Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 623 из 1244<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
ThisIsKoBeP
так можно проц зажарить
makehate2 писал(а):
Не может он так сильно греться, иначе тух бы, так что цифры в 123 градуса фальшивят. Да и 98 фальшивят тоже.
а что сама температура проца 71*С градус ?
тоже не может ?
ThisIsKoBeP поставь троттлинг в биос в авто а то проц поджаришь
и настрой температурный режим работы вентилятора так чтобы при температуре проца 50*С вентиляторы крутились 70-100 % оборотов
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Ultimauser обновил Аиду, теперь врм выделяется
https://gyazo.com/a1b4b573b5c41c4b1788e44d47003e7a
Фото: 42
вот это как раз норма :D
на Асроке Aida,HWinfo показывает не правильно температуру VRM
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 12
Приветствую господа, уже третий день веду войну с китом ddr4 Kingston HyperX Predator HX436C17PB3K2, пресет из Dram Calc не запускается совсем, пресет сейф так же не стартует, soc от 0.98 до 1.1, перебор сопротивлений так же не дал результатов,
всё что смог нащупать это 3000 при 16 16 16 16 32 tRC48*8=tRFC 384, при этом при тех же таймингах 3200 в ТМ5 летят ошибки 8-16 шт за 5 минут
полный скрин таймингов прилагаю, если кто сталкивался со столь тугим b-die прошу направить на путь истинный, хотелось бы получить 3200 при cl14
Мать aorus gaming 7 wifi проц 2700x
скрины
4091640917
GPU Rtx 4080 Zotac Trinity+Bykski wb
CPU 12600K 5.2 + Heatkiller IV
MB MSI Z690 Tomahawk WIFI
RAM A-DATA 32Gb DDR5 (M-DIE)
Pump EKWB Laining d5
1usmus Я конечно сори - На главной странице появилась статья о влияние основных таймингов на производительность)
Блин ну это же нежножко другой уровень?
пРОСТО СОВПАЛО?
ThisIsKoBeP это под нагрузкой или без? Если без - точно врёт.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Мемbеr
Фото: 85
ThisIsKoBeP Да гонево. Бывает такое. У меня на какой-то плате было похожее, там показания шли в обратном направлении. В простое аля 100 градусов, как у тебя, а под нагрузкой снижалось до условных 50.
Ultimauser в простое
Вот 5 минут нагрузки
https://gyazo.com/fc17510f2a9bb9df9a09edd6e1a86539
Последний раз редактировалось ThisIsKoBeP 11.03.2019 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ultrafx писал(а):
  ultrafx
у него там VRM только врет а остальное правду показывает
PS у меня температура VRM меняется на три градуса
в простое 100*С под нагрузкой опускается до 97*С
ASUS PRIME X470-PRO
Пресет сейф от чего ставишь? От B-die?
В этой теме не раз говорили, что в HyperX Predator HX436C17PB3K2 может быть не отборные B-die. Попробуй 3200 сейф пресет для самсунг ОЕМ.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 12
Пресет от B-die, попробовал фаст от sams oem, всё так же не запустился, то что ручками подобрал пожалуй лучшее что получилось выжать 3000 16 15 15 15 30, tRC45*8=tRFC360
NNYAd
LLC юзал?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Пробуй 3200 16 - 16 - 16 - 16 - 32 - 48 CR1, tRFC 384, tFaw 16, PowerDown disabled, SoC 1.025 В, DRAM 1.36 В. Если не пойдут, то включи GearDown и проверь еще раз.
Последний раз редактировалось Vorvort 11.03.2019 1:17, всего редактировалось 1 раз.
У него на скриншоте включен, но мб и в авто стоит.
Я перечитываю, что он написал. Не указал напряжение на память. Soc трогал, а памяти сколько давал.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
пРОСТО СОВПАЛО?
да, появилось, только содержание нулевое и автор статьи выставляет тайминги хуже допотопной автоматики :)
Twitter -> @1usmus
NNYAd
Soc прибавь, напругу на память 1.35 и PowerDown отключить (в биосе пункт Peripherals/AMD CBS/DRAM Controller Configuration/Power Down off).
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Dark_Cloud писал(а):
Сапера сдох => виноват Сапер, не увлекайтесь Сапером.
Что называется пригорело :?:
Я не говорю, что повышение напряжения и тесты LinX'ом это плохо. Я говорю, что нельзя переусердствовать с этим, будь у тебя даже азот, ибо это не имеет никакого смысла и просто жарит VRM. А если плата без радиаторов, так что это уже... зачем мангал, когда есть фазы?
Я за разгон в любом виде, даже экстремальном, но без фанатизма, вот и все. Ну а то, что таких историй полно хватает и вот тут:
Может, у товарища паста подсохла, или лето наступило, и корпус прогрелся, или врм перегрелся, или настройки памяти сбились.
Согласен более и чем. :beer:
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
rttnom 7\disable
rttpark 48\60
ras 34-36, соответственно в rc это учесть.
пс... Победишь CL14, отпишись тут. Интересно как это добро(плата+память+2700х) заработает. Были тут с такой же памятью, но другими платами, брали(вроде) 14-15-14-14-28-42-rfc или 160нсек или 180(не помню) faw 16 при 3400-3533 c с двумя планками.
псс... У меня в галерее есть пара рабочих вариантов таймингов, но у меня 4х8ГБ установлено. + что бы не выйти за 1.4в 14-16-16..., а не 14-15-14-14...
пссс... 3200 16-16-16-16-34-50 - все остальное авто у меня стабильно. Биос F8.
забыл... Еще VDDP минус 0.25в, что бы 0.900в получалось, vdimm плата накидывает. Я промониторил сколько и при каком напряжении, потом подогнал dimm vtt до 1\2 от vdimm(или 1\2 + 0.02в, в галерее у меня видно это все хорошо, скрин с aida64). После этих манипуляций у меня начала появляться стабильность. Начни с подгонки напряжений.
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Подскажите, плз, где. Найти что то не могу
https://overclockers.ru/blog/IC9517/sho ... otiv-mcron
Фото: 12
MarWood писал(а):
NNYAd
LLC юзал?
CPU LLC turbo
SoC LLC medium
на драм дал 1.365
на сок добавлю,Power Down отключен во всех сценариях был
Спасибо за дельные советы от владельца такого же кита, сейчас все испробую и отпишусь о результатах
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, Vastak и гости: 22
