Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 63 из 1134 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
walcott писал(а):
только не говорите. что многовато. Как по мне, это очень хорошо
Для 32 нанометров,много
llyamka писал(а):
У меня не фикс, стоит на офсете.
У меня тоже
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Lepharist писал(а):
У меня для 4600 1.225v
Вот,отличный зерультат
Фото: 24
walcott
можно через Tmonitor при записи в лог.
Fox69
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Выше кстати проскакивала инфа о магазинах, которые продают с 1.4v по рекомендациям асуса. Так что 1.35 - это относительно низкий вольтаж. :-) Хотя я еще попробую увеличить частоту с этим же вольтажом, чтобы в глаза не брасался vcore. :-)
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
о вольтаже:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=97
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
ANDRIKSTORM
это было и так известно ж вроде.. + там нет о вольтаже на проц, а просто промежуточные опции.
Из подписи того автора.
Asrock P67 Extreme4 | i5 2500k @ 4.6GHz 1.35v
4.6GHz 1.35v - оптимально
1.355 для 4.7 соответственно, на 4.6 мне бы и 1.35 хватило.
Кстати по поводу памяти, ее отдельно нужно гнать при убранном разгоне проца или разгон процессора не нужно убирать, а просто добавить вольтажа на нее, VCCSIO и выставить частоту? (+потом тестить вместе с процем) Или лучше отдельно ее разогнать и смотреть на стабильность разгона?
Последний раз редактировалось walcott 20.02.2011 19:19, всего редактировалось 1 раз.
На i7 2600 материнка в биосе позволяет поставить множитель до 42 (система в профиле). Поставил 42 больше ничего не трогал, суперпи 9 сек с копейками (было 11 по дефолту). Все энергосбережение работает, обычные модели тоже можно немного гнать :)
42 для одного ядра, 38 для четырех
да 3,8ггц для СБ за глаза, он и на номинале быстрый
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
У меня почему-то не меньше 39, даже в многопоточке иногда 42 :insane:
Fox69 писал(а):
llyamka писал(а):
сам перешел сейчас на 4500 при 1,35
Многовато для 4500,1.35v,у меня 1.250v
да что за ЛОЛ, на авторазгоне даже мамки некоторые ставят 1.38, скоро блин 1.3 будет много :gun: Есть инфа что при 1.35 с камнем что-то может случится ? ссылку в студию тогда!
Люди вон компы в сборе с ГАРАНТИЕЙ продают и ставят 1.4 - просто так чтоли ? Вот другой человек тестил кучу камней , ставил 1.5в и ничего не случилось , по крайней мере за месяц его тестов, просто сейчас все не хотят ставить больше 1.4 т.к. нет точной инфы по деградации. Так что прекрати пугать людей, если у тебя работает на меньшем вольтаже - грац! но это не значит что у других должно быть так же, и если будет больше вольтаж ничего с ним не случится, по крайней мере до 1.4в точно ИХМА! :beer:
http://www.overclock.net/intel-cpus/908 ... cking.html
I7 2600K@4.5(1.3v)HT - MSI P67A GD55 - 2*560Ti SLI@950\2150 - 2*4Gb@1866(9-9-9-24) - 80GbSSDIntelG2 - Chieftec 750W - X-Fi Xtreme - 27" IIyama
до 1.5в ничего с ним не случится. только его еще и охладить при таком волтаже нужно. (что несколько сложнее чем поставить
в биосе значение напряжения 1.5в
говорил не о пиве :haha:
Все верно, 38 это для 2500, у 2600 на единичку больше множитель.
поставь ПО, которое показывает частоту для каждого ядра (типа throttle stop) и убедишься, что 42 на всех 4х ядрах никогда не будет.
ANDRIKSTORM
в англии по крайней мере при 1.4в и выше, в большенстве фирм втыкают две системы охлаждения на воде (на готовые решения) : H70 или подороже coolit eco c240 - у меня такое чудо, но реальных тестов про эту систему охлаждения пока еще не видел, так что не могу сказать, насколько она действительно хороша. ( комп тока купил)
IIyama E2472HD LED/Coolermaster HAF922/Corsair Pro HX750W/Asus P8P67Pro/i5 2500k@4.60/Coolit Eco C240/GTX570/4Gb kingston 1600/640Gb WD sata6 64mb
Последний раз редактировалось Minsky 20.02.2011 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Minsky писал(а):
ANDRIKSTORM
в англии по крайней мере при 1.4в и выше, втыкают две системы охлаждения на воде (на готовые решения) : H70 или подороже coolit eco c240 - у меня такое чудо, но реальных тестов про эту систему охлаждения пока еще не видел, так что не могу сказать, насколько она действительно хороша. ( комп тока купил)
если будет время то прогоните в прайме. интересно какие темпы будут.
ANDRIKSTORM
да конешно, как только будет свободное время - погоняю систему.... у самого руки чешутся.
Для бенчей,пусть тестит,а охлаждать чем
А как же нагрев,меньше напруга,меньше греется
У нас,я так понял у всех вода,или мы о воздухе говорим
у меня вода
Странно как-то прайм тестит.
может часами крутиться не вываливаясь, а может и через минунту ошибка вылезти.
При этом на 4.7 сижу уже пол месяца и небыло Синек, вылетов, глюков и т.д. все остальные тесты без проблем.
По всем вопросам admin@itchis.ru
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 49
