я то? точно нет, а что без этого совсем никак?p.s. я в общем картину примерно представляю, что низкий разгон/большой нагрев, но не думал что все так мрачно.
У людей даже после скальпа 75-градсов на 4670k-при 4,4mhz при 1.23в Прост если ты не бушь снимать скальп то покупка 4670k не имеет смысла и частоты свыше 41-врятли ты покоришь поджаришь проц А разница в цене с /k/ и без минимальна на ней не стоит акцентировать внимание.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: Да и лучш посиди пока годик... на том что у тя есть Intel Core I5 2500K @4500mHZ@ до выпуска более норм продукта
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Genrix писал(а):
TyPuCToZ Почитай фак по матери асус z87 Наводка - виртуализация, EIST/C1, включить все фазы, отключить spread spectrum. Vsa, Vio на +0.2 - это много, попробуй +0.1. Vring поставь на частоту 3400 и напругу начни с 1.2 и потом 1.3 попробуй. После, если неудача, Vvrin попробуй 2.1, с вышеуказанными вольтажами.
Виртуализация - вроде в авто, надо попробовать выключить. spread spectrum - вроде такого вообще нет (хотя на всех других материнках было). включить все фазы - такого на моей материнке нет. EIST/C1 - все энергосберегалки выключены для поиска стабильности. Vsa, Vio - пробовал и 0, и +0.1, и +0.2, вроде разницы никакой (память на 1866мгц по XMP, пробовал ставить 1333 - тоже разницы никакой) Частота КП снижена до 3400, так и стоит. Vring - старый проц на 4.5ГГц требовал 1.25В и выше, так и оставлено, пробовал до 1.3 поднять - без разницы. Vvrin - вообще никакой разницы не видел, что 1.8, что 2.1...
Из неопробованного остается что? Только виртуализация? Ну да, и материнку поменять...
Добрый день. Позвольте Немного отклониться от темы... Сейчас сижу на Haswell Core I7-4770K со встроенной Intel HD4600, мать MSI Z87 Mpower. Что нужно потыкать, что нужно знать вообще про эту сборку, имею ввиду настройки в BIOS-е? Нужно ли включать "Hyper-Threading"? Сейчас ситуация такая: ЦП разогнан до 4000 МГц (фиксировано, в тесте прогревается max до ~67-69*С - одно ядро, в целом датчик ЦП показывает ~55-58*С), энергосберегалки выключены (всякие там C1E, EuP2013...), ОП подогнал до 2000 МГц с 1.65 В, видео - 1400 МГц с "авто" напругой. Вот тут вопрос - подскажите, как разогнать видео ещё, хотя бы до 1500 МГц, я так понимаю надо уже напругу вручную поднимать в разделе "VDC GT" (т.к. даже уже на 1450 МГц в играх начинает вылетать драйвер intel hd graphics), но там не мониторится текущее напряжение, я не знаю от чего отталкиваться, а стоит просто "auto" везде, но там куча режимов, можно вроде как добавлять к текущему напряжению, так и устанавливать фиксированное. Помогите разобраться. И что такое - "Adjust Ring Ratio", есть обычный "Adjust CPU Ratio" - с помощью которого можно гнать проц, увеличивая множитель, а есть "Adjust Ring Ratio" это тоже похоже на множитель, его можно сколь угодно увеличивать, но он сбивает настройки обычного множителя, короч я не разобрался в нем, оставил его в покое и разогнал благодаря ""Adjust CPU Ratio", но если есть информация, зачем он нужен, буду благодарен. И ещё в разделе встроенной графики, есть два параметра связанные c видеопамятью, один, я так понял назначает максимальный возможный уровень используемой памяти (можно выбрать 128 Мб, 256 Мб и "максимум", стоит "максимум" в AIDA64 говорится, что видеопамяти 2048 Мб), а второй, говорит что-то о разделении какой-то "динамической памяти" и есть такие варианты: 32М, 64М, 128М, 256М, заметьте, что в первом параметре измеряется в "Мб", а во втором просто "М". По умолчанию стоит 64М. Что выбирать? Цель, конечно, раскочегарить встроенку на max. Огромное спасибо, тем кто поможет!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
TyPuCToZ Я погуглил по 101 бзод. Были траблы с питанием у людей, советский стабилизатор до компа решил. А вдруг БП косячит линию +12, на проц же отдельный кабель 8пин. У других это было вызвано драйверами, у третих пропало после апдейта биоса. (у гиги биосы не фантан, судя по веткам гиги) Попробуй прайм под вайном в линупсе, если есть нативный прайм для линупса, то его. А вдруг.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Ural Фото: 4
Мде...ребят, какие же унылые процы - в массе своей - получились...под скальпом уже побывал четвертый 4670k, ни один! не стабилен полностью на 4500Hz. Я правильно понимаю, что 4670k@4500Hz примерно равен 2500k@4700-4800Hz? В общем, уже жалею, что продал профильный проц и мать, не повторяйте этой ошибки... З.Ы. Уже не знаю, куда смотреть - может, мать - Asrock Z87 Extreme4 - виновата? первый и последний раз взял Asrock, почему-то кажется, что на Гиге все было бы куда лучше.
se_busca На гиге вообще все пичально. Асрок норм плата, вон у Пашки усе окай. А равенство такое 2500к@5ггц=3570к@4,6=4670к@4200. А если вдруг нужный софт умеет avx2+fma3, то прошлые процы в днище, хасвелл еще получает +30%. А самый грузящий софт, типа кодирование видео х.264 , уже это все умеет. Остальные скоро подтянутся, ибо амд тоже умеет avx и fma. В остальном шило на мыло. В играх думаю avx и fma в ближайший год ждать не стоит. Хотя в играх любой интел 4 ядра после 4 ггц почти не имеет преимущества, ну если тока батла3 по сети на 32 чела, но там и 6 ядер лга2011 падают на колени и просят пащады.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: se_busca Давай скриншоты линкса с температурами, настройки биоса, посмотрим чтому тебя.
Genrix спс, брат, немного успокоил...Но мать все же попробую поменять тогда, на MSI Z87A-GD65 GAMING или может еще ASUS MAXIMUS VI HERO...сорь за оффтоп
я процы у брата беру(он комплектухой торгует), чисто на ночь - вскрыть и потестить, соотвественно сейчас на руках нет ничего, утром отдал, система не в работе, жду следующий и я прайм бленд гоняю и видео жму, линксу не доверяю...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
абсолютно не скажу, что так, но меня она пока устраивает- неделю на 4600-24/7... Полет нормальный... Правда у меня Z87 Extreme 3.... Extreme 4- еще круче- 12 фаз, БИОС полноценней.. Ну а на 3-ке- я уже кишки выел техподдержке)))))- пилят БИОС вовсю под мои желания) Осталось только дизайн угрюмый поменять))) Заказал цвет green/ocean...
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Для плат Asrock- БИОС обновлять рекомендовано!!!!
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Все что может мой охлад. Если выкл и дать остыть, потом бутнуть и быстро проганть линкс, то 7 проходов 10.000 с пиком в 97С, без тротлинга. Стабильно 4400 при 1.200, Vring 3800 +0.020, VSA +0.020, V D/A i/o +0.050. #77 Пока без скальпа и ЖМ. Славная почта уже 23й день везет бандероль 1го класса с москвы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
