может и быть... Но инфы крайне мало.
Такое впечатление что владельцев данных камней мало и многие их обходят стороной из за цены.
Фото: 12
BlackBeard Я от своего добился всего лишь +100мгц по шине,дальше бдос.
Фото: 171
16хх в первой версии еще можно было гнать, и может быть даже во второй.
26хх, 46хх - ни в каких версиях не гонятся ни по шине ни множителями.
Зашел в биос мамки (MSI SLI PLUS), в инфе проца стоит "че-то-там Status: unlocked". Но множитель больше 36ти задать не могу. Могу менять вольтажи и прочую чихурду.
И он таки стартует на 3600мгц.
Может можно что-то еще поклацать? Мне в диковинку все эти UEFI. Последние биосы в которых шарил - те самые бело-синие, без поддержки USB и прочих прелестей) Там всё проще было))
Или ткните где почитать... Аж самому интересно)
Фото: 171
это его турбо частота, он имеет полное право на ней стартовать, если поставить шину 106-107 то вообще будет 3800 но это предел, да и то не факт что пойдет с таким разгоном ...
Так точно. Не стартует. Даже на меньшей частоте шины не стартует...
Фото: 3
p8p67 deluxe + xeon e3-1240 (v1 не v2 т.е. sandy) работает без проблем на последнем биосе. Из статистики - память работает на 2133, linx более раз 10 проходит под нагрузкой с напряжением 1.11 вольта (по показаниям, попробую еще ниже позже). Из загадочного, если установить load line calibration в extreme, то температура в линксе улетает за 90 моментом, если оставить на regular то более 67 ни разу не прогрелся при среднем кулере (ufo с нештатным вентилем на 120 при 1300 об мин) - показания вольтажа vcore или vid при этом остаются одинаковыми. На 2600к такого не было. Есть ли возможность заставить его держать турбо 3.7 по всем ядрам постоянно?
Стоит ли менять i5-2500k(щас на 4,5 Гц работает) на Xeon E3-1270 с доплатой в 4к? По сравнению с последним i7 на сколько % слабее будет?
Полностью заменить платформу, денег нету.
зы. где найти тесты по данному процу? и у него разблокированный множитель?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Нет
i7-2600 без графики это
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 15
Добрый день. Подскажите, что лучше взять для игр Xeon E5-2670 или i7-3930K? E5-2670 почти в два раза дешевле, 5500р. против 10000р. за i7-3930K. Видюха NVIDIA Geforce 1070 GTX.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 171
jenyst i7-3930K получше будет
Фото: 15
На сколько? Разница будет существенная, чтобы переплачивать 4500р.?
jenyst вы же сами сказали для игр, зачем вам 8и ядерный зион который бустит до 3,3Ghz два ядра? Для игр важнее частота, а i7-3930K можно разонать.
Фото: 66
pirlt писал(а):
есть мамка asus p6t deluxe v2, планирую заказать х5677 (4 ядра, 3.46ггц, 12 мб кэш), такой вопрос заведеться такой порц?
порц пришёл все прекрасно подружилось
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
3930k для игр однозначно лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Какая мат.плата??? Если мать выдержит разгон 3930K до 4.5ГГц, то однозначно стоит переплачивать, если мать голимый 5-6фазный шлак, то лучше взять E5-2670, и использовать в штатном режиме.
Во многих играх, E5-2670 не сможет на полную загрузить 1070, я погонял этот проц недавно, ничего выдающегося, ядер много, но на частоте 3ГГц они очень медленные, однопоток слабее чем на моем 20-долларовом E5640@4.2Ghz. В GTA5 частые просадки.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Господа, приветствую. Появилось желание и возможность приобрести XEON. Посоветуйте пожалуйста процессор для игр и мат. плату под него. Видео карта, скорее всего, будет rx470 ( возможно возьму rx480 или gtx1060).
Фото: 171
А сокет какой?
А сокет какой?
LGA2011 или LGA2011-3, можно рассмотреть и LGA1366. Главный критерий - цена/производительность и возможность процессора полноценно нагрузить видео
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, ChugBur, Eyemoon и гости: 111
