Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 622 из 884<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
FanaT
PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet.
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
FanaT писал(а):
кто-нибудь напишите какие настройки выставлять в phenom tweaker?
У меня стоят такие. Все работает отлично!
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
to Craft61
а если северник в разгоне,то какое напряжение для него выставлять,то которое в биосе?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Здравствуйте: у меня вопрос по поводу CPU/NB.
Немогу найти этот параметр в биосе свой мат платы, но предполагаю, что данный пункт обведен на фото в черный прямоугольник. Могу ошибаться поэтому решил спросить.
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель и\или напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Фото: 36
Olio_4
нет не это. CPU\NB Frequency в вашем случае.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
в прямоугольнике шина НТ (Hyper Transport)
astrix
В том пункте, который вы указали там только частота меняется, но не напряжение. Прилагаю фото. А я хотел бы именно частоту сделать 1.35 как рекомендуется.
или если прочесть
то на моей. мат .плате нету такой возможности?
Фото: 36
Olio_4
пробуйте общим напряжением на CPU поддерживать заданную частоту. По идее те частоты которые указаны у вас могут обойтись и без поддержки напряжением.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а что у вас за проц?
astrix
я пробовал, только прайм95 на 15-20той минуте гдето ошибку начинает выдавать.
Phenom II 925 2800@3500 при 1.41v
мать Asus M4A77TD
Последний раз редактировалось Olio_4 24.04.2012 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Лучше в биосе ставить все на авто.
Фото: 36
пробуйте поднимать напряжение
astrix
Пробовал при 3500 напряжение 1.41v
Вот и думаю, толи дело в процессоре (неудачный экземпляр) степинниг кстати С2, толи тут.
Фото: 36
Olio_4
снизьте частоту процессора до номинала и поднимайте только CPU\NB - там и увидите. По отдельности частоты прогоняте вначале.
Фото: 86
Нет и нет.Лучше все выставлять самому и выявлять стабильность системы.Когда все стоит в Auto плата сама выставляет напряжения...иногда даже выше, чем надо.
Overclockers.ru forever
все правильно, только если пользоваться PhenomMsrTweaker, лучше все выставлять в нем, а в биосе на авто (вопрос был по настройкам программы)
Olio_4
лучше профиль заполнить, будет меньше вопросов...первый вопрос, который у меня возник, это что за кулер и какие температуры (перегрев северника на маме тоже может быть причиной нестабильности) ?
Фото: 4
Что за бред??? Поставьте нужное напряжение в биосе и в программе такое же, и посмотрите что будет в итоге...
Всех приветствую. Посоветуйте как разумно поступить.
В общем ситуация такая.
Собрана система из : AMD Athlon II X2 250 с 4 ггб памяти DDR2 на Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 и от Gigabyte GTX 460 1 Ггб, БП Chieftec A-135 APS-550S. Кулер GlacialTech Igloo 7321 стоит, в простое температура ЦП 40, под полной нагрузкой 48-50, память Kingston ValueRAM KVR667D2N5/2G в дуале. Так вот, в игрушках такое чувство, что не хватает мощности процессора, возможно система не сбалансирована по железу, но вроде всё подходит друг к другу, видюха вообще на 50-70% работает от своей мощи. Вот я и задумался насчёт покупки мощного процессора и эффективного, тихого охлаждения.
Остановил свой выбор на Phenom II X4 960T Black Edition (HD96ZTWFK4DGR) с возможностью разблокировки до 6 ядер и охлаждение Zalman CNPS10X Performa. Платформу менять пока не собираюсь ибо дороговато выходит за всё вместе. Будет ли смысл ставить такой проц и охлаждение вообще?
960T + Перформа или IH-4500 (IH-4500+) для GTX460 будет самым удачным апгрейдом с минимальными затратами
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 86
Craft61 писал(а):
Что за бред???
Это не бред! В моем случае: когда выставляю напряжение на CPU в Auto (интересно было проверить), у меня плата завышает напряжение в нагрузке на 0.2-0.3V.Поэтому, если выставлять то самому.Вы можете со мной не согласиться, дело ваше...
В моем случае:
у вас стоит Phenom Tweaker? еще раз повторю, речь шла о настройках программы, есть рекомендации выставлять напряжение в биосе на авто, а нужные значения ставить в самой программе :bandhead:
Фото: 4
Да вы в своем уме??? Допустим нормальное напряжение на процессоре в нагрузке 1.38V. Вы говорите завышает на 0.2-0.3V. Путем простой математики 1,38+0,3=1.68V! А если процессор разогнан и напряжение в биосе выставленно 1.55V, то получаем в итоге 1.88V и в лучшем случае синий экран! Писалось уже неоднократно, что нельзя так делать!
Добавлено спустя 45 секунд:
Вот именно!
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 24
