- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Уже есть примерная статистика "напряжение-частота"? Как я понял, для 4 ГГц вполне хватает 1,3 В. В CB15 2700x 4 ГГц и стоковая память обошел на 3 балла 4 ГГц 1700+3466CL14 Tuned.
Последний раз редактировалось quaswexexort 23.04.2018 22:01, всего редактировалось 1 раз.
POST карту бы... Завтра в магазине могут на месте проверить его, если живой, значит что-то с матерью, вторую плашку оперативки тоже тыкал? А то вдруг не рабочей прогонял
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
1usmus
У меня нет райзена. По слухам и обзорам - очень выстрелит асрок ультимейт. Элмор - он лошара, скинул на Z370 на Раджу допилку биосов, у них там срань. )))
Два ленивца пишут биосы для rog asus - косяки везде.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Второй, тут на форуме уже один вернули, не факт, что дело в проце, как я написал возможно Прайм плохо дружит с 2700х Буду возврат денег просить, так как думаю с другим тоже самое будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
Друзья, дайте совет) Надумал прыгнуть на 2700х. Моя система в подписи. Глянув цены на ОЗУ, я понял, что денег на две плашки по 16 Гигов 3200 у меня в данный момент нет. Решил, что сидеть придется на своих нынешних, но как я понял 4 плашки не гонятся на АМД совсем...Нужно именно 32. Получается про прирост производительности без разгона озу можно забыть? Монитор у меня 4к, в таком разрешении разница между 8700к и 2700х(1800х) нулевая имхо. Но вот без разгона... Мой охлад Noctua 15, правда покупал я его, когда еще Райзена не было, то есть креплений у него тоже нет, или у АМ4 такой же крепеж как и у АМ3 (АМ3+)? Вообще стоит разгонять сам проц или проще оставить авторазгон, потому что во многих тестах получалось так, что разогнанный руками сливал авторазгону. Покупать буду наверное на CU, у них на мать и камень выгода в деньгах вроде есть, хотя эта выгода сольется на доставку, вот и думай, лучше дороже тут, но с гарантией, или там но без))) Хотя если там брать с Озу, то выгода полюбому интересна, так как тут нужная мне память в районе 30к, там тож самое 22-24 тыс. В общем че делать та?))))
PSИ какую мать брать? Думал о ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO Wi-Fi.
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Последний раз редактировалось Realised 23.04.2018 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Тут и думать нечего берите только с гарантией, ещё я всегда боксы старался брать и гарантия больше и уверенность, что тебе не подсунут бу или неликвид какой нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2016 Откуда: Volgograd
AbibaS писал(а):
Завтра если сдам мне деньги сразу должны вернуть?
Если в течении 14 дней, то обменять на аналогичный, если такой будет в наличии или вернуть денежные средства(возврат в течении 3 дней), а если сказать, что не работает, то, тогда отправят на экспертизу до 40 дней(товар находящий в ремонте 41 день в течении гарантийного срока можно вернуть(даже авто)).
AbibaS писал(а):
На CU есть Samsung M378A2K43BB1-CPB 12.142 р/шт, чипы B-die.
Это шутка что ли?)))
Это плашка на 2133, при разгоне до 3200 хотя бы у нее тайминги в космос улетят. Будет что то 18 23 23 23 в лучшем случае. Там есть комплекты из 2 плашек 3200 по цене 22-24, получается и по частоте выгоднее и по таймингам...на счет какие там чипы это не знаю конечно...
Добавлено спустя 48 секунд:
AbibaS писал(а):
Если крепления винтами, то там разболтовка чуть другая, не подойдет, если коромыслом пластиковым, то должно встать
мне кажется держать Нохчу 15 пластиком это не серьезно. Блин. Интересно, если им написатЬ, крепления вышлют? или где купить можно?
Ну да, действительно, можно и так сделать. Мол, я не я и корова не моя... Правда он потом может кому-то другому попасть Но это уже совсем другая история
"Corsair CMK32GX4M2B3200C16 is Samsung B-die with 2-ranks running under Ryzen 7 1700X on Asus Crosshair VI Hero with 2666 14-14-14-34" какой-то чел на реддит сказал. Corsair Vengeance LPX
Последний раз редактировалось AbibaS 23.04.2018 23:08, всего редактировалось 1 раз.
