Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 624 из 809<  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Tritonk7 писал(а):
флопсов мало, должно быть около 70-76
Можете повторить только с частотой памяти 1600мгц. Вероятно по этому мало флопсов
Продавец
Фото: 88
флопсы в линпаке растут от объема задачи
оптимальный размер для 12Gb оперативки - 9216mb
для проца, работающего на 4.4 в линксе должно быть >80 даже при низкой частоте uncore
в чистом линпаке (или том же линксе, запущенном с 6 потоками в настройках - без HT) в районе 94-95
с малым размером задачи он тестирует крайне плохо, т.к. тесты проходят слишком быстро, долгой загрузки не происходит
Фото: 77
нормально тестирует, результат всегда одинаков, с объемом задачи растет , буду дома проверю с 1600 мгц
Добавлено спустя 7 часов 34 минуты 45 секунд:
проверил, немного ниже
1600.jpg [ 361.22 КБ | Просмотров: 1241 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Последний раз редактировалось Tritonk7 23.12.2015 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Ниже но не так критически низко как у меня :D. Для памяти 1600мгц вы сколько анкор выставили 3200 или больше?
Веселая история то китайцы на алиэкспресе подсунули x5650 который даже с напряжением 1.370 не хотел работать на частоте 4000мгц( даже в играх комп зависал и перезагружался).
Потом наши российские барыги подсунули на молотке x5670 :D
Последний раз редактировалось nukem7 23.12.2015 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
3600 мгц , не думаю , что 400 мгц даст такой прирост , попробуй все закрыть , мониторинг и прогнать , может , что мешает
Belarus OC Team
Вроде все закрыто когда делаю прагоны в линксе. Винду установил всего пару дней назад. Харды практически пустые. Для памяти 1600мгц обычно ставил анкор 3200.
Возможно флопсы перестают расти после 4300мгц так как это предел этого процессора. Что касается 4400мгц то 12 фазная мамка насильно разогнала процессор по этому флопсы не выросли. Такая моя теория :D
Продавец
Фото: 88
nukem7
всё исправно растёт )) нет никаких "пределов", кроме разве что разумных для 24/7 пользования, т.к. для покорения частот >4.4GHz часто требуются непропорциональные приросту напряжения
тесты чистым линпаком:
4.5GHz 155x29, Uncore 3730, mem 1866-8-9-8-25-1T
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
35000 35000 1 287.608 99.3915 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 287.572 99.4039 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 287.641 99.3800 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
35000 35000 1 99.3918 99.4039
4.5GHz 166x27, Uncore 3500, mem 2000-9-10-9-27-1T
35000 35000 1 290.232 98.4930 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 290.194 98.5059 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 290.155 98.5189 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 98.5060 98.5189
4.5GHz 166x27, Uncore 3660, mem 2000-9-10-9-27-1T
35000 35000 1 288.889 98.9506 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 288.880 98.9538 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 288.833 98.9698 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 98.9581 98.9698
4.66GHz 186x25, Uncore 3360, mem 1866-8-9-8-25-1T
35000 35000 1 281.496 101.5493 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 281.527 101.5385 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 281.393 101.5868 1.211240e-009 3.516047e-002 pass
35000 35000 1 101.5582 101.5868
Так почему у Tritonk7 выросло больше чем у меня? :lol:
Фото: 24
nukem7
Руками поработал хорошо :tooth:
Второстепенные факторы влияют, установленный софт, запущенные службы и т.п. по мелочи. Погоняйте на "пустой" винде.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 77
у меня , что на новой , что на старой результат один , не с воздуха я же назвал цифру 72-76 :-)
Belarus OC Team
Народ подскажите что отключить надо все стоит на авто , если напряжение выставляю для процессора вручную , синий экран в линксе - расскажите насчет НТ , энерго зберегайки что выключать? И температура не критична(процессор х5680)Разогнан до 4.1 в авто напряжение макс 1.356 (а номинальное было без разгона 1.210) вот скрин :
Фото: 77
Заполните профиль , мы не знаем вашей конфигурации
Belarus OC Team
Мат. плата: LGA1366 Asus Rampage II Extreme\
Процессор: LGA1366 Intel Xeon x5680 \
Кулер: Zalman CNPS 14X \
Память: DDR3 12 ГБ (6 планок по 2 GB corsair 1600) Трех-канальный режим
Фото: 77
профиль указывать нужно , вплоть до видео и бп , а не писать характеристики в ветку , чтобы люди посмотря профиль смогли бы оперативнее помочь
походу у вас такой плохой процессор , я уже встречал 5650 которому для 4 ггц требовалось 1.3 вольта , у вас похожий , нужно отключить турбо буст , поставить напряжение вручную порядка 1.36 и включить ллс , память снизить до минимума , хотя 1600 мгц это не много , энергосберегалки можно оставить .
Добавлено спустя :
Belarus OC Team
что такое ллс , отключение турбо буст что даст?? , может не процессор виноват я не разгонял некогда ... вот и вся причина )
Фото: 77
ллс ,Load Line Calibration , снижает проседание напряжения при нагрузке , отключить турбобуст , для того , чтоб ваш процессор повышал частоту выше 4100 мгц в том же линксе
Belarus OC Team
Здорова парни!
Задумываюсь собрать машинку для рендера (3DsMax+Vray), из б/у железа. Есть Scythe Mugen 2 (SCMG-2100), оперативка. На материнку и проц бюджет 15к.
Как вы считаете, какую платформу оптимально выбрать? Взять fx-8xxx или на lga1366? А может что другое? Естественно под разумный разгон. Показатели x56xx соблазняют, но разумно ли... Да и где доставать все это в нормальном состоянии и не нарваться? :-)
с бюджетом 15 к вы врят ли соберете на 1366 нормальное что то..
Продавец
Фото: 88
Slaau
амд под рендер это забавно, советую поглядеть рез-ты тестов и бенчмарки, там слив не то что 8-ми ядеркам (причем поколение практически не играет роли), но и 4-х.
с 1366 единственная проблема это мат. платы - они в дефиците. Найти новую почти нереально, а в случае нахождения это не оправдает затрат, т.к. новые платы всегда продают в 1,5-2 раза дороже бэу.
искать всё придётся за бугром, например на ebay, процы там же - на любой вкус. Материнки оптимал асусы новых серий/ревизий - X58 Sabertooth, P6X58D-E. Можно урвать за 130-180$ в зависимости от везения/комплектации/состояния. Часто есть предложения "комплектами" - с каким нибудь древним 4-х ядерником типа 920 и 6-12 памяти. И то и то можно использовать для последующей продажи с целью отбить вложенные средства. Память лучше новую - 3 плашки по 8гб, если нужно ещё больше - 6 таких же - будет 24/48гб соот. Проц 5660 и выше - чем выше тем проще гнать и меньше возможных проблем, хотя средний потолок у всех практически один - в районе 4.4-4.5GHz, дальше на воздухе сложно, да и 4.4-4.5 будет зависить от требуемого напряжения, для водянки и 1.45+ не проблема, а на воздухе желательно остановится на 1.35
вот удачный лот, например: http://www.ebay.com/itm/361450795142
нужно мониторить периодически, каждый день что нибудь новое и вкусное появляется
Gre4ka
Вы случайно не перепутали многопоточный софт с играми? :-)
Их как раз и берут для работы с видео и 3D)
Есть возможность взять Xeon X5650 за 5000p, но с материнками и правда проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
