Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
Народ подскажите, на днях другу установил инженерник, система у него копия что у меня в подписи, только памяти у него 16гб, так вот разгон удался, Линекс последний проходит на ура, только вчера звонит говорит, как Рендер видео по веб дизайну запускает, комп минут через 10-20 виснет намертво, температура не больше 70 подымается на водянке! Куда копать в какую сторону, это память или проц? поднять напругу?
Чем гадать надо ручками снизить настройки памяти и запустить рендер в котором виснет намертво, если все равно виснет, то потом уже проц копаем снижаем частоту или поднимаем напругу...если опять все виснет то проверяем кэш. Его достаточно на пару единиц держать ниже ядер чтобы он точно не был причиной проблем, но может быть по-разному и проверить не помешает...На высоких частотах ядер кэш может отставать сильнее. Можно конечно в другом порядке, главный смысл - поочередное исключение узлов системы из подозрения.
Именно так. И именно потому разгонять с самого начала надо так что сначала мы ищем предел проца (ядер), а потом уже подключаем разгон кэша и памяти...так дольше, но наверняка.
И кстати, LinX (Линкс) "проходит на ура" - это что значит? Какая версия LinX, какой объем задачи и сколько по времени тестировали? И, не совсем понятно что скрывается за "разгон удался"...частоты, напряжения?
Катэ спасибо за ответ! Сегодня буду удаленно с помощью скайпа проводить сие процедуры по итогу отпишусь! Скажу сразу что мой проц держит 3888герц на боее низкой напаруге и проходит девятый Линекс 20 проходов стабильно! фото в профиле
Все камни разные. У меня, например, QHQG 3700 - 1.28, 3800 1.385v и выше - никак. По поводу линкса, если стабильно валится за 10-20 минут в рендере, можно проверять прямо конкретно на этом рендере. Но стоит все таки посмотреть не свалится ли он быстрее в прайме 28.1 (или новее). LinX лучше проверяет ядра, но хуже проверяет кэш, и память проверяет тоже плоховато, имхо.
таки не первый, в апреле же разбирались с ген3. Дополню отзыв: проц qhqg l501 в работе с февраля (материнка асус z170-p, биос 2003 с кодами), разгон был 3912, были иногда проблемы с выходом из спящего режима- раз из 8 в среднем не выходил, приходилось выключать, при этом иногда включаться не хотел - некорректные настройки биоса, заходил в биос, сохранял ничего не меняя - и все включалось как ни в чем не бывало. Пару месяцев назад сбавил разгон до 3900 - сейчас глюков нет никаких. Парню продал в феврале ghgf с разблокированным множителем, тот после полугода использования поиграл с графикой встроенной - и проц издох (ни у него на асроке, ни у меня на z170-p не определялся больше), что дальше с процом он делал - не знаю
Очень печально. Самого подобная ситуация коснулась, к сожалению, эти инженерники не самые надёжные, но кому как повезёт. Меня теперь интересует вопрос: Планируют ли китайцы выпустить инженерники Coffee Lake?
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Разве что ES каблуков заведутся, которые сейчас в несколько большем кол-ве и по чуть более низкой цене представлены на таобао, чем раньше. Скайлейки на двухсотых чипсетах вообще никак не работают.
жаль
Добавлено спустя 1 час 40 минут 17 секунд: Подскажите, где можно asus z170-p подешевле заказать?
JNZY, Подешевле - это, очевидно, в сторону БУ смотреть, благо, что все или почти все адекватно купленные платы на 1151 ещё на гарантии в той или иной степени.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: Снова есть потребность в приобретении любого ES/QS экземпляра.Рассмотрю предложения, если у кого-то вдруг есть желание продать.Москва/МО.Проверка/тесты.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, ser255, TJS и гости: 29
