Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Asrock AB350M Pro4, 2200G - зависания ПК через 10 или 30 минут. Вин 10 (1709), биос самый последний. Память Crucial 2400Mhz BLS4G4D240FSB - в списке совместимых она есть на сайте Асрока. Что самое интересное, выставив частоту вместо родной 2400, до 2666мгц - зависать стало гораздо реже.
Бсодов и прочего нету, именно зависание системы.
_________________ 7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Зависание часто может быть связано преимущественно с перегревом процессора - это его защитная реакция. Какой кулер стоит, сколько вентиляторов в корпусе и в каких позициях? Температура процессора в момент зависания? Ну и укажите параметры разгона, если он проводился. А то так мало информации.
AIDA64 может выводить показания температуры в область уведомлений рядом с часами, в виде иконки - всегда перед глазами.
У меня зависание системы было из-за чересчур низкого вольтажа на ядре. Когда не хватало питания в экспериментах по разгону. Если у Вас авторазгон Core Performance Boost, может быть это он веселится - зафиксируйте вручную.
температура выше 50 не поднимается да и рукой радиаторы и рядом воздух холодных, пробовал до 3900 гнать, через бенчмарк с нагрузкой процессора в 100% за 3 минуты ток 76 градусов было в пике. Т.е это точно не в процессоре, ещё заметил вот что, когда я перезагружаю комп, то он тоже как бы виснет, точнее отрубается вся переферия. Тоже самое если выключить и сразу же включить моментально, то тоже самое.
Т.е вот я зажимаю кнопку выключить - комп выключился но ещё кулер не остановился и звуки винчестер выдаёт чуть чуть пару секунд, если я сраазу же включу, то не работает переферия. Если я выключаю, жду секунд 5 и включаю то всё ок.
А во время перезагрузки(будь то кнопка на компе или в пуске кнопка) то тоже самое, комп ещё не остановился полностью и сразу же включается и не работает периферия
а вся суть зависания в этом и заключается, что отрубается мыш\клава, точнее мышь светиться, но она лишь питается, но комп её не видит. А экран зависает т.к сигнал пропадает. Но почему то картинка ещё какое то время висит, около 20-30 секунд.
По симптомам, как будто материнская плата отрубает все порты, но тоже странно, ведь мышь горит, кстати после такого зависания мышка светиться даже в выключеном компе
Перегрева быть не может, во-первых температуры впорядке, во вторых такое же зависание при перезагрузке\быстром выключении и включении.
Под 2400g какую бы материнску плату посоветовали в районе 6-8 тысяч, чтобы чуток разогнать можно было и проц и память, переставлю с кабилейка оперативку CRUCIAL CT4G4DFS824A DDR4 — 4Гб*3 модуля и видюшку и выиграю ли при переходе на 2400g в плане производительности в играх по сравнению с пнем?
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Ну, холодный и горячий запуски различаются - Reset лишь сбрасывает содержимое оперативной памяти, компьютеру не требуется останавливаться полностью. Попробуйте поискать в BIOS что-то вроде опции Fast Boot / Fast Startup и выключить её, заставив компьютер проходить полную инициализацию. А перед этим клацните Load Default Settings, объективности ради.
оффтоп
Что-то из Gigabyte или ASUS и не ниже B350. Смотрите с массивными радиаторами на VRM.
Мне заменили такую же по гарантии на MSi, внятного ответа что с материнкой сервисмены так и не дали, промямлим что она не поддерживает проц.
Harbinger Последний биос это 4,7 или свежая бета 4,73B?
да, последняя бета....
Вот нашёл на одном из зарубежных форумов наиболее возможную причину - неправильные настройки южного моста. Типо в некоторых платах ab350m pro4 вместе с ryzen процессорами почему то мать считает, что идет перегрев и отключает южный мост, а тот в свою очередь отключает ЖД, что приводит к зависание, а затем и все usb и т.д порты. Погуглил про южный мост, действительно, если южный мост отключается то это и происходит. Осталось только найти почему он отключается, он хоть и греется, но явно не до экстремальных температур, по ощущениям градусов 50 не более.
В биос искал где-нибудь напряжение южного моста или вообще настройки связаные с ним - ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
для AB350 Gaming-ITX/ac вышла бета с AGESA 1.0.0.3b, для других плат тоже беты есть, вдруг каму то поможет, у меня теперь частоты не падают, юзаю теперь на стоке и не нада ничего фиксировать
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
go.d-bq писал(а):
Вы именно тот, кто мне нужен Собираюсь ее приобрести для обзора, расскажите ваши впечатления, плюсы и минусы)
Дык на нее обзор был на этом сайте, а так работает без проблем, мосфеты спокойно выдерживают 1800х в стоке в тесном корпусе (пару недель стоял в ней) оперативку на 2400g заводит на 3600 легко, но для стабильности нада искать тайминги, сейчас у меня их две в одной 1700, в другой 2400g обе в тесных корпусах (см профиль) проблем с WIFI не было, но со звуком на первых парах были, для того что бы LAN работал на server 2008r2 пришло доработать дрова (интел считате что такая сетевуха в сервере не должна стоять) Смотрел на gigabayte и asus, но у asus нет видео выходов, а гигабайт как то у меня не живут. из неудобств м2 снизу и приходиться искать тонкий радиатор для м2 (в NAS стоит и греется до 70)
А так нормальная мамка, кстатит температуру мосфетов (или это что то другое) показывает, хз где татчик но обычно по пирометру сходиться с мосфетами и чипсетом
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Harbinger 1.05 sb voltage нет такого? в amd_cbs/pbs есть управление юсб, можно попробовать принудительно их оставлять включёнными
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Harbinger Нифига новая бета не помогла.. так же комп завис как и на старом биосе. Вернул себе пока обратно MSI A320pro vd/s. Кстати. На ней память завелась на 2933 из ХМП профиля, а на асроке выше 2133 так и не смог запустить память. Ну а асрок работает на А8-9600. хоть куда-то сгодилась...
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Новый баг- при просмотре любого видео на yotube, иногда может выбить в черный экран. Помогает только перезагрузка. Появилось после обновления до 1803. Как же я **.
