Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 622 из 809<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
у меня x5680 на мамке asus extreme 2 , на частоте 4.2 макс температура в линке за 78 уходит .. в играх до 68 греется , охлаждение Zalman CNPS 14X , почему так? как добиться на воздухе более большего разгона и меньше температуры -(
Фото: 77
поставить хотя бы более производительные вертушки + вентиляция корпуса
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
в корпусе 3 вдув - два выдув , все по максимум , а водянка дороговато стоит..
Haneson
Ну, во-первых, не написАл главного - напругу на проц, во-вторых - зависит от 'экземпляра (мой 3670 на 4.0 при 1.31, а дальше надо злобно напругу задирать) и в третьих - попробуй открытый стенд, будешь знать сколько у тебя корпус "съедает" (а точнее, аккумулирует) тепла
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
я напругу не трогнал , я так понимаю материнка сама автоматом поднимает вот фото :
Насчет открытого системника попробую. Отпишусь..
Температура процессора показатели отличаются каким верить ...
Haneson
1) 1.356 - не так мало для 130W и воздушного охлада, промазывай нормальную пасту, включай обороты вертухи на максимум, тести... 78 под Линпаком - не так много. А вот ньюансы как, повторюсь, термопаста и различные неодинаково полезные вентиляторы, из-за которых можно отыграть вплоть до 10 градусов - вполне себе присутствуют :old_writer:
2)Тоже интересно, где верные результаты по температуре. Ну да я проверял "экстремально" - дожидался троттлинга и, зная, что он включается... со скольки там? 95 или 100С? :old_redface: делал вывод, какая прога мониторинга звиздит :D Сам мониторил как Интел Десктоп Контрол Центр, так и Интел Екстрем Тюнинг Утилити. Вроде верно показывали...
напряжение стоит автоматом , а если взять выкл автомат снизить напряжение = что будет?) я не оверлокер)))
Вот оверклокер это и выясняет. В т.ч. - и стабильную работу на нештатных (обычно - заниженных, как раз-таки для меньшего тепловыделения) для МП напругах. Хотя может оказацца, что плата даёт верное напряжение, то есть - стабильную работу проца. Что значит "нестабильная работа"- надо объяснять? :lol:
нет начитался статей , обьяснять не надо) на днях попробую открыть одну сторону , может поставлю дополнительно куллер на охлаждение цпу , попробую...
Ни-сы
:D
Напруга даёт тепло, причём зело так дофига - тесты искать лениво, поэкспериментируй сам, увидишь. Вообще с напругой осторожнее - это, наверно, единственный доступный "чайнику" способ без паяльника и кувалды сжечь железо :writer: Потому желательно рекомедованную производительской спецификацией максимальную напругу не превышать... ну это для "осторожных клокеров", не для экстремалов :crazy_pilot:
Соотстнно подбираешь минимальную напругу (для, так сказать, интересующих тебя в эксплуатации частот) и допиливаешь свой охлад, любыми способами, тут смекалка вполне бытовая нужна, а не специфически-компутерная :D Ну или покупаешь себе мажорную СВО (хотя её тоже поставить нужны хоть сколько-нибудь прямые руки, а то попадались уникумы... :lol: )
Фото: 77
вообще-то можно плясать от максимального рекомендуемого производителем + 10 % это можно сказать безопасно , хотя все так бояться его повышать даже на 5 % :D , главное соблюдать температурный режим , при высоки напряжениях температура должна быть ниже , хотя не думаю , что от высокого напряжения на кпу он деградирует , скорее деградирует кп и плл от высокого напряжения , что приведет к нестабильности системы даже в стоке , причем тестирование всякими приблудами осст и линкс тоже не дадут вам 100% гарантию разгона , нужно тестировать теми задачами , которыми вы пользуетесь ежедневно, для 4200 напряжения хватит и 1.25 если камень не убитый , который сняли с работающего сервера , попался 5650 , который совсем не хотел гнаться и на 4 ггц требовал выше 1.3 вольта . Если 68 градусов это много для игр , смотря во что играть , а так , это безопасная температура , троттлинг наверное начнется при 96 градусах , что даже я не видел при частоте в 4800 и напряжении 1.48 вольта , причем наверное он начнеться не по достижению ядер , а по достижению температуры самого кпу , причем х58 и ксеон уже как бы экспериментальная смесь , просто она может работать , а какие глюки при этом могут быть , совсем любыми . Вам никто не даст 100 % гарантии работы данной связке , не то что в разгоне .
Belarus OC Team
Господа коллеги, вы какие значения ставите на QPI/Vtt (Uncore)? Когда собрал воду в окончательную конфигурацию, выяснил что мне нравятся цифры при Uncore 3200 MHz, но нужно 1,4В. Предупреждая вопросы, чего это камень отстойный - ES, что он хуже серийного, никто особенно и не скрывал. Как-то стремно на постоянку 1,4 вольта на анкор.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Продавец
Фото: 88
Leonator
странная напруга для столь скромной частоты uncore. Ладно там 4000+
но ещё влияет память - кол-во модулей, их организация и объём, а также тайминги.
почему решил что именно uncore причина нестабильности? :)
в целом для 6-ти ядерников не рекомендуют на постоянку >1.35v (1.4v абсолютный макс), есть задокументированные на форумах случаи смерти КП в процах, т.к. судя по всему там есть некий лимит потребления, который повышается/превышается в т.ч. б0льшими частотами памяти/таймингами и частотой uncore (кэша L3) и делителем/соотношением к частоте памяти, а сильное повышение напруги лишь катализириует процесс.
Фото: 77
Leonator писал(а):
Leonator
Vtt у меня минимальное 1.8 , Uncore для 3600мгц 1.2675 вольта
Belarus OC Team
Тесты на 4 ГГц ядро, 2880 анкор - не чихнув прошел. (Vuncore 1,36В, за эту величину я спокоен).
В общем, расклад понятен, ES и Xeon кристаллы совсем разного качества.
Добрый день
Имею такую сборку:
i7 930 2.8ghz ревизия D0
кулер Thermaltake Frio (CLP0564)
P6TD Deluxe
asus r9 280x
corsair комплект ddr3 3х2gb TR3X6G1333C9 1333mhz
750 w corsair
Проблема в следующем, разгоняю процессор по шине с 133 до 160. Температура в linx максимум в 65. Множитель частоты процессора ставлю фиксировано 22. Вольтаж не меняю, все на авто стоит. При этом отключаю speedstep и turbo boost в bios. Режим ОЗУ с автоматического определения ставлю на 1270(или очень близкие цифры получаются). В итоге редко, может в день один раз компьютер зависнуть намертво(отключил перезагрузку при ошибках, а на кнопку reset не реагирует при зависании). Может ли это быть косяк от того, что контроллер памяти процессора поддерживает только ddr3 800 и ddr3 1066 ?
Фото: 24
Это косяк от Вашего нежелания ознакомиться с FAQом и методикой разгона в принципе = Вы сам себе косяк.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Господа подскажите, имеет ли смысл апргрейдиться с имеющегося I7 950 @ 4.2 Ghz на Skylake i6700k (1151) ?
Будет ли разительно отличаться производительность и т.п. ?
Может кто в курсе когда опять сокет новый выкатит интел )
Продавец
Фото: 88
dr_nemo
уже имея 1366 - апгрейдится есть смысл на 6-ти ядерник на 1366
хватит ещё на пару лет (только видеокарты менять успевай), хотя судя по профилю игры не в фаворе
на 2011-3 выйдет ещё одно поколение процев, потом скорее всего будет смена
115х - тут даже следить не интересно, так, площадка для бета-тестинга
Gre4ka Да в том и дело, заменил тут давеча умершую 580-ку на GTX970, и вот задумался а не апгрейднуться ли пока доллар не 100 р.
Была мысль купить новый ссдшник и оперативку апнуть до максимума в 24гб и жить дальше, либо психануть и купить новую систему.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 13
