Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 622 из 3088<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Klim D писал(а):
Надо путем исключения выявить слабое место
на скок я понял у него и в стоке зависает и вылеиает
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
дмитрий27 еще остается вариант с мультиметром, но тут надо быть придельно внимательным. Однако, максимум конечно из процессора не удасться выжать. С другой стороны, неизвестно на сколько твой 8320 вообще способен разогнаться. Если возьмешь другую плату, а окажется, что в итоге ты лишь заполучишь +200-300МГц и то с дополинтельным обдувом питальника, то все окажется практически бессмысленным. Разве, что утолить спортивный интерес :)
Фото: 181
Tritonk7 писал(а):
[quote="Victor Kokoshko"
да с отключенным турбо , вид вроде 1.325
1.38 - 1.416 v должно хватать. для 8320 на 4500.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Klim D писал(а):
Надо путем исключения выявить слабое место в разгоне и добавить напряжения или убавить частоту . Попробуйте добавить на контроллер немного ,и при этом уберите разгон на ВК если он есть.
Хм.. а об этом я чет не подумал :-) стоит попробовать. Видеокарта без разгона.
Фото: 7
kingoflobsters писал(а):
Хм.. а об этом я чет не подумал стоит попробовать.
Не проще скинуть все в дефолт и тестить ??Если проходит хорошо,потом поднимай что надо по очереди и тести так поймешь в чем беда.Если в дефолте не проходит это хуже ищи тогда проблему в железе.
Да не, проблема начинается после разгона контроллера и памяти. :-)
Фото: 71
Можно сначала попробовать память 2133 и контроллер 2400 и получите стабильность на этих частотах ,а там далее двинемся .
А напряжение какое выставить?
Фото: 124
Подымай на NB мелкими шажками от номинала, на RAM особого выбора нет - смотри, сколько в номинале и ставь следующую ступеньку.
У меня память в номинале работает на 1.35, но чтобы повысить частоту и снизить тайминги пришлось выставить 1.5, так что, смотри сам и действуй осторожно.
Фото: 15
Можно и сразу поставить на память 1.65в.
Фото: 77
до 1.65 не опасно на память поднимать , ничего страшного в этом нету ,для некоторых модулей это сток
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 71
на память согласно профилю XMP думаю 1.6 в Вашем случае,но вы проверьте . А на CPU/NB если на 2400 то 1.3 начните .
У меня стоит вот так,но частоты выше CPU 4600@1.42 /CPUNB2600@1.4/RAM2400@1.65/HT2600@1.3 шину пока не трогал ,но может подкручу немножко чтобы контроллер и память чуть поднять.
Фото: 124
в моём случае, ничего кроме лишнего перегрева это не даст - память старая, куплена в 2011-2012 из расчёта максимальной ёмкости
32 GB DDR3-1600 PC12800 8-8-8-24-36
7492
CPUNB это же и есть контроллер памяти, а я на северный мост напряжение поднимаю :-) Немного не правильно делал
Фото: 71
а я на северный мост напряжение поднимаю Немного не правильно делал
Бывает,главное вовремя понять . пробуйте теперь как нужно
Какие значения включить и выключить для достижения 4500 МГц на FX-8320?
Ma_emma_harel писал(а):
Ничего там не поможет! У этой платы на аппаратном уровне сделано все так, чтобы были просадки напряжения. Тоже самое и касается UD7 первой ревизии. Об этом уже ни раз писалось. Эти платы для разгона фактически не годятся. Дело в том. что Ud5 у меня раньше была и я от нее избавился к счастью.
вобщем проблему зависаний и вылетов решил поднятием напряжения на памяти до 1.584v, странно конечно, раньше на феноме такого небыло, но с этой чудо мамкой все возможно. сейчас проц работает на частоте 4.4 ghz и напряжением без нагрузки 1.456v, а под нагрузкой проседает до 1.360v, но все стабильно 1 час в осст и 5 прогонов в linx, да и в играх стало все хорошо, max температура 67гр. вобщем камнем доволен, так как даже на такой мягко говоря матери не предназначеной для разгона проц работает на нормальной частоте, а на нормальной плате думаю легко возьмет частоты посерьёзней.
дмитрий27 обращайся в лс по поводу платы - может, чем еще помогу
что то я ни как не могу найти, как вам личку написать, слышал про так называемый vdroop mod, может знаете ссылку на рускоязычный сайт по этому поводу?
На 4500 можно вообще ни с чем не заморачиваться кроме напруги.
Спасибо за информативный ответ.
Фото: 40
Ребят что за фигня , процессор amd fx 8320 мать m5a 97 2.0 вчера сбрасывал частоту как положено , в браузере и при просмотре фильмов частота сбрасывалась до 1.4 GHz температура камня естественно до 35-37 , я уже обрадовался думаю неужели запахал , сегодня врубаю комп нефига не сбрасывает и греется до 44-47 , прогнал тест cinibench 15 , вчера был результат 638cb при 4.0 GHz а сегодня уже 500cb при той же частоте , что с ним происходит ( ??
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Сейчас этот форум просматривают: michernov, Radogais, smile-777 и гости: 41
