Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Вероятность того, что буду ставить разгон достаточно мала ввиду того, какая жизнь ожидает камень; мне критически важна стабильность, и не менее - долговечность. Узнаю по вопросам разгона, чтобы подтвердить/опровергнуть мои предположения, а так же оценить потери производительности.
Просто с этим доп питанием у меня недавно произошла прохладная история: все 8-пин слоты на БП отжали процессор и видеокарта, остались 6 пин входы. Нигде не мог найти кабель 6 -> 4, в результате купил какой-то китайский переходник sata -> 4, а он подавал 12в+5в, в результате, по предположению, он коротнул и спалил дросселя вместе с процессором. Производитель все полностью возместил, однако повторения истории не хочется.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Night Hunter, преключайтесь на мануал, либо в оффсет.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд: Hack123, вы что запихали в CPU_Power провод GPU_Power? Подключать четырёхпиновый разъём питани процессора нет ни какой надобности если система не гонится под азотом.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
#77 На процессор был подключен 8 пин из дырки, который торчит оттуда вместе с 24 пин. 2 слота по 8 заняла видеокарта. В один из 6-пин разъемов был воткнут кабель с переходом на сата питание, а на него переходник сата -> 4 пин, который пошел на доп слот процессора.
Hack123, вы разницу между GPU_Powtr и CPU_Power различаете? И зачем нужно было городить такой бутер для 4х пинового CPU_Power из переходников для этого не предназначенных?
Сейчас конечно, а тогда не совсем понимал. Уточнил у более-менее знающего знакомого (который, видимо, таковым не оказался), он сказал что нужно обязательно запитать. Показал ему получающийся бутерброд, он сказал ок, сойдет как затычка, потом воткнешь нормальный :/ Сейчас уже магазин все возместил по гарантии и можно сказать, что этот вопрос закрыт. Кстати, мог ли БП получить повреждения? Тест 24 пин проходит нормально и без проблем запускает старый пк. Так же еще интересуют эти вопросы:
Hack123 писал(а):
1) Собираюсь втыкать Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FBK2/8] (2133 мгц, наборы по 4х2) в четырехканальный режим на связку i7 6800k & MSI x99a SLI Krait Edition. Может ли что-то пойти не так? 2) На сколько надежен будет i7 6800k в условиях постоянных прыжков нагрузки с 1-10% до 100% (javac компиляция) и частого high-load в стоке? Охлаждение будет обеспечивать thermalright true spirit 140 power. То же самое интересует в случае разгона.
vitosol писал(а):
Лучше подключить-ток через ВСЕ контакты питания CPU будет меньше. Фотки с подгоранием в сети есть. Я ставлю Vccin=1.900v/LLC=7.
Хм, тогда вопрос в другом: есть ли возможность с моим бп нормально запитать этот слот? И если да, то как? Модель: Corsair CX850m (фотка выше в топике), из дырки на CPU идет только один 8-пин (можно разбить на 4пин). Плюс набор съемных PCI-E кабелей, SATA, Molex и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Поспрашивй в ветке про свой БП. Переходник https://www.youtube.com/watch?v=C5jmqpwH5zs (правильный) всегда найти можно. У меня нет второго 4пин для CPU. С двумя (8пин+4пин или+8пин) в ноябре 2014 материнка прилично стоила.
vitosol, при подключённом восьмипине CPU_Power подключать ещё и четырёхпин не нужн, если толко у вас не 5960х/6950 на азоте и 5 ГГц. К тому же разъёмы различаются по полярности, так что GPU_Power ни при каких условиях нельзя тыкать в CPU_Power.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 317
у меня у блока есть 2x8pin CPU. каждые 8пин можно разделить на 4+4. я подключил 8 + 4 CPU, а разгон всё равно выше чем 4.0ггц на адекватной напряжении не идет=)))
в любом случае подключить лучше обе разъёма, в этом случае нагрузка на питалово распределится и нагрев питальника будет меньше.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
http://www.overclock.net/a/gpu-and-cpu- ... onnections Если верить цифрам из этой статьи, то в стоке с 6800к должен справиться даже обычный 4 пин. При самом небольшом разгоне понадобится 8 пин. При экстремальном (> 235w) уже 8 + 4. Ввиду того, что я маловероятно буду ставить разгон, думаю вопрос отпадает, 8 пин должно более чем хватить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
в прошлом году попадалась на глаза картинка, кто то сумел, не смотря на ключи вставить в мамку гпу питание (стачивал надфилями что ли их)- блин, не могу найти - ржака здоровская
