Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 622 из 1056<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
alex1974 писал(а):
aus писал(а):
ИМХО деградация-это МИФ
Поддерживаю.
А я подтверждаю -мой с мая 2008 года работает на 1.65v часто по 3 суток без перезагрузок.
это по биосу ? а с просадками какая цифра?
Фото: 6
bitrate я думаю у Alexxx650 мать с модами и просадок там нет :) Другое дело что у него фреонка - а это совсем другой режим эксплуатации. Все-таки сравнивать фреон и воздух некорректно даже с точки зрения деградации а не температур.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 14
посоветуйте для q9400 разгон 24/7 кулер башеный тритон-70
счас стоит 412.5х8=3300..напрежение 1.312в реале в биосе 1.350в..
https://navigps.org
советую 5гхз :D
а если серьёзно то что советовать то? позволяет мать,память,проц,температура,напряжениия и т.д. то гони дальше.Что смущает то?
bitrate писал(а):
это по биосу ?
Нет, по БИОСу ваще страшно, там даже с модами 0.05 просадка, но это не 0.09 как было до мода.
В биосе стоит 1.7v вот и выходит 1.65v в простое и 1.64 в нагрузке.
Мне для 5425 МГц надо напряжение 1.65v и -30 градусов, но уже на ваде при 1.65v процессор только 5050 МГц может, так что минус даёт приличный запас для разгона и стабильности.
Народ, у мну на Кваде (см. профиль) разница между самым холодным ядром и самым горячим в простое 10 градусов - 27 и 37. Это нормально ?
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
варлордик А в нагрузке температура выравнивается ? Если да - нет причин для беспокойства.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
нагрузке уже два других ядра так "контрастируют" - не 2 и 3 я дра , а 1 и 4 ядра - 71-72(постоянно скачет) и 66-67(постоянно скачет), а 2 и 3 уже идут ровно примерно 68-69 ... нагрузка - 2 часа линкса
Все нормально, типичное поведение температурных датчиков на квадах.
{~Шок~} Какая темпа на 3.6 Ггц ? Какой VID?И Vcore 1.35 в по моему многовато ;)(мой Q9550@3579 Е0 VID=1.2625v Vcore=1.208v)Тmax=68/60/63/61 F@H 100%
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
Вот это да, у меня 32 градуса, но термопара на крышке, которую я сам поставил, показывает -41 градус - вот это я понимаю разница :tooth: у тебя там не разница, а погрешность.
r3T5 писал(а):
to aus
Скажите пожалуйста велика ли вероятность деградации кристала при напруге 1,4-1,45В, при температуре до 80град?
Всё зависит от конкретного экземпляра. Я свой E5400 уже давно на 1,5 Вольтах держу и ничего, правда температура не зашкаливала за 75 градусов.
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Подскажите, приобрел q9550, в простое у него всегда 1 ядро 39 градусов) А другие по 31. Почему так?
Это - вполне нормальное явление :)
E8400 @ 3.0\Z9700Led\P5Q\PalitGTX260(216)\2GBHynix(PC6400)\CM Extreme 600W+ZM-F3\WD1TB\Gigabyte 3DAurora\ZM-MFC1Plus
Фото: 13
У меня степпинг С0. В простое 49.
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Alexxx650 писал(а):
Эверест показывают "погоду" в Сызрани, но только не температуру
Не скажи :)
Эвересту верю :tooth:
.fx писал(а):
Не скажи
Это шутка.
.fx писал(а):
Эвересту верю
Зря надо мультиметру ;) да ещё и поверенному и высокого класса точности, я привык только таким приборам верить, Инженер КИпИА по профессии
Alexxx650
Согласен с тобой инженер, сам такой же доверчивый и физик-экспериментатор по профессии :wink:
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Alexxx650 писал(а):
Зря надо мультиметру Wink да ещё и поверенному и высокого класса точности, я привык только таким приборам верить, Инженер КИпИА по профессии
Да да я понимаю ))) По приборам по любому правильнее и точнее, но так хоть примерно приглядеться можно сколько там сейчас не морочась )) Да и к стати сколько там эверест гонит в среднем?
Да, серьезно как и твой профильный разгон :)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, solbadguy93 и гости: 109
