Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 624 из 1056 • <  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
mike-lesnik писал(а):
я про деградацию. так ли страшно напряжение 1.5в при 4200мгц на кулере гемин2. темпы пока не мерял, но не больше 75 точно..
Если температуры в перделах 80 градусов в нагрузке, то ставим, пользуем, если издох обязательно пишем сюда... :tooth: Интел не рекомендует более 1.45 в, но я (и не только) ставили гораздо большие напряжения и ничего не деградировало и не сгорело...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 6
константин с байконура писал(а):
Эт зачем так много?
При номинале 1.5? На одно деление поднял.
Loco23 писал(а):
а с памятью все нормально?
Да кто ее знает... Зимой пару месяцев на 1066 нормально отработала, я на 1100 супер Пи считал - а тут 1000 не берет? Надо проверить, конечно.
Добавлено спустя 53 секунды
Хорошо сказал :D
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
А-а, вон ты о чем, питание южника 1.1 вольт в номинале, 1.5 это питание портов сата и возможно pcie(не знаю точно), если ты такое поднял, то нормально..
mike-lesnik писал(а): темпы пока не мерял, но не больше 75 точно..
Хорошо сказал
ну я мерял при 4ггц и 1.43в в линпаке, и больше 72 не было....да и если буду 1.5 ставить то на свой гемин2 кулеров больше навешаю 8-)
ну я мерял при 4ггц и 1.43в в линпаке, и больше 72 не было....да и если буду 1.5 ставить то на свой гемин2 кулеров больше навешаю Cool
Вой не надоест?)
Когда кто-то скажет Вам, что это слишком сложно и не нужно, не верьте.
Никто не знает, что нужно именно Вам, и Вам по силам.
Gabr1eL
нет, там низкооборотистые 80мм 3 штуки будут. у всех по 1200 оборотов, да и видюха всё равно громче воет...
вобщем дней через 5 попробую и отпишусь...
Помогите разогнать процессор,весь конфиг в профиле,при разгоне до 2800 система уходит в ребут,ахлаждение гемин с двумя 120 мм вентилями температура в простое 41в нагрузке 58-62, запаса выше крыши до этого стоял,E8400 и гнался до 4000 без проблем????
SWAT-375
Рассказывай чего делал.
пробовал разную шину множитель напряжение ничего не даёт,пару раз система загружалась на 3000 пару тестов и ребут
SWAT-375 1) какой делитель на памяти ? поставь 1:1 2)для квада требуется большее напряжение на СМ.
делитель ставил чтоб на памяти стояла родная частота 1066 мег ,щас поставил как ты отписал завелась на шине 400@3000 память поставил 1:1 2 960 мег завелась щас потестю на стабильность,для квада требуется большее напряжение на СМ -это на чём по русски?
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
банальные тесты в эвересте по памяти и ребут,где поднять напругу ?вкурил северный мост)))в биосе как обозначается ?я не сильный спец в этом
СМ - Северный Мост,по аглицки NB North Bridge.
P45, "по-русски" - северный мост.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
#77 в моём случае это где ?и какое напряжение ставить?
Последний раз редактировалось SWAT-375 22.06.2009 12:06, всего редактировалось 1 раз.
SWAT-375 в бан тебя за такие картинки надо
MCH voltage. ставь 1.4 и снижайся до порога стабильности...
Правильно это называется MCH - Memory Controller Hub.
Кроме поднятия напруги на севере, нужно еще и VTT поднимать, для квада это очень важно.
для 2800 VTT можно не трогать, польза от него при шинах выше 400.
Добавлено спустя 49 секунд
SWAT-375 и замени картинку на ссылку, убери тэг img
до скольки подымать VTT и что это типа северный не северный?
Это напряжение питания GTL логики, если примитивно - шины FSB. На некоторых матерях именуется FSB termination voltage. Необходимость поднятия и уровень VTT зависит от частоты шины FSB.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 60
