Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Higher писал(а):
Ребята, дайте совет - стоит ли заморачиваться с "offset'ом", если проц взял 4Ghz @ 1.000 vcore
4500 с оффсетом (до 1.24 в линкс) - если не играть то средний vcore ниже 0.9... Да и че там с ним заморачиваться - 2а значения в биосе поменять - раз у вас уже настроено. Только в нагрузке скорей всего придется чуть больше поднять.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Таллин
Alexshanghai писал(а):
какая температура под нагрузкой?
В prime95 максимальная 62° с пиковой 64°, в простое 40°, вертушка - CM 212 hyper evo с посредственной термопастой (забыл уточнить название)
У меня ручной минусовой оффсэт понижает напряжение под нагрузкой, если настрою 1.0v в простое, оно может грохнуться в нагрузке, что приведет к ошибкам. p8z77-v lx не позволяет регулировать оффсэт отдельно для простоя и нагрузки, а если выставить 0.005 со знаком +, то вольтаж подскочит до ~1.1
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
Посоветуйте - имеется в\к EVGA GTX970 1165\1366 МГц и PHENOM II X6 1600T (3600 МГц). Хочу сменить на Интел платформу. В основном для игр GTA 5, ACU, FAR CRY 4,CRYSIS 3 и тому подобных. Плата на LGA1155. Какой процессор лучше выбрать - i5-3570K или i7-3770 или i7-2600 или i5-2500K ?
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Последний раз редактировалось serzhick 06.11.2015 21:02, всего редактировалось 3 раз(а).
AstroFire
турбобуст в играх редко включается на полную катушку - например, в gta я не видел значений выше 3.53Ghz в стоковом конфиге 3570k, поправьте, если я ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Как выставишь, так и будет. Поставь хотя бы стоковые 3800, но на все ядра и посмотри. AstroFire макс. турбо + 4 действует на любые процессоры (при наличии Z-матери, ес-но)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2015 Откуда: Приморский край
Ребят, подскажите. Имеется 3570k и гига ga-z68ap-d3. Биос последний. Множитель в биосе соответственно стоит 34. 1. Максимальный мнодитель могу поставить почему-то только 38! прочитал фак, вообще весело 2. Любая попытка изменения множителя, частоты памяти жестко карается переребутом с последующим всплывающим сообщением, гласящее о том, что "была ошибка, бла-бла-бла, овервольтаж/оверразгон, бла-бла-бла, возвращаем все в исходное состояние". 3. Но бцлк можно поменять. Но иногда при смене происходит пункт 2. 4. На изменение вольтажа вроде не ругается. 5. Попытка выключить/включить eist, режим турбо карается тем, что и во 2 пункте.
Я если честно в недоумении каком-то. Отличный чипсет своего времени, процессор заточенный под разгон и разгон вообще нулевой. Максимум только бцлк можно поднять до 105 (если выше - повторяется пункт 2). Смотрел обзоры этой мп - множитель максимальный 59, тот же 2600k разгоняли до 4,5.. У меня же 0.. Может я чего не то делаю?
Веселенькая у меня мп..( обидно что в продаже только на этих сраных h61..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
