Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 622 из 1121<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 1121  >
Arthurx писал(а):
Стоит снижать напругу или достаточно?
меньше напряжение -> меньше нагрев -> дольше проживет камень
Завтра попробую еще понизить, до 1.165
Добавлено спустя 48 секунд:
Тест 1 час 20 минут, все аналогично, как на последних скриншотах. Продержу до полутора часов и выключу.
Life is harmful. People die of it.
Фото: 4
Arthurx
Если уж тестируете в Аиде, то ставьте максимальную нагрузку — уберите все галки, кроме "Stress FPU".
Astartes писал(а):
Arthurx
Какой стандарт для такого теста в плане времени и температур в среднем?
Сразу при запуске 84-86 градусов, сколько держать тест по времени?
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/i ... adfc48.jpg
Добавлено спустя 39 минут 50 секунд:
Больше 40 минут, температура неизменна начиная с 10й минуты, только в таком тесте напруга уже 1.192 вместо 1.184 в прошлом тесте
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/i ... cbd67b.jpg
Фото: 54
А я вообще напругу оставил на авто, поставил пока множитель на 42 и получил Vcore 1.075 (хотя разброс есть при нагрузке), так же пробовал на х44 при Vcore 1.15, но пока не хочу ставить т.к. температура немного высоковата (хотя кулер не самый плохой), жду когда решусь на скальп =) еще 4.4 (42х105) брал при Vcore 1.32
4.2Ghz 100x42 1.075
4.4Ghz 100x44 1.156
4.4Ghz 105x42 1.132
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Поздравьте меня,я не утерпел и успешно скальпировал проц. А заодно сточил радиатор сво на 2 мм и почти убрал на нем горб(2 дня точил,но из за неразборности сво вручную это просто *), выровнял крышку проца.
Итог минус 20-23 градуса, прошел Prime 95 c avx2 инструкциями 1 час на частоте 4700Мгц,Vcore=1.32, t=80C :-)
IMAG0539.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 1253 ]
456.png [ 571.74 КБ | Просмотров: 1253 ]
Фото: 69
rennyo писал(а):
сточил радиатор
Отполируй, выйдет еще минус 2-3 градуса
Это промежуточный результат, отполированный я не зафоткал,к тому времени это меня уже так достало,что я уже видеть его не мог
Фото: 7
rennyo писал(а):
2 дня точил
пожимаю, руку, тут настоящее терпение требуется, чтобы 2 дня точить :-)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Подскажите как быть с процом в буке...
проблема вот в чем...спу.з кажет два ядра и 4 потока имеет проц i7 4700мq ,аида так же показывает температуру всего двух ядер проца.По характеристикам должно быть 4 ядра!в диспетчере задач светиться тоже 4 ядра. Почему софт врет И кажет всего два рабочих ядра? При этом оба ядра молотят на 3100 частоте не сбрасывая на 2400 в сток?!этого еще больше не понимаю...стоит в энергопотреблении сбалансированный режим.
И на последок!в диспетчере устройств компа и оборудования проц выглядит как 8 ядер!!!
Железки в профиле...
Ligas Версия Аиды? Может обновить?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да свежая...спу.з тоже свежий.
мне то казалось в том же диспетчере задач все 8 потоков должно видеться...в софтине реал темп тоже два ядра всего.
Ligas ноут и ОС какие?
По внешним признакам на парковку ядер похоже. Загрузите проц чем-нибудь, а потом уже запускайте Аиду.
Скриншот вкладки ЦП Монитора ресурсов можете показать?
Последний раз редактировалось DeathBringer 04.05.2015 14:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
Ligas может в биосе ядра деактивированы?
Добавлено спустя 44 секунды:
всё верно вот так должно быть
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
посмотрите ещё тут чтобы опции были вот так:
win+R msconfig > загрузка > дополнительные параметры
DeathBringer парковка отключена 100%.Операционка 7х64
Eofin в биосе ни слова нет про проц.
в доп.параметрах гляну вечером...не подумал про эту настройку
Эта настройка фактически ничего не меняет. :)
Лучше про Монитор ресурсов не забудьте. Он запускается из Диспетчера задач, вкладка Быстродействие.
DeathBringer как не меняет...если там стоит ограничение на количество ядер. Бук купил после продажи компа,операционка подхватила все дрова.Помню на прошлой системе на i5 2500k выставлял 4 ядра.Щас вспомнил,вечером гляну.Скорее всего там и сидит проблема.
Что в мониторе ресурсов то глядеть?
В мониторе ресурсов посмотреть количество и состояние ядер.
DeathBringer гляну...парковку через реестр отключал кстати.
Для всех планов электропитания?
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73 и гости: 16
