Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 622 из 1975<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2457627 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Asilus все 627 страниц, и почти всю тему про материнки. Но с соображалкой и экстраполяцией у тебя туго, но на личности ты переходишь отлично. СК.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
ego0550 сначала райзен мастер показывал то, что сейчас показывает HWINFO.
Теперь райзен мастер, чтобы не травмировать неокрепшие умы энтузиастов, показывает "среднее по больнице".
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
ego0550 писал(а):
Тут бы на одной материнке понять по какому датчику смотреть температуру.
ТАК И Я ОБ ЭТОМ ГОВОРЮ!!!111!!азаза
По чипсету. :lol:
Всего вам доброго, удачи в чтении последующих 2000 страниц.
lameover писал(а):
это всё плацебо. кто-то долго менял термопасту, переставлял кулер и так и эдак, и наконец защёлкнул как нужно, тут-то 7 градусов и утекли по теплотрубкам.
Кто-то даже переворачивал СВО, крутили по-всякому. Ведь 5 градусов это как манна небесная прям. Мол "Я победил тебя, Лиза! У меня на 5 градусов меньше стало!"
Вот что энтузиазм животворящий делает с энтузиастами.
В смысле плацебо?! Вообще-то при такой огромной разнице уже и тесты можно пройти без троттлинга ты читал тесты кулеров того же Джордана? Там с таким "плацебо" уже можно тест пройти, с разницей буквально в 2-3 градуса.
Последний раз редактировалось Asilus 20.09.2019 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, да. Когда я первый раз установил ноктуа на криво поставленные коромысла и она была чутка перекошена вниз - видимо за счет качения вниз был лучший контакт снизу над чиплетами и самые лучшие температуры, чем при последующей переустановке. Крепление коромысел от ноктуа так вообще радует - никакого механизма центровки, спокойно смещаются на пару миллиметров относительно оси винта. Причем при закручивании этого винта она сама по себе смещается в рандомную сторону.
А боксовый кулер так вообще удачно лег 3 трубками на чиплет с ядрами.
всё, у меня меньше 35 в простое, прижим нормальный, кулер самый лучше, а вы все ничиво нипанимаити.
Мне лично очень понравилось их крепление на Noctua nh-u14s, одно из лучших с которым встречался (простое, удобное в установке и мощный прижим), а у меня побывало десятка два различных кулеров.
Так у боксового и есть хороший прижим и быстрый отвод, это он уже во время нагрузки перегревается просто.
Да, тебе лучше беспокоиться о чипсете с тарахтелкой. :D
Что они из себя представляют? На д15 СЕ-АМ4 широкие проставки-бочонки, в которых не фиксируется ни планка крепежа, ни винт. В самой крепежной планке тоже дырень под винт здоровая, которая болтается вокруг винта. В общем довольно сложно их прикрутить, чтобы болты прижима на самом кулере не шли в разбег.
ego0550 вы на обороты кулера посмотрите. Пошаманил в Dragon Center, вывел кулер почти на 100% раскрутку.
Добавлено спустя 32 секунды:
а у меня не тарахтит :-P
Последний раз редактировалось lameover 20.09.2019 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Об этом позаботилось МСИ порезав его интерфейс до PCI-1, порезали скорость сата портов - но зато не греется выше 55 даже без вентилятора. :diablo:
Для АM4 у меня нет крепления, он использовался с 6700K. Этот комплект надо отдельно у них клянчить, ну либо купить.
В простое это мало влияет на результат. У меня сейчас на радиаторе вообще потушены вентиляторы. Вот еще один квест от МСИ - найти рабочую версию драгон центра. Та, что размещена на странице плат - убивает виндовс.
Хех. Т.е. выяснилось что всё это штатно, подарок от производителя материнки? Хотя как они умудрились порезать псп сата, зачем. :roll:
Asilus
Мне у дипкула понравилось крепление. Просто ввернул 4 шпильки в родной бэкплейт платы и сверху на эти шпильки закрутил водоблок.
Ну так, MSI сделали предохранительное обрезание. :D
Там не столько ПСП, сколько видимо сам чип работает с большой задержкой между тактами или хз что еще, потому что даже на жестких дисках упала скорость с 1,5Мбс до 0,9. Вон у lameover вроде система на сата диске и он отмечает некий пролаг в обновлении ярлыков на рабочем столе и т.п.
Фото: 133
Обещанная нарезка из 10-ка игр с бустом и температурой, по 3 минуты в каждой игрухе.
https://youtu.be/DQfuy-xVXm0
Интересно, что в некоторых играх оверлей Аиды есть, а в большинстве- фиг.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 59
RoMiLiUs писал(а):
по какому из датчиков ориентироваться
Tctl/Tdie
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
