Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 63 из 3088<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Advokatvlad я на 99% уверен в этом... хотите можете попытаться снять крышку, я только за, останавливать не буду...
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 29
tevgen тоже думаю что из-за высокой частоты HT хотя даже не частоты а делителя HT NB FSB чет все никак не пойму как его высчитать
NikeFreak
+1
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Advokatvlad cannibal_pro прав на все 100 % вот смотри #77
Фото: 3
Char выложи пожалуйста результат в эту ветку
cannibal_pro Да собственно и нечего выкладывать снять нормально не получилось :sorry:
Фото: 3
Char это я понял, я когда то так же обломался) просто чтоб знали что под крышкой, чтоб не повредить при снятии
А кто это снимал крышку?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 7
а вы все-таки выложите как посоветовал cannibal_pro, в назидание всем остальным "оверкрышечникам".
p.s. вас температуры не устраивали или это просто любопытство?
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Будет лучше если markz0R в шапке укажет на фото
Вот ещё одно
у меня ХТ на номинале, то есть на 2600, это типа плохо? думаешь если скину то сильнее разгоню или стабильнее будет?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
Char хорошо, тогда сам попрошу куратора поправить шапку темы... только не этой, т.к в этой теме не обсуждается подобное
markz0R не в состоянии править шапку уже, он создал эту ветку, но не является ее куратором
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
NikeFreak да не, если у тебя работает - то все гуд, а если проц разгоняться не хочет не в какую - тогда можно попробовать... это как вариант, и сказано для того чтобы человек попробовал и это в том числе сделать
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.12.2012 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
NikeFreak
вот этот множитель или делитель из-за него оч большая разница ну с памятью точно проверено но тока не могу понять как он меняется
вот когда значение 28:4 или ваще 32:4 то результат выше при тех же настройках памяти и проца разница 10-15%
Pers с первым множителем понятно а вот со вторым нет
#77#77
Фото: 3
Pers меняеться он в зависимости от частоты FSB, память напрямую зависит от этой частоты как и частота CPU у него свой множитель у памяти свой... а то что на скрине - это соотношение
1020:255 = 24:6
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.12.2012 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
cannibal_pro
тоже так думал но если при тезх же настройках фсб и нб изменить хт то опять же этот делитель поменяется вот в этом то и прикол что он зависит сразу от трех состовляющих
Фото: 3
Pers а ты про это... тоесть не трогаем FSB, меняем только HT и меняется множитель памяти? и какой становиться?
если так то наверно множитель меняется и становиться кратным* частоте HT..
но се равно не правильный множитель получить не сможем, МП рассчитывает это и не позволит выставить не правильное значение HT
не от 3 а от 2 тогда FSB и HT..ну и от частоты RAM
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.12.2012 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
cannibal_pro
возможно. :beer:
просто еще во времена AM2 заметил прикол что если сразу память выставить в DDR2 800 и проц примерно 3600-3800 (230*16) то результат будет примерно как у всех а вот если память выставить 667 и разогнать до 800 при том что и фсб и nb будут теми же но делитель уже другой и получается результат выше на 10-15% при тех же настройках фсб нб и памяти
дело в том что раньше на некоторых камнях не было частоты 800 даже при ее выставлении, там 720 было что ли, множителя не было нужного, на 4200 атлоне по моему
Какое максимально адекватное (рекомендуемое) напряжение можно выставить для разгона на постоянку для моего профильного? Понятно что камни разные бывают но хотя бы примерно.
От каждого по возможностям, каждому по потребностям!!!
knipus ну я бы при выше 1,5 не когда бы не ставил, даже с водой. хотя сегодня запускал на 1,5 с 4,6 частотой, так ради прикола))
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, _User и гости: 122
