Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 63 из 97 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Джедай
mishka86
Хватит оффтопить. Программу обсуждаем в соответствующем топике!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
powerV5000
где скрин?
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER щаз пойду искать, комп неделю не включал, аспирантурой занимался... температура отличная -15, но на балкон не пойду, сопли... добавлю резалты в этот пост...
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Последний раз редактировалось powerV5000 10.02.2006 3:24, всего редактировалось 1 раз.
вопрос немного не потеме , но всёже , какой размер в сантиметрах крышки проца сепрона 754, просто свой измерить невероятный геморой , чтоб долесть до него , может у кого на руках есть , скажите ......плиэз :)
jet li 37mm. Тебе для чего?
powerV5000
пасибо большое , для водоблока :)
поменял 2500+ на 3000+
результаты на моей ПС:
http://people.overclockers.ru/lexa/record2
Зашел в интернет
Сегодня поменял охлаждение BOX на Zalman CNPS9500 и в придачу взял планку 1G Transcend TS128MLD64V4J и вот установив все это дело и начав разгонять (кстати опять отодрал радиатор с чипсета и намазал на него и проц КПТ-8) и .... разочаровался в покупке:) На бохе грузил 98 окна на 2970 на залмане только на 2880 :( :( И вот сижу не знаю че делать... Увеличение напруги на камне до +0.3 ведет к презагрузкам до прохождения POST.... И еще одна неприятность на 2700Ghz +0.5 проц стал не стабильным ребут происходит сразу после запуска какого-нибудь приложения :(
Думал может сильно греется потрогал тепловые трубки на +0.25 - почти комнатная температура, подложка крепления трубок такая-же холодная.....
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
_Alexandr_
плохой прижим imho
или ты с двумя плашками гнал?
JacKER писал(а):
плохой прижим imho
Да вроде затянул как положено по русски :)
Хотя если его с небольшим усилием покрутить из стороны в сторону видно что подложка на камне шевелится :) Мож я его не правильно поставил :) :) :).... Читал там вроде какиет нипели (так и не куда я их не вставлял) просто поставил L-type и за него прикрутил к стандартному креплению на материнке
Тестил и с 1 гиговой transcend на чипах hynix-D43 и с Kingmax резалт тот же :(
Мож снять КПТ и намазать от Zalman???[/off]
наверное. Пора читать инструкцию ;)
_Alexandr_
вот это странно. А БИОС/speedfan какую температуру показывает? Выше/ниже чем была?
Имхо неплотный_контакт(неровное основание)/локальный_перегрев
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
_Alexandr_
- не надо было ничего менять ;-)
У тя в стоящем корпусе все дело? положи набок.
Zalman CNPS9500 достаточно массивный и высокий, крепления/текстолит могут выгибаться, так что проверь...
Sempron2600 (1600@2400) ?1.5~1.55v?
Cooling BOX - полностью стабильно, 2600 уже не тянет \\\ Темпы не вижу т.к она меняеться лишь от +20 до +42 :) датчик дохлый
Мать DFI nf4x infinity s754 / HT * 3
Samsung (2.5-3-3-7) / 2.7v / T1 / 213
Поменял охлаждение на проце на Scythe Kama какой-то (медь , 2700 об). на 2600 (1.6в) не стабильно :(
кулер не тянет? хотя пасты я на бацал толстым слоем :( тоньше не смог
сделал кое как скрин 2643 , мож нужно менять охлаждение на чипсете + поднять напругу (темпа на нём где то +60 +80 т.к пальцы жжёт! ) ?
Мож ещё что то подскажите - посоветуите?
NeverenD
pala4 +60 +80 - восыко, охлаждать не пробвал, вентиль присобачить и посмотреть как оно влияет...
наппругу выше на проце не поднять? - вольтмод.
niyaz007
niyaz007 писал(а):
Семпрон4000+ - 2,2ГГц 256Кб
Семпрон4200+ - 2,4ГГц 128Кб
чето не совсем то!
у меня CBI сообщает так:
2395,5 ~2400 -> PR4000+
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
а проц такой вот:
SDA 2800 AIO3BX
LBBWE 0550 BPAW
K050249L52372
V4.2
St.2
DH-E6
256cash
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
pala4
по-моему очень высокая температура
у меня на nF3 30*в пике с зальманом
а камень 100% долже взять 2600......и это не предел
AMD S64bit 2600+@5000+(2816)-> ???
Albatron 6800LE 16*1 6vp 430\1002 2k3 13308->? 2k5 5537->? 2к6 2617->? WC:CPU\GPU
народ кто подскажет что за ботва. мать Асус К8Н-Е (делюкс)
на шине в 270 запускается проц если поставить память на 333 МГц, а если поставить 400 МГц, то вообще не запускается комп.
и вообще какие рекомендации по запуску?
Проц семпрон 3000+
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x
почитай ФАК по разгону. ТАм все есть. 333/400 - это не частота, это ДЕЛИТЕЛИ на память.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Прошу прощения, сильно не пинайте. ФАК читал, но не вьехал до конца, а допетрил сам. УРА!
поставил щас память как 200 МГц и 300 МГц шину и все побежало! к сожалению мать дальше не предоставляет возможности гнать... жаль...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
