Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 623 из 1975<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2441658 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
Там не столько ПСП, сколько видимо сам чип работает с большой задержкой между тактами или хз что еще, потому что даже на жестких дисках упала скорость с 1,5Мбс до 0,9. Вон у lameover вроде система на сата диске и он отмечает некий пролаг в обновлении ярлыков на рабочем столе и т.п.
Оу. Тогда псп сата явно не причём (да и нет смысла его там резать). Представляю какой вой стоит за бугром.
Последний раз редактировалось Asilus 20.09.2019 22:22, всего редактировалось 1 раз.
artxays Хоть один внятный ответ.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Я полагаю большинство этого прикола даже и не заметили. lameover Судя по всему узнал об этом только после того как я попросил проверить как там у него. :-)
А за бугром все до сих пор усердно пишут хвалебные отзывы на страницах магазинов, которые оплачиваются официальной программой от MSI.
именно.
С учётом того, что винда у меня переехала с i5-3570k, Z77 на R7 3700x, X570 - у меня всё прекрасно и удивительно.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 59
и с бустом у тебя все норм?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
с новой агесой, как и обещали, аж на трёх ядрах 4400 видал на рабочем столе :)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
вот наглядный пример буста по всем ядрам
Зачем вы отключили CPPC? Или по дефолту так было?
с CPPC это никак не связано. это энергоплан Сохранение энергии, вы хоть на значения смотрите :)
А все эти штуки мне каждый раз при перепрошивке включать приходится, потому что в режиме Авто они не мур-мур.
По мне так что со включенными features'ами от АМД, что с выключенными - аксиома Эскобара.
Ну китайцы пишут, что при отключении cppc частоты падают до 2225, если его включить то вроде как лучше буст и выше нагрев. У меня это проверить не получилось, т.к. этот переключатель не работает.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
У меня смена энергоплана вообще никак не влияет на поведение процессора, хоть экономия энергии, хоть высокая производительность, хоть оба плана рыцен - всегда минимальное состояние 3600 и 1,019В. Видимо переключатель СРРС завис в положение вкл. и перебивает все эти опции.
Фото: 59
гига
Ребятки, а какая должна быть частота райзен 3600 в простое? Чет ниже, чем 3294 не опускается. Так и должно быть?
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Вообще у Zen2 должна (может) падать до 2200 Mhz, я у себя лично не вижу ниже 2800 Mhz. Возможно зависит от того что в фоне и .д.
Сомневаюсь. Что с запущенным хромом+ HWinfo, что без хрома один хрен не ниже 3294.Так-то плевать, температура в основном около 36-37 вертится, но не думаю что это норма. Пошел писать в ASRock.
WEISSBRAU У меня аналогичная фигня сегодня была после танцев с разгоном, напряжения в полке и частоты по ядрам близкие к максимальным(4250-4375). Сделал Clear CMOS, через флешбэк потом заново прошил биос и в винде к чертовой бабушке снес драйвера АМД. Все вернулось в норму.
Фото: 42
только температура там не реальная
кулер по трогай
самое главное так и будет показывать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 7
В плане электропитания Ryzen Balanced поставь минимальное состояние процессора 5% и будет вот так.
5.png [ 61.04 КБ | Просмотров: 999 ]
Оставь в покое ASRock, они тут ни при чем. :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Последний раз редактировалось Deemunn 20.09.2019 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Частота любых Зен2 может падать до 2200мгц. Но это не обязательное условие. Переменных слишком много.
Зависимость от матплаты\биоса\винды\установленных дров.
Алаверды: в своё время столкнулся с тем, что видяха не сбрасывала частоту ядра и памяти до минимальных там 300мгц и 1000мгц соответственно.
Постоянно держалась частота минимально заявленная производителем без буста - типа 1200мгц ядро и там 4000мгц память.
Удаление с помощью DDU и переустановка драйверов решила проблему.
У меня проц в режиме Ryzen Balanced или просто виндовый Сбалансированный, ниже 3600 не сбрасывает - это минимально заявленные частоты.
Но при энергоплане Сохранение Энергии - вот вам скриншот, который выше. 2225мгц по всем ядрам, 0.9В.
Ещё добавлю - энергоплан, в плане управления процом, это не только минимальное и максимальное значение состояния процессора. Можете хоть в 0\0 поставить на Ryzen Balanced - у тех, у кого на нём частоты не падали ниже 3600 - не упадут.
Все эти финтифлюшки выведены для "простого юзера", самая интересная инфа хранится в реестре и её можно вывести в визуальный вид в энергоплане, но это гуглить надо, а сегодня пятница...
Фото: 42
ну потрогай радиатор то
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Ну ребра теплые. Или ты не мне?:)
Не норма имелась ввиду частота в простое. Теспература вполне себе норм.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Slava175 и гости: 26
