Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 623 из 2223<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3826613 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
1usmus рано обрадовался я однако, разобрал на всякий случай ящик, подкрутить болты на кулере. Снёс систему ещё раз , поставил дрова и минимум софта. Загрузился в безопаснике, предварительно все кулера в биосе выставил на полную катушку, запускаю Линкс в безопасном режиме, три прогона комп вырубается :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ну с какого икса , если я только 2 часа проходил это тест в безопасном режиме и все было нормально :roll: :scare: :?: :shock:
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
risling убери разгон и прогони еще раз
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Хм, подвесил hdd и ссд, на разные кабеля питания, смог пройти в безопаснике, результатов не помню уснул :) Счас пробую в нормальном с такимаскладом раскладом и кулера на Макс. 5 прогонов прошел.
На 6 рубанулся, но шлейфа ведь абсолютно не имеют ни какого значения? У меня просто температура проца в биосе сразу за 50 а была около 45.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Пробую скинув на дефалт настрой, идёт но как кто хуже, медленнее чтоли, раньше один прогон около 2 минуты аисчас за 9 - 2 прогона... Концовку не увижу, наиработу уйду...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Блин 15 минут 4 прогон, раньше был бы 9, ма... бьються результаты в резикуюал. У меня в разгоне такого не было!!! Какие мысли есть у кого, по этому безобразию?
Suppress If: {0A 82}
0x4B3 Variable 0x6 equals 0x5 {12 86 06 00 05 00}
0x4B9 Not {17 02}
0x4BB End {29 02}
0x4FA End If {29 02}
Что то как-то на гиге не так блокируются настройки amd cbs. Что тут нужно поменять, подскажите плиз
Последний раз редактировалось alexpunga98 11.10.2017 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Линкс на стоке прошел, но результат , флопсы бьються, ресидуал бьються причем в обоих столбцах. Виразнонеибыло лучше в разы...
1usmus озу на 16 20 18 18 36 завёл при 1.45. вылетела в аиде а потом и в биосе, вернулся на 2933 пока что, по поводу разгона ЦП подскажи, при 4ггц сразу после запуска теста в аиде ресет, при 1.460в, 3.9 проходит тест но в осст на 35-40 вылетает ошибка, в аиде тоже, на 3.8 вроде как стабильно при 1.410, для 3.9 напруги нехватает или в биосе что то подкручивать нужно ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34
GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
AMG_Squad
В шапке в полезных статьях методичка по разгону процессора
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
risling
Если ты процессор не трогал а цеплял ссд то каким образом такие проблемы? Что-то или не договариваешь или проц уже все
Twitter -> @1usmus
Обладатели хьюниксов МФР, которые не могут покорить 3200, попробуйте пожалуйста мой способ:
1) сбрасываем настройки биоса в дефолт
2) ставим ХМР профиль с максимально возможной частотой которая сразу стартует и поднимаем напряжение до 1,4. Перезагружаемся
3) выставляем RTT: disabled, RZQ2, RZQ4; procOTD 60; Cad_BUS 30 30 40 60; ставим частоту 3200. Перезагружаемся
4) здесь скорее всего случается трехкратная попытка загрузиться с последующим сбросом частоты на 2133 (остальные настройки при этом должны остаться как в пункте 2 и не слететь); входим в БИОС, ставим опять частоту из пункта 1 и напряжение 1,4 . Перезагружаемся
5) поднимаем частоту до 3200 и перезагружаемся.
В моем случае память наконец-то заработала на 3200 и проблем с колд бутами нет. Дальше можно разгонять процессор и крутить тайминги
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
alexpunga98
Чтоб узнать что менять нужно разбирать cbs старшей гиги в которой она есть, донорская пересекла и инструкция асуса врядли прокати. Я посмотрю что там можно сделать
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Maddreg
Если 2133 то это слетает все полностью, но когда мы заново жмём сохранить то применяются настройки даже если ничего не было выставлено :) интересный вариант старта, хьюниксов у нас много , ждём результаты :)
А если сразу с третьего пункта , старта не будет успешного ?
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Сегодня на форуме аномальная активность и в личке у меня кстати тоже что все пропало не работает, утром и у меня отказали двуранги. Я когда написал про магнитную бурю не прикалывался , электроника чувствительна на подобное плюс мы имеем райзен платформу , тут бывает всякое особенно с датчиками, которые до сих пор настраивают, что вольтажи что температуры. 15 биосов за пол года
Тут это не бури, бури не при чем.... Это платформа райзен. Поставьте параметры все по умолчанию, уберите разгон - у вас и через месяц всё будет норм работать, запускать и включаться.
Я тут тоже, когда пытался взять 2933 на своих hynix - вроде всё работает, все известные тесты на память и проц, неделю всё норм работало, а потом раз да и начались холодные старты старты со второго раза рандомным образом. Потом бац, и сброс разгона пару раз. Выставил опять - неделю, другую - всё норм, потом опять рандом....
Это всё платформа райзен и разгон с ним... Сами АМД говорят, что КП способен работать стабильно с такой-то частотой, а вот что дальше и выше, что вы там покупаете, разгонаяете и на что надеетесь - это за рамками стабильности и как повезет.... может и через пару месяцев вышибить, а может и раньше, а может и позже. Можно хоть целыми днями Линксы и мемтесты крутить и заявлять о стабильной работе разогнанной системы - а через пару недель-месяц-другой - поймать нестабилку или незапуск на прежних параметрах.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
...наверное, даже в Амд не тестируют так процы, как ты в последнее время его "затестировал" и "занасиловал" систему. (Линкс на полдня и на работу.... и так часто было?).
..я шучу конечно, но как говорится, во всем есть грани и чувство меры...
а что тебе посоветовать - вариант:
- убери свой диск вообще, который недавно подключил, попробуй без него некоторое время
- как причина, может быть что-то железках (проц стал нестабилен или предпосылки на скорое умирание проца начались, может экземпляр был недюже крепкий с самого начала. вероятность очень мальнкая, но есть).
- что-то в програмном обеспечении стало глючить. Попробуй другую винду вообще (если была 7-ка, попробуй стабильную 10-ку или 8-ку, и наоборот).
AMD Phenom IIx4 955 BE, Asus M5A97 R2.0, 16 Гб Kingston DDR3, MSI Radeon R7 370, SSD Plextor 64Гб PX-64M2S, SSD A-Data 128Гб SP920, Zalman Z3 Plus
1usmus Вот это меня и пугает что все, ничего не трогал больше, счас попоробую перемазать....
Ответил мне Elmor :
That's a very solid result you've got there. AFAIK, there are no major improvements coming. I'm just hoping to squash the most severe bugs.
/Jon
Про результат это речь у нас была за 3466 дуал ранк, а вот остальное по поводу будущих биосов. Ничего весомого не будет, только правка багов. Похоже что АМД поменяла стратегию и новую агесу мы можем вообще не увидеть на этом райзене.
я ему написал про шумящий VRM и зависание Rtt (нужно менять плашки в слотах чтоб сбросить) как рапорт о двух багах и спросил о 7 параметрах CAD_BUS, в частности про свободные 3 по какому правилу их выставлять. В общем надеюсь ответит.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
risling
У тебя тепловод холодный, дело уже не в намазывании. Разве что ты болтами крутил и провалил сокет, осмотри внимательно вокруг.
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 11.10.2017 11:06, всего редактировалось 1 раз.
...и сколько срок работы без колдбутов? и как тесты - все проходит? (скорей всего может быть нестабильна при тестах, ошибки и пр...)
...неделю даже может проработать, пройти тесты, а потом колдбут внезапно придёт или до сброса на дефолт доходит при старте. У меня так бывало...
P.S. ...и да, еще момент, высока вероятность что когда начнешь разгонять проц - 3200 на памяти уже можешь и не удержать, как ни пытайся, высока вероятность что стабильность на 3200 при разгоне проца - уйдет.
1usmus А это как провалил сокет, я как раз его разобрал, куда смотреть?
risling
на предмет люфта серой пластмассовой фигнюшки в которую мы вставляем проц и на предмет трещин вокруг этого же пластмассового пьедестала :)
Twitter -> @1usmus
1usmus Люфта не вижу, трещин нет, но вот пластина, которая прижимает кулер (основание) к процу, одна сторона выше, друга лежит прямо на пластине...
1usmus писал(а):
alexpunga98
Сравнил файлы pe32 биосов для ab350 gaming и ax370-gaming 5. 16тиричные коды идентичны, а вот txt файлы извлеченные ifr extractorом отличаются, при чем отличия как раз в скрытых пунктах вроле p-state и cad_bus
AB350-Gaming
0x78C Suppress If: {0A 82}
0x78E Variable 0x700B equals 0x1 {12 86 0B 70 01 00}
0x794 Not {17 02}
0x796 End {29 02}
0x798 Numeric: Pstate0 FID (12396243641754976249-12396243641754976249) , Variable: 0x14 {07 91 36 00 37 00 0C 70 00 50 14 00 14 20 10 FF 00}
0x7A9 Default: 8 Bit, Value: 0x10 {5B 06 00 00 00 10}
0x7AF End {29 02}
0x7B1 End If {29 02}
AX370-Gaming 5
0x794 Not {17 02}
0x796 End {29 02}
0x798 Numeric: Pstate0 FID (4400057429898-4400057429898) , Variable: 0x14 {07 91 36 00 37 00 0C 70 00 50 14 00 14 20 10 FF 00}
0x7AF End {29 02}
Собственно везде фигурируют подчеркнутые числа
risling
фото в студию
alexpunga98
сейчас сделаю руководство как разлочить, наш камрад который обещал загулял :)
Twitter -> @1usmus
Вот так сокет выглядит, ничего не видно вроде:
IMG_20171011_111736.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 2288 ]
Последний раз редактировалось 1usmus 11.10.2017 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Ничего удивительного. На рефреше камня придется все равно мать менять т.к. поддержка будет кривой имхо.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
