Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Уже проводили тест. Без крышки + жм на голый кристалл, дает -5гр.
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
блин откуда такая инфа? там же припой, какой без крышки и какой жм на кристалл? еще раз для особоодаренных там припой. как может быть жм эффективнее припоя? и как вы снимите крышку при наличии припоя? только если вместе с кристаллом!
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Novvv писал(а):
Крышку над кристаллом можно элементарно сточить. А ЖМ тоже припой только жидкий.
сточить можно, но риск повредить сам кристалл очень огромен. а то что припой и жм тоже самое я бы не сказал. теплопроводность припоя в 6-7 раз выше чем у жм, так о какой эффективности мы говорим
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Есть метод утюга и подпружиненной на распорках крышки. Если снять крышку и поставить куллер прямо на кристалл, то исключается крышка и припой, два слоя ухудшающих теплопередачу долой, остается лишь жм, который есть и в случае с крышкой и припоем если сверху на крышку жм наносить, так вот этот жм или термопаста есть по любому, а от крышки и припоя можно избавится, ну и сломать проц при этом тоже очень просто.
neemestniii так теплопроводность припоя эффективнее чем жм, зачем такой мазохизм то, тем более площадь кристалла меньше чем площадь крышки и эффективно отвести от него тепло вряд ли получится даже если ставить на кристалл СО
Да ни фига там не надо точить. Берете строительный фен, нагреваете крышку до 200гр., предварительно подрезав герметик лезвием. И она сама отпадет.
Для олдскульного овера -5-4 гр. при максимальном разгоне, это очень здорово. Конечно если проц у тебя под водой. для воздуха-гибрида смысла нет. Хотя я бы очень хотел, что бы экстирм версии процов продавали по желанию, с крышкой и без.
а люминивая крышка толщиной 5мм?
чего?
Кстати. А есть инструкция как на крышку намазать ЖМ чтобы он никуда не стек? или он "липкий"? просто у меня шприц уже лет 7 лежит но так ни разу его не мазал, Noctua NT-H1 хватало
Причем тут ЖМ? ЖМ так и так будет в любом варианте(или темопаста). Пирог из припоя, крышки и ЖМ хуже пирога из одного ЖМ и крышка тут не помогает чаще всего, а портит только. Ведь эта же самая крышка контачит с тем же кристаллом, кристалл от наличия крышки больше не станет. Так что если крышку и припой убрать, то будет однозначно лучше, практически без вариантов (на самом деле варианты могут быть, например куллеры всякие не очень обычные). Но вот каков будет выигрыш? Трудно сказать, пять там градусов или всего пара.. А сколоть проц очень легко без крышки, так что если есть дядя на гуталиновой процевой фабрике и шлет гуталин процы всем кому ни попадя, то крышку долой, а если нет дяди, то лучше не лезть.
Bozo Ни чего там не стечет, если не выдавливать сверх меры. Главное крышку проца и подошву кулера, хорошенько растворителем обработай. А так на youtube полно видео. Хотя как мне с топовыми термопастами, разницы я не увидел. Так что вся эта мазня с жм праноя чистой воды. И еще один минус жм, стирается маркировка процессора со временем. Так что как быть потом с гарантией х.з.
Это только если трясущимися руками это делать. Сколько ватеров ставят на видики, и ни чего не скалывается.
да притом что эффективность припоя выше чем жм, не будет никакого выигрыша однозначно. могу даже проверить если кто оплатит цену нового 5820к и ЖМ для него. а про площадь , тут чем больше площадь тем эффективнее кристал рассеивает свое тепло по этой поверхности и легче его (тепло) оттуда снять ватером, чем при посадке ватера на сам кристалл. вот такие пироги получаются ребята, и нечего тут спорить. либо приводите реальные факты либо идите в свою ветку по хасвелам на 1150 и там доказывайте что припой хуже жм на голом кристалле.
что-то ты путаешь, по твоему нельзя ставить кастрюлю сразу на газ, нужно сначала на газ положить железный рассеиватель, а уже на него кастрюлю. или сковородку. бред же. любую хозяйку спроси
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Это где такое "щЯстье"?
Дык посуда уже много-много лет как многослойная. Для равномерного теплораспределения на бОльшие площади.
тут дело не в кастрюле и газе а в самом кристалле. смотри площадь кристалла допустим 60 кв.мм а с крышкой 100кв.мм с какой площаде лучше и быстрее снимешь одинаковое количество теплоты? с большей само сабой. с меньшей ты тоже снимешь но либо дольше по времени либо с помощью других более эффективных СО. в итоге получится следующее, когда количество теплоты растет на единицу площади, пороговое значение температуры при одинаковой СО будет выше у голого кристалла, чем у кристалла с крышкой. если с голого кристалла можно отвести 250вт тепла при максимальной температуре 100градусов, то с крышкой будет уже 280-300вт при этой же температуре.
Pahen, ну тут сложный вопрос... Я думаю, что с голого кристалла 2011/2011-3 снять тепло более эффективно можно, но на игольчатом водоблоке, имеющем максимальную площадь теплосъема именно по размеру кристалла. Но это догадки/предположения. На воздухе голый кристалл точно бесполезен - крайние теплотрубки не будут задействованы в теплосъеме в принципе.
снять можно хоть игольчатым хоть микроканальным ватером, но с крышкой при таком же ватере будет эффективнее, температуры меньше. надо провести тест на хасвелах с голым кристалом и жм и с жм под крышкой под сво, тогда все будет понятно. хотя припой всеже эффективнее. но хоть примерно станет понятно что к чему!
Уже проводили тест. Без крышки -5-4гр. Хватит уже тут холивар разводить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
