Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 622 из 1134 • <  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
FIREPROOF1001 писал(а):
всё - перепробовать
33LeD31 писал(а):
VID
cibershot писал(а):
palza Отключить в bios Turbo Boost - disabled (off)
я весь биос перелопатил, но не нашел даже строчки про турбо буст
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
33LeD31 писал(а):
Еще в холодильник его Нужно узнать у производителя бука про температуры, должно работать всё нормально и без отключений турбобуста
у производителя написано что типа критическая температура 105, но он новый уже к этому пределу ползет, а что будет когда подзасориться
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
palza
Новый ноутбук тоже может иметь неудачно собранный термоинтерфейс( паста\прокладка\прижим).
Отключить форсаж можно в bios(мануал пользователя,если нет поищите в инете).
спасибо почитаю, но мне кажется не поможет, либо это брак либо проц такой утюг, хотя специально выбрал с интеловским а не с амд, думал не греется((((
palza
Про холодильник я не писал,мой пост тот что у вас ниже - повнимательней пожалуйста. :-)
33LeD31 писал(а):
palza
извените там просто три цитаты почему то в одном сообщении получились
vovchik12345
а с HT тоже мало смысла сидеть, темпа выше разгон меньше. Зачем тогда нужен он, спросишь, чтобы запас был на будущее, процессор настолько удачный что я даже менять его теперь вообще не планирую, ибо вытягивает все что можно
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Vaha00007 писал(а):
люди подскажите!!!
процессор intel core i7-3632QM 2.2 GHz, with Turbo Boost up to 3.2 GHz.
в ноутбуке, в играх нагружается процентов 50, зато греется до 93 градусов цельсия, это как нормально или бежать сдавать этот бук.
ps: бук новый всего месяц, так что про почистить, просьба не напоминать, он с новья так грелся в игре.
и можно как то отключить этот авто разгон до 3.2, может греться меньше будет
вообщем где отключить в биосе турбо буст не нашел, нет там такого вообще. как вариант понизил в настройках электропитания нагрузку проца до 75%, теперь греется в играх 70-80 градусов
palza
Если действительно нет,то стоит посочувствовать владельцам ноутбуков кои всё более и более становятся заложниками стратегий производителя,здесь и в ПО ограничения(иногда ось сменить проблемно,опять же активация через bios и т. д.) :old_rolleyes:
33LeD31 писал(а):
palza
да операционку с восьмерки на семерку хотел поменять, тоже не так все просто, вообщем пока на гарантии решил не связываться.
Пробовал ли кто-нибудь запускать Adobe PS6 на i3-2130 с HD200?
http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/photoshop-cs6-gpu-faq.html - здесь не указано в поддерживаемых моделях, однако первое поколение - указано! Работает ли на деле?
Гарантия от ОС не зависит.
13700k, Z790 Aorus Master, G.Skill TRIDENT Z5 Neo 64 ГБ, Samsung 980 PRO 1000 ГБ, Toughpower GF3 1200W
подскажите.пробую гнать 2600к до 4,6ггц на токах 1,408 линкс проходит только если повысить pll и vcss voltage с 0.925 до 0,950 и с 1.800 до 1,85.почему так?повышение напруги на ядро до 1.428 без затрагивания(номинал) плл и вцсс стабильности не приносит.и еще выше гворили про "ненужность" pll overvoltage-у меня с Выключенным вообще нестарт системы и бсод с кодом х0.00...074,включаю и все ок ликс прайм и прочее.
кто подскажет насчет pll и vcss не опасно ли их повышать?почему при их номинальных значения разгон не идет?на 2500k таких проблем не было
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
для всех же.. FAQ на первой...
Q: На что влияет напряжение VCCPLL: при разгоне ?
A: Напряжение питания встроенного блока ФАПЧ (Фазовой автоподстройки частоты, или проще - тактового генератора). При высоких частотах (>4500) поднятие VссPLL иногда положительно влияет на стабильность системы. Дефолтное значение 1.8в, не рекомендуется поднимать выше 1.9в. При невысоком разгоне (<4500) напряжение можно снизить ниже дефолтного значения без потери стабильности.
Q: Что такое VCCSA ?
A: Напряжение питания интегрированного северного моста System Agent (System Agent, включает в себя контроллер памяти DDR3, модуль управления питанием (Power Control Unit, PCU), контроллеры PCI-Express 2.0, DMI). Дефолтное значение 0.925в, не рекомендуется поднимать выше 1.1в.
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Legion ну а почему тогда vccsa влияет на разгон?
влияет на разгон, но памяти.. а в связи с тем, что контроллер в процессоре, то синьки могут выскакивать из-за нехватки напруги на контроллер..
WoT: IRSS_BY_Pashka
i7 2600k
разгон штатный на постоянку до 4400
прогревал LinX 0.6.4 AVX максимальный вольтаж был 1.28v, по данным CPU-Z 1.64
температура самого горячего ядра 73 градуса, по данным RealTemp 3.7
гипертрейдинг включен, кулер IceHammer 2 Towers (2x120)
что скажете про температуру ?
что-то захотелось поменять кулер на Thermalright TRUE Spirit 140, может кто тестил связку 2600k + TRUE Spirit 140 ?
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Норм. Больше такой t нигде не будет.
Похоже к моему камню пришел пушной зверёк. Включаю компьютер, и получаю 5 коротких сигнала, на моей плает это означает что процессор неисправен. Пробывал менять блок питания, память, и даже видеокарту, но толку нет. Хотя камень работал на детской частоте 4 ггц при 1.26 вольта. Блин неужели он реально загнулся :cry: Как думаете может это быть косяк самой материнки? Может кто сталкивался с подобным явлением.
z1000
Может и питалого проца сдохло на мамки,сделайте осмотр платы,БП и методом замены(а как ещё).
Скинуть все в дефолт(желательно обнулением) и посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 55
