Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 623 из 1121<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 1121  >
DeathBringer а вот тут я не в курсе...набирал поиском и менял на нули параметры,но скорее всего всех режимов питания...потому,что три строки реестра
Железки в профиле...
Меняя Attributes на нули, Вы не отключили парковку, а лишь включили возможность управлять ее параметрами через параметры планов электропитания.
DeathBringer вот по ссылке делал... http://battlelog.battlefield.com/bf4/ru ... 802249259/
По этой инструкции выставляется максимальное значение для параметра Минимальное число ядер в состоянии покоя. Но фактические значения для каждого плана энергопитания не меняются.
DeathBringer народ же пишет да и у меня результат был...менялось в трех строках как и количество планов питания,я так считал.
Ligas Менялось в трех конфигурациях компьютера, а не в планах энергопитания. Я просто не уверен, что этого достаточно.
К тому же есть негативные последствия подобной "оптимизации". Вас как раз благодарили за участие в тонкой настройки парковки ядер.
Так что лучше верните значения назад
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"ValueMax"=dword:00000064
DeathBringer а можно по интересоваться,почему 64 если стояло 1?
Не знаю, почему стояло 1. Значение ValueMax в подгруппе {0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583} (Минимальное число ядер в состоянии покоя) равно 100 (процентов), то есть 0x64 в шестнадцатиричной системе.
Фото: 54
Какой мод нужно ставить что бы вольтаж сбрасывался как и частоты ? Или когда руками ставить вольтаж оно не работает?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 132
На большинстве мат плат так, если не на всех.
Фото: 54
Тогда такой вопросик, поставил пока 4.2Ghz при Vcore auto, плата сама поставила 1.086, сразу проходил тест в линкс 14000,10раз и все ок, потом около часа на всю память а на следующий день включаю линкс 14000 обьемом задач и сразу выкидывает бсод 0х124.
Пс прай я думал бюлучше нагружакт проц, хотя в ней макс 60с когда в линксе под 80с
в общем проблема решилась...накатом по новой операционки.Теперь все как надо стало.
Народ, у меня на профильной матери в турбобусте напруга выставляется по CPU-Z 1.2 не многовато для стока? можно как то понизить чтоб грелся поменьше? В простое на 0,7 работает.
Core i5 4670, Zalman CNPS5X Performa, ASUS B85M-G, ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, 2x8gb HYNIX 1600 MHz , FSP Hexa axe500Вт, 1TB HDD, Zalman ZM-T2 Black
Фото: 5
Нормально
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 5
Народ подскажите видимое отличие процессоров 4460 и 4690? Окромя чуть завышенной частоты. Стоит ли переплачивать 4к за старшую модель или лучше на эти денюжки взять материнку се? :-)
БАТЯ
Фото: 5
Лучше еще чуть добавить и взять i5-4690K.
Фото: 38
Вот сопоставление на сайте Интел: http://ark.intel.com/ru/compare/80817,80810
разница только в частотах
Разница в цене (http://www.regard.ru/comparen.htm?id=e5 ... 64932df80d) 1'400 рублей. Я не знаю, насколько лучшую материнку можно купить на эту сумму, но, думаю, что более мощный процессор (в данном случае это 4690 - это лучший выбор. А еще лучше - материнка z87/z97 и процессор с индексом "K"
Фото: 12
Подскажите 4690k на 4.6 герца берет но на 1.3v ниже не пробовал пока гонять норма такое напряжение или все же пробовать убавить? :?:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 5
Stanis1avsky у нас разница в цене как мат плата. 4460=10к а 4690к=15к. 5к это отнюдь не мало.
А если по существу то как себя в играх ведет младшая модель 4460?
БАТЯ
нормально он себя ведёт, но имхо если процессор берётся надолго то лучше переплатить за 4690к
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 25
